> Roller gedrosselt, was brauche ich für ein Ritzel?
Geschrieben am: 29.10.2008, 22:53
Es gab sowohl ein Entdrosselungskit, als auch ein Drosselungskit für alle Nachwendemopeds. Das mit dem nicht ins Gehäuse passen kann nur Quatsch sein, ein 50cm³-Motor braucht nunmal den Durchmesser im Gehäuse, da kann der Motor noch so neu sein.
mutschy
Geschrieben am: 30.10.2008, 22:12
Mitgliedsnummer.: 1527
"So ein Quatsch" isses aber nich. Möglich, dass die 50km/h-Mopeds auf 60 gebracht werden konnten; das will ich mangels eigener Erfahrung nich bestreiten. Aber die 25er wurden aufwendiger (eben durch Absetzungen an der Aussenwand der Laufbuchse u passenden "Überständen" im Motorgehäuse oberhalb der KW) gedrosselt.
Gruss
Mutschy
PMWebseiteICQ
Simsondriver91
Geschrieben am: 30.10.2008, 22:54
Mitgliedsnummer.: 1354
Was ich bestätigen kann, ist dass es nur der Zylinder war.
Denn bei den S53 ist das der Fall, weis es von einem ehem. Simsonarbeiter!
Geschrieben am: 30.10.2008, 23:03
So, hier ist der Beweis bunt auf weiß.
mutschy
Geschrieben am: 05.11.2008, 20:40
...jetz sach mir mal, wie die gedrosselte Motorleistung (1,15 statt 2,72 kW) zustandegekommen is.
Richtig, durch kleineren Vergaser (glaube ein 12er), Änderung der Steuerzeiten, extrem verlängerten u dünnen (um die 25 mm) Krümmer, welcher zur Sicherheit mitm verkürzten Auspufftopf (und ohne Resonanzkegel) verschweisst wurde. Die Veränderung des Sekundärtriebs (13:51 statt 15:34) war lediglich der Tatsache geschuldet, dass man für die 25 km/h-Version kein neues Getriebe entwickeln konnte/wollte.
Dieses "Entdrosselungs-Kit" is kaum was wert, da die eigentliche Grundlage (Steuerzeiten-Zylinder) nich verändert wird. Somit haste ein 50 km/h-Moped, was nur 1,15 kW leistet. Für mich wärs sinnlos...
Gruss
Mutschy
PMWebseiteICQ
Geschrieben am: 06.11.2008, 00:14
Das mit dem Zylinder glaube ich dir solange nicht, bis du mir einen Beweis liefern kannst.
meisterB
Geschrieben am: 06.11.2008, 17:07
Mitgliedsnummer.: 1031
Ich glaubs auch nicht. Sonst gäb es doch irgendwo solche Zylinder zu kaufen.
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
mutschy
Geschrieben am: 12.11.2008, 21:22
PMWebseiteICQ
Schmied
Geschrieben am: 12.11.2008, 22:05
Mitgliedsnummer.: 423
Ich hab mich zwar jetzt nicht weiter mit der Materie beschäftigt, aber wenn es euch was hilft:
Es gab zu DDR-Zeiten eine S51 Ausführung mit 40km/h Höchstgeschwindigkeit. Dieses wurde durch eine andere Übersetzung und einem anderen Zylinder mit veränderter Steuerzeit erreicht. Wie es sich bei 25km/h verhält habe ich keine Ahnung, aber ich denke das Prinzip ist das Gleiche.
eppy
Geschrieben am: 16.11.2008, 16:45
Mitgliedsnummer.: 1621
hab das ritzel jetzt gewechselt (31 zähne)... jetzt klappt alles einwandfrei, fährt sich wie normal ohne drosslung...
Geschrieben am: 16.11.2008, 23:09
eppy
Geschrieben am: 20.11.2008, 05:41
ist auch volle leistung da...sie macht auf der graden gut 70 und die kraft ist wie bei normalen mopeds auch.hab aber nochmal ne frage in meiner BE ist letzt nur ein Mofa mit höchstg. 25km/h ausgewiesen... und wenn mich jetzt die bullen anhalten und merken ich hatte 70 sachen drauf...?
mutschy
Geschrieben am: 20.11.2008, 19:27
...dann biste am Arsch. Fahren ohne gültige BE u damit ohne Versicherungsschutz wird mit 7 Punkten quittiert. Besorg dir schleunigst ne korrekte BE u gut is. Musst die 70 km/h ja nich immer ausreizen wink.gif Schon gar nich, wenn ein Fahrzeug sich verdächtig verhält (trotz freier Strecke nich überholt und so...)
Gruss
Mutschy
PMWebseiteICQ
Geschrieben am: 21.11.2008, 00:07
Andersherum gefragt: War der Motor vorher gedrosselt oder nur das andere Kettenkit dran?
seg02
Geschrieben am: 08.01.2009, 18:45
Mitgliedsnummer.: 1724
@ eppy,
Hallo eppy,
ich sollte mal für jemanden ein S 53 M in ein normales umbauen, also Drosselung raus. Ich dachte anfangs auch - ist n`Kinderspiel ohmy.gif
Als ich das gute Stück in der Garage stehen hatte hab ich erst mal blöd geguckt sad.gif .
Ritzel. Auspuff, und Vergaser hätte ich ja einbauen können -
nur haben die in der Suhler Zweirad GmbH auch eine geänderte Zylinderlaufbuchse in den Zylinder eingeschrumpft und den Motorblock so verändert, daß da gar kein normaler S 51 Zylinder drauf- oder reinpasst!
Ergo hätte ich ein komplett neues- oder gut gebrauchtes Motorgehäuse nehmen müssen. Der Aufwand war für den Bekannten dann doch zu groß.
Überleg Dir das gut - wenn du einen AT Motor, Vergaser, Antriebsstrang und nen Auspuff hast dann geht`s.
Ich wünsche Dir viel Spaß bei deiner Umbauaktion.
Über einen Umbaubericht freuen sich bestimmt alle hier.
