> Aus Augustusburg mitgebracht, Rahmen 64er Spatz
hans
Geschrieben am: 10.01.2009, 21:24
Mitgliedsnummer.: 1255
Meine Ausbeute war heut auch ein bisschen größer.Hab viele Teile für meine S51 geholt unter anderen Tank,Etz Federn,Bremse,... .Es war richtig viel los und der Teilemarkt wat auch irgendwie größer als letztes Jahr.
Simson s50 b2
Simson s51 (im Aufbau)
Simson Kr51/1
Mz Rt/2 Bj.58
Ostbiker
Geschrieben am: 10.01.2009, 21:27
Mitgliedsnummer.: 75
Ja Verrippung ist um 2 Rippen gröber und hier die Teile schnell aus der Kiste gekramt und parat gelegt... rolleyes.gif
Der Flansch ist der mit dem kleinen Winkel also wenig Neigung ergo 16N hmm.gif
edit: Jever gab es heut in Ingolstätter Kaufland für 11,80€ die Batterie. Es war somit hier im Weizenland das günstigste Pils, welche es zu kaufen gab blink.gif selbst Krombacher und Hasseröder waren teurer _clap_1.gif
MfG. Christian M.
lambiman
Geschrieben am: 10.01.2009, 21:47
Mitgliedsnummer.: 567
Und könntest du mir nicht noch eine Flasche von die Bier reinlegen die so schön hat geprickelt in meine Bauchnabel laugh.gif
Na das sieht doch fein aus also gilt das geschäft du legst flansch rein ich leg aluhülse dazu hmm.gif
Nachtrag:War grad nach der Motornummer schauen 1054171 laut polrad 12/65 laut grundplatte 9/74 was wohl daran liegt das es sich um eine habicht grundplatte handelt(zeitgemäße gebrauchswertverbesserung) ermm.gif
Hab noch eine Grundplatte von 68 nebst polrad welche dann wohl verwendung findet
Bin aber auch an Tausch Geschäften interessiert wer also ne 67er grundplatte hat und eine fürn habicht braucht hier ist nun die möglichkeit
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Ostbiker
Geschrieben am: 10.01.2009, 22:01
MfG. Christian M.
Ostbiker
Geschrieben am: 10.01.2009, 22:04
Was soll ich noch einpacken?
MfG. Christian M.
lambiman
Geschrieben am: 10.01.2009, 22:18
Tja Christian aber von Bayern isses immer so weit weg bis nach Augustusburg rolleyes.gif
Das wir jetzt nicht durcheinander kommen das ES rücklicht und den Flansch sollte erstmal reichen. thumbsup.gif
Alles andere machen wir später mal(psst legs wieder ins lager und vergess das du besitzt bis es soweit ist)
Grüsse
Neuzugang:
Ostbiker
Geschrieben am: 10.01.2009, 22:47
QUOTE (boerdy61 @ 10.01.2009, 20:10)
In wieweit stimmen denn Rahmen und Motornummer überein? Eine (wenn vielleicht auch nicht ganz legale) Möglichkeit wäre doch, die Original-Nummer per Aluschweißen zu glätten und von nem Graveur die Rahmen-Nummer eintragen zu lassen.
Thorsten
Thorsten, die Motornummer sollte beim Spatz um ca.10% höher liegen wie der Rahmen, soll heissen, Rahmen starten bei 2.000.000 und Motoren: 200.000 beim K und 2.000.000 beim P. Wenn Du jetzt Spatz-Rahmennummer 6704 hast sollte der Motor mit Kicker ca.207.000 und etwas mehr haben bzw. beim Pedaler 2.007.000 und zerquetschte.
Ich mach ja gerade die Detailsammlung Vogelserie, wo Ihr alle eigentlich Auskunft geben solltet!!! sad.gif
Aber komm nicht auf die Idee die Nummer zu fälschen... das ist Frevelei und dazu noch strafbar, lieber ne Weile suchen als ne 0815 einzustanzen und dann gibts den Motor noch irgendwo ein zweites mal. sad.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
MfG. Christian M.
Geschrieben am: 10.01.2009, 23:29
Na gut, überredet, dann werd ich halt suchen. Da ist es ja noch günstig, dass Motor- und Rahmen-Nr. nicht übereinstimmen müssen. Aber vorerst werde ich dann wohl den 66er Motor reinhängen, wenn er mal irgendwann überholt sein sollte.
Aber was anderes: Beim Durchblättern (auf die Schnelle) habe ich nur Spatzen mit Alu-Ständer gesehen. An meinem Rahmen ist aber ein Stahl-Ständer dran. War das so wie bei den 64er Schwalben, dass es diese (die Ständer) nur ne Zeit lang gab bzw. sie nach und nach ausgetauscht wurden?
Thorsten
Ostbiker
Geschrieben am: 10.01.2009, 23:34
diese gab es nur ca. bis Mitte64(III/64) also bei der Schwalbe bis +- 15000er Rahmennummer und beim Spatz bis ca. 7000er Rahmennummer. Dein Rahmen ist also ein Gutes Stück Eisen!!! auch die Bremslichtmasseraste samt Gummimantel ist schon eine Rarität. thumbsup.gif
MfG. Christian M.
