Seiten: (6) 1 [2] 3 4 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Abziehbilder "Simson"
benno82
Geschrieben am: 30.01.2010, 19:45
Mitgliedsnummer.: 2425
Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaub man kann die Bilder nach dem trocknen, wenn man sie wieder anfeuchtet verschieben oder auch wieder lösen.
Ein versuch ist es wert, bevor man sich neue kauft.
Geschrieben am: 30.01.2010, 19:53
Na gut, bleiben wir optimistisch. Aber ich denke, der Grat zwischen zu dick und Blasen bzw. sehr dünn, aber Einreißgefahr, ist scheinbar sehr schmal.
Thorsten
Geschrieben am: 31.01.2010, 18:42
Wie vermutet, leider sind die Falten im Abziehbild auch nach Durchtrocknung noch vorhanden. sad.gif Beim 2. Versuch etwas weniger sichtbar, da ich gand vorsichtig mit ner Rasierklinge die Bilder eingeschnitten habe. Aber richtig zufrieden bin ich ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe, nach dem Überlackieren mit Klarlack halten sie wenigstens. Übrigens, welchen Klarlack (Hersteller) nehmt ihr dazu, muss ja benzinresistent sein?
Thorsten
smooth
Geschrieben am: 31.01.2010, 18:58
Mitgliedsnummer.: 2093
Aber wenn jetzt noch Falten sind, würd ich mit dem Klarlack vorsichtig sein.
Bei mir hat sich der Klarlack am Rande des Schiebebildes (war die Haftung wahrscheinlich nicht optimal) unter dieses "geschoben" und das Bild angefressen.
In meiner Doku zur Restauration ist davon auch ein Bild drin. Sowas ist dann schon sehr ärgerlich.
Grüße Eric
SR 1 BJ 56 original maron
SR 2 BJ 58 restauriert beige
SR 2 BJ 59 original maron
SR 2 BJ 59 restauriert maron
SR 2 BJ 59 Projekt "Kösi" - verschoben in Herbst
KR 51/2N BJ 80 blau
KR 51/2L BJ 81 rot
Geschrieben am: 31.01.2010, 19:11
Soweit ich weiß, gibt es keine benzinfesten Abziehbilder mehr. sad.gif Wenn jemand welche hat immer her damit.
seg02
Geschrieben am: 31.01.2010, 19:31
Mitgliedsnummer.: 1724
Hallo Tim, hallo Leute thumbsup.gif ,
richtig, die Grundfolie ist eine Art Fototrägerfolie und die war in der alten Zeit wesentlich besser- dicker. Weiterhin wurde dann die Logos etc. mit speziellem Lack im Siebdruckverfahren aufgetragen und nicht wie heute mittels Fototechnik oder Scanner und Drucker. Daher waren die alten auch "benzinfest- benzinresistent".
Der Hersteller in der DDR war der VEB Interdruck Leipzig cool.gif .
Geschrieben am: 31.01.2010, 20:06
Wenn sie dicker war, hätte sie doch erst recht Falten schlagen müssen, ähnlich einem Aufkleber _uhm.gif
Thorsten
apfelbaum
Geschrieben am: 31.01.2010, 20:13
Mitgliedsnummer.: 400
Ich habe auf einem TM mal einen Satz Abziehbilder gekauft (18€). Diese habe ich vom Herrn Guth aus Herrnhut auftragen lassen. Keine Falten oder ähnliches.
Zum Schutz wurde der Tank mit Klarlack lackiert.
Gruß Konstantin
Cloyd
Geschrieben am: 31.01.2010, 20:26
Mitgliedsnummer.: 2144
Es müssten doch fast alle, die schon mal einen SR restauriert haben, wissen wie man es macht.Ich kann mir nicht vorstellen, dass die auch alle Falten in den Bildern haben.
Da fllen mir so spontan die Forenspezis ein, wie:der Lehmann, NorbertE, Wolfgang, essermopi, strassenmeister...die haben doch alle mindestens einen SR schonmal aufgebaut.
Ich glaube fast, dass Falten nur bei falscher Verarbeitung auftreten.
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
Geschrieben am: 31.01.2010, 20:30
Gib mal ´n Beispiel?
Thorsten
Cloyd
Geschrieben am: 31.01.2010, 20:33
Tja, ich hab so große Abziehbilder noch nicht verarbeitet, aber es könnte zu kaltes Wasser oder allgemein zu kalte Umgebung sein.
mfg Toni
Geschrieben am: 31.01.2010, 20:38
Hm, gestern die eine Seite mit warmem Wasser, heute mit kaltem. Garage war geheizt, aber danke, für den Tipp. Wie ich weiter oben gelesen habe, hatten ja schon mehrere "Faltenprobleme". Deshalb wäre ein Tipp von denjeneigen, die faltenlos gearbeitet haben, gern gesehen. Konsti hat´s ja in Lohnarbeit machen lassen wink.gif
Thorsten
P.S.: Interessant wäre auch die Bezugsquelle.
Geschrieben am: 31.01.2010, 21:50
Da gibt es bestimmt mehrere Hersteller, es liegt an den zu dicken Folien.
Geschrieben am: 01.02.2010, 12:50
QUOTE (Cloyd @ 31.01.2010, 20:26)
Ich hatte mit dem Aufbringen der Schiebebilder keine Probleme. Sicher gehört etwas Übung dazu. Es ist aber keine Hexerei.
Wichtig sind lauwarmes (!) Wasser, eine angefeuchtete Fläche wo das Bild drauf soll und das Einhalten der Einweichzeit.
Geschrieben am: 01.02.2010, 13:08
Danke, Jürgen. Dann habe ich möglicherweise nicht lange genug weichen lassen. Nachdem sich das Bild problemlos vom Papier schieben ließ, habe ich es auf dem Tank platziert.
Früher stand auf der Rückseite immer ne Gebrauchsanweisung drauf, eventuell auch mit nem Hinweis auf die Einweichzeit. Aber ich glaube, damals waren die Schiebebilder auch dünner.
Thorsten
Themen OptionenSeiten: (6) 1 [2] 3 4 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
