> klassischer Kurzschluss
beretta2076
Geschrieben am: 15.12.2008, 22:46
Mitgliedsnummer.: 1563
Guten Tag,
nachdem ich nun nach mehr als einem Jahr meine RT 125/3 wieder zum leben erwecken wollte , ging nichts mehr.
als ich sie wegstellte, lief sie problemlos.
Ich habe eine neue Batterie eingebaut, dabei stellte ich fest, das die Ladekontrolleuchte bei ausgeschalteter Zündung glimmte, zum hupen war auch nicht mehr genug Strom da.
Die neue Batterie, die vorm Einbau 7,2V hatte ging binnen einer min auf unter 4V runter, hat jemand eine Idee?
Da liegt doch irgendwo ein Kurzschluss vor, oder?
Schönen Dank
Guido
beretta2076
Geschrieben am: 15.12.2008, 23:02
Ich habe nichts verändert oder dergl. Ich bin davon ausgegangen, neue Batterie rein und sie läuft wieder, hat bisher immer geklappt.
Guido
Klimber
Geschrieben am: 16.12.2008, 18:52
Mitgliedsnummer.: 1048
hallo, also bei meiner rt hatte ich das gleiche Problem, sie war auf 12 v umgebaut.
Während der Fahrt ging auf einmal nichts mehr, und als sie lief leuchtete die Ladekontrollleuchte.
Wie sich herausstellte hatte der regler seinen Geist aufgegeben...
grüße Franz
was nicht passt, wird passend gemacht
beretta2076
Geschrieben am: 16.12.2008, 21:40
der Lichtmaschinenregler?
Klaus
Geschrieben am: 16.05.2010, 21:00
Mitgliedsnummer.: 3078
ich hoffe mein Problem passt in diese Rubrik.
Fahre seit knapp 1 Jahr ein 125 / 2 (Halbnabenausführung, Baujahr 1957);
6 V / 45 W LiMa und mechanischer Regler wurden unverändert übernommen
Kabelbaum komplett neu verlegt, Ni/Cd-Akku erneuert (bisher 2 mal am Ladegerät neu aufgeladen)
Maschine lief bis gestern 1 a ohne jedes Problem (Fahrleistung seit Wiederinbetriebnahme 1100 km)
Habe an den letzten beiden Tagen an einer Oldtimerveranstaltung über 2 x rund
130 km teilgenommen. Am ersten Tag ebenfalls noch alles paletti, gestern ging dann nach einem Zwischenstopp die Ladekontrolllampe nie mehr richtig aus, sondern flackerte / glimmte mal mehr mal weniger. Bin dann bei ausgeschalteter Beleuchtung (Zündungsschalter in Stellung 2) die letzten 80 km zu Ende gefahren und konnte mich noch aus eigener Kraft ins Ziel retten. Nach 100 m um die nächste Ecke ging dann nix mehr und ich durfte die letzten 5 km nach Hause schieben (hat keiner gemerkt). Anschieben auf Zündungsschalter Stellung 5 ging nicht
Zuhause Zündkerze raus, Zündschalter auf Stellung 5 und über Kickstarter angetreten. Ergebnis: Kein Zündfunken
Akku über Nacht frisch geladen: 6,6 - 6,7 V
Akku wieder angehängt, Zündschalter in Stellung 2, wunderschöner Zündfunken,
Zündkerze rein, läuft, Ladekontrolllampe bleibt an, Akku bei laufendem Motor abgeklemmt, Geht aus.
Also Zündspule i.o.; LiMa liefert keinen / nicht genügend Strom
Habe dann den Motor über Akku wieder laufen lassen und an den Kupferlitzen der beiden LiMa Kohlen die Spannung gemessen: Schlappe 1,5 - 1,6 V. Bin mir aber nicht sicher ob das unbedingt eine aussagekräftige Messmethode ist.
Kohlen ausgebaut, haben noch etwa 1/3 der ursprünglichen Länge, ansonsten aber glatte Laufflächen und nix ausgebrochen, bei laufendem Motor sind auch keine Funken zu erkennen; Federn wirken etwas schlapp.
Soweit meine "laienhafte" Fehlersuche und Diagnose. Vielleicht kann der ein oder andere mit diesen Informationen etwas anfangen und hat noch einen Tipp
Viele Grüße
Klaus
Wer später bremst ist länger schnell
MZ RT 125 / 2 Halbnabe (Baujahr 1957; laaft)
MZ RT 125 / 2 Vollnabe (Baujahr 1957; laaft)
MZ BK 350 (Baujahr 1958; in Arbeit)
Vaterland mit Sachs 50/2 1,25 PS (Baujahr > 1954; in Arbeit)
jasmintobiasmelanie
Geschrieben am: 17.05.2010, 10:11
Mitgliedsnummer.: 2873
QUOTE (beretta2076 @ 15.12.2008, 23:46)
Guten Tag,
Schönen Dank
Guido
ich denke es ist kein Kurzschluss, sonst würde die Sicherung fleigen und die Spannung nahe 0 Volt liegen.
Klemm mal die Kabel in deinem Spulenkasten der Reihe nach ab, bis du weisst von welchem Strang der Defekt her kommt.
Vorher Batterie laden und dann immer kurz testen.
Viel Erfolg, Gruss Martin
