Seiten: (769) « Erste ... 648 649 [650] 651 652 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
klaus30
Geschrieben am: 26.03.2016, 19:37
Mitgliedsnummer.: 4410
Ich kenne es nur von den neueren Motoren von S51 und Co.
Ich habe mich heute das erste Mal mit unserem SB 75-1 Tümmler beschäftigt. Erworben von meinem Vater mit Faltboot vor langer langer Zeit, er hat ihn nie benutzt. 2002 stand das Teil mit im Wasser und seit diesem Zeitpunkt nur in einer dunklen Ecke. Ähnlich der Ostereiersuche habe ich heute dann mal das Teil freigeräumt und es mir genauer angeschaut. rolleyes.gif
Kolben fest, Vergaser extremst korridiert (Gasschieber fest), Wasserpumpe noch frei und auch der Rest sah noch ganz gut aus. Vielleicht kann ich ja irgendwann dann mal mit dem Faltboot ne Runde übers Wasser knattern. wub.gif
klaus30
Geschrieben am: 26.03.2016, 19:38
norbi
Geschrieben am: 26.03.2016, 21:20
Mitgliedsnummer.: 2792
Gute Fahrt wünscht Norbi
schwalbe rider
Geschrieben am: 26.03.2016, 21:21
Mitgliedsnummer.: 1859
klaus30
Geschrieben am: 26.03.2016, 21:30
Der Vergaser ist ein 16 N1-9, der ganze Motor kommt ja von BVF. Bilder mache ich bei Gelegenheit mal mit, vielleicht mach ich ja irgendwo nen "Aufbaufred" laugh.gif
norbi
Geschrieben am: 26.03.2016, 21:31
Etwas WiKi und es ist alleshttp://www.faltbootbasteln.de/fbb-tuemmler.html da.
Geschrieben am: 27.03.2016, 06:09
So eine Reparaturanleitung müßte ich noch haben...
1986-2026 Der Roller wird 40
SR 50 CE
klaus30
Geschrieben am: 27.03.2016, 08:29
Dann kannst du ja gerne mal bei dir schauen, wenn sich was findet gerne ne PN an mich. thumbsup.gif
Geschrieben am: 27.03.2016, 19:53
Oki, hab noch 2 Schrauben für Außenborder. Ich kann es dir per Emaile schicken.
Heute nebenbei die Stoßdämpfer getauscht.
SR 50 CE
SFT3250
Geschrieben am: 28.03.2016, 12:07
Mitgliedsnummer.: 6269
erste Ausfahrt mit der leistungsgesteigerten S70E nach dem Winter....danach Vergaser zerlegen und feststellen das der Düsenstock doch etwas zu locker ist und das Fahrverhalten entsprechend vorher war.....
Gruß Lars
oibenz
Geschrieben am: 30.03.2016, 13:51
Mitgliedsnummer.: 8718
Nochmal versucht zu verhandeln,der gewünschte Preis ist für den Zustand zu hoch.
Man braucht nur den Ständer anzusehen...übern Winter hat er "sinnvoll" in eine sitzbank,kettenkasten usw investiert _clap_1.gif
Vllt sollte ich ihn mal neue nachbauteile im tausch gegen die ollen anbieten biggrin.gif
Grüße Jens
schwalbe rider
Geschrieben am: 30.03.2016, 14:17
Da unten kannste kalschlag mit der Flex machen und alles neu anschweißen...
Sollte man sich aber eine kleine Vorrichtung bauen, die mit der Schwingeaufnahme ausgerichtet wird. Sonst sitzt die Ständerhülse schief drinne.
Ich stell mir da zwei Stücke Flachstahl vor (25x10) die beidseitig an die Schwingeaufnahme geschraubt werden. Und am anderem Ende der zwei Stücke wird dann die Hülse eingeklemmt.
Wenn das Parallel ist, sollte es passen.
klaus30
Geschrieben am: 31.03.2016, 12:55
Ich habe heute mal meine Bestände durchsucht, da ist mir eine Packung mit originalverpackten Pertinax-Unterbrechern (1145 Variante) in die Hände gefallen. Hinten drauf jeweils laut Aufschrift von der Fahrzeugelektrik Flöha, also Bezirk Karl Marx Stadt - ungeöffnete Originalverpackungen. thumbsup.gif
Mich verwundert nur, dass die Unterbrecher mit roten Punkten gekennzeichnet sind.
Ich kenne sowas als Toleranzangaben bei Kolbenbolzen, Federn, Dämpfern usw, bei elektrischen Teilen aber noch nicht. Nach Rücksprache mit Marcel meinte er, es gäbe auch bei elektrischen Artikeln wie Reglern manchmal Farbpunkte, bei Unterbrechern hat er es aber auch noch nicht gesehen.
Kann eventuell jemand mit Infos zu der Farbkennzeichnung aushelfen? wink.gif
klaus30
Geschrieben am: 31.03.2016, 12:56
Kennzeichnung Nr. 2 am gleichen Unterbrecher:
Zelofano18
Geschrieben am: 16.04.2016, 17:20
Mitgliedsnummer.: 4315
Moin,
ich habe mal eine Frage zu den Blinkgebern bei Schwalbe, Star & Co:
Habe meine Blinkeranlage neu verkabelt und die Blinker blinkten immer noch nicht zufriedenstellend. Die alten waren total hinüber.
Dann habe ich einen Tipp aus dem Internet ausprobiert, in dem ich den Blinkgeber ausgebaut und vorsichtig geklopft habe. Und siehe da, jetzt geht er wieder und macht auch das Klack Geräusch und die Blinker blinken im richtigen Takt.
Wie kann das sein?
Es handelt sich bei meinem um einen 5 Jahren alten Nachbau.
Oder soll ich versuchen einen originalen aus Restbestand zu ergattern oder gibt es da kein en nennenswerten Unterschied?
Gruß Vincent
Themen OptionenSeiten: (769) « Erste ... 648 649 [650] 651 652 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
