> Was is Original am Pedalspatz?
Ostbiker
Geschrieben am: 05.02.2009, 18:57
Mitgliedsnummer.: 75
also mein 2054799 hat noch den Alukasten, Dein ziemlich früher 65er wird diesen auch gehabt haben und die Hupe gehört in eine weiss-beige Gummikederfassung. wink.gif
MfG. Christian M.
Mopedtobias
Geschrieben am: 05.02.2009, 19:01
Mitgliedsnummer.: 341
@Ostbiker: Ich nehme ja an das der Alukettenkasten nur 1964 verbaut wurde bei Schwalbe, Spatz und Star. Verbindlich muss das deine Detailsammlung klären.
Gruß Markus
Gruß Markus
Abarten)...
Michi_2401
Geschrieben am: 05.02.2009, 19:07
Mitgliedsnummer.: 1734
Mhh...ein Alukettenkasten...
Das ist problematisch, weil ja nich an jeder Ecke zu bekommen. Na mal schaun.
Bekommt man den Gummi für die Hupe neu, wenn ja wo?
Sind die Griffgummi´s richtig, oder müssten da auch helle ran? Hab mal irgendwo graue gesehen und beige kriegt man glaub ich auch! Welche sind da richtig?
Alkohol ist keine Lösung, Alkohol ist ein Destillat
Mopedtobias
Geschrieben am: 05.02.2009, 23:41
Einen Alukettenkasten kannst du dranbauen, mußt aber nicht. Zumindest nicht bis geklärt ist ob das zu deiner Rahmennummer passt. Die Griffe die du dran hast sind in Ordnung. Die echten originalen dunkelgrauen sind eigentlich immer verschlissen und nicht neu aufzutreiben. Die hellbeigen Nachbauten halte ich für zu grell und dadurch unpassend. Als Tupferstab tut es einstweilen auch ein Stiel von einem Schulmalpinsel. Hab ich selber schon verbaut. rolleyes.gif
Weiterhin viel Spaß bei der Suche nach Fehlteilen. Nur Geduld, irgendwann passt es schon mal.
Gruß Markus
Gruß Markus
Abarten)...
seg02
Geschrieben am: 08.02.2009, 18:38
Mitgliedsnummer.: 1724
Hallo Michi,
also mein 65`er 4-1K mit FIN 2.034.xxx hat einen Alukasten, daher denke ich, daß deiner auch einen hatte.
Michi_2401
Geschrieben am: 14.02.2009, 19:58
Kann mir einer sagen was ich für einen Spiegel brauche!?! Am besten mit Foto. huh.gif
seg02
Geschrieben am: 14.02.2009, 20:28
Hallo Michi,
ich denke du brauchst die "große Niere". In Ermangelung dieser habe ich die kleine Niere verbaut.
Schau mal hier:
mein Spiegel- kleine Niere
Michi_2401
Geschrieben am: 14.02.2009, 20:35
Mhh... hmm.gif das is also die "kleine" Niere!?! Ok! Und ich brauch die "große" Niere. Ok! Vielleicht hat ja jemand ein Foto, damit ich mir die Sache mal visuell vor Augen führen kann! biggrin.gif
Micha
seg02
Geschrieben am: 15.02.2009, 10:24
Danke für die Blumen. Ich hab weiter oben ein Bild mit großer Niere gefunden.
Schau mal hier:
Große Niere
und dann den 66 Spatz SR 4-1 K von Ostbiker Christian M. an.
