Seiten: (13) « Erste ... 4 5 [6] 7 8 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> KR50-Tabelle
Geschrieben am: 06.12.2009, 22:18
Und hier der Rohrständer des KR50. Falls du noch ein Foto vom Blechprägeständer brauchst, sag bescheid, dann mach ich dir davon auch noch eins.
Storch
Geschrieben am: 07.12.2009, 14:58
Mitgliedsnummer.: 2832
Interessant mit den Rücklichtkappen. Kannst du mal die Maße bitte durchgeben? Ich hab' am SR das gleiche Rücklicht wie am KR 50- das größere. Ob man das wirklich so sagen kann? Größeres am KR, kleineres am SR? _uhm.gif
Geschrieben am: 08.12.2009, 00:01
QUOTE (Storch @ 07.12.2009, 14:58)
Ich werd die Tage mal die Kappen ausmessen. Werden bestimmt nicht viele wissen, dass es einen Unterschied zwischen dem KR50 und dem Esser Rücklicht gibt. Es ist jedenfalls fakt, dass die lange Version nur am KR50 verbaut war und am Esser die Kurze.
Jörg
Geschrieben am: 08.12.2009, 14:12
Fakt ist das für mich nicht. Es könnte auch sein, dass die lange Kappe ab einer bestimmten Zeit bei beiden verbaut wurde. Wozu sollten die beim KR50 eine längere verbauen, die wäre nur für ein Bremslicht notwendig und das gab es ja nicht. hmm.gif
Geschrieben am: 08.12.2009, 15:39
QUOTE (ddrschrauber @ 08.12.2009, 14:12)
Na dann ist es für dich halt nicht Fakt. wink.gif Ich habe am KR50 bisher nur die lange Ausführung gesehen! In allen Prospekten die ich über den SR2 habe, ist die kurze Ausführung verbaut und beim KR50 die längere. smile.gif
Den Sinn der längeren Kappe kann ich mir nur dahingehend erklären, dass es wohl um die Gesamtoptik am KR ging. Es schaut demnach blöd aus, wenn hinten ne kurze Rücklichtkappe vom SR2 dran ist. dry.gif Eine andere logische Erklärung hab ich nicht. hmm.gif
Jörg
Und hier noch was für unsere Farbdiskussion:
Hier wird ein originaler KR50 in Erikarot von 1959 angeboten. Also noch einer mit alter Lampenmaske und der Wechselstromhupe wie beim SR2.
Hier nur der link, weil ich darf ja keine Ebay Fotos hier einstellen. wink.gif
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...e=STRK:MEWAX:IT
Jörg
Geschrieben am: 08.12.2009, 16:28
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 08.12.2009, 15:39)
Ich kann mir, wie gesagt, noch vorstellen, dass für den KR50 ein Bremslicht in Planung war und darum schon im Rücklicht Platz geschaffen wurde.
Geschrieben am: 08.12.2009, 17:20
QUOTE (ddrschrauber @ 08.12.2009, 16:28)
[/QUOTE]
Dazu kann ich auch keine Aussage treffen. Wir werden es wohl nie erfahren, warum und weshalb die Kappe vom KR50 länger ist. wink.gif
Es ist am KR50 jedenfalls ne längere Rücklichtkappe als beim SR2e dran. smile.gif Auch der Rand der KR50 Kappe ist etwas aufgebörtelt was beim SR2e Rücklicht nicht ist.
Gruß Jörg
Rene
Geschrieben am: 08.12.2009, 19:54
Mitgliedsnummer.: 1759
Dank Silvia´s Hilfe hat es mit den Foto´s einfügen geklappt, Danke nochmal für den Tip. Allerdings ist Norbert´s Postfach voll und ich glaube er ist auch unterwegs deshalb wird es wohl noch etwas dauern mit dem Online stellen.
MfG Rene.
Storch
Geschrieben am: 09.12.2009, 15:08
So, ich habe mich selbst mal daran gemacht, die Rücklichter auszumessen und musste festestellen, dass diese tatsächlich unterschiedlich sind. Ich kann allerdings nur von meinen beiden berichten. SR 2 E und KR 50 Bj. 1962. Aufgefallen ist mir, dass am KR 50 Unterleggummi links KR 50 eingeprägt ist und der SR 2 Gummi noch Erhöhungen hat, wohingegen der KR 50 glatt ist. Deshalb auch die Wulst am Rücklichtoberteil. Die Strahler sind diegleichen. Die unterschiedliche Größe ist wegen der Wulst/Aufbördelung des Gehäuses. Jens
KR 50 - Liste
Ich nehme auch gerne Fotos der jeweiligen Fahrzeuge entgegen. Diese werden dann in die Liste eingearbeitet.
kleiner Rechtschreibkurs:
falsch - richtig
A ist besser wie B. - A ist besser als B.
Amaturenbrett - Armaturenbrett
beim einkaufen - beim Einkaufen (substantiviertes Verb = großschreiben)
blos - bloß
Bouwdenzug, Bautenzug etc. - Bowdenzug
Crom, Chrohm - Chrom
Das das so ist... - Dass das so ist...
das Selbe - dasselbe
ein bischen - ein bisschen
eigendlich - eigentlich
erstmal - erst mal (aber: "nochmal" zugelassen für "noch einmal")
ich weiss, ich weis - ich weiß
Ich wahr einkaufen. - Ich war einkaufen.
irgentwie - irgendwie
nähmlich - nämlich
Mopet - Moped
Narbe - Nabe (Fahrradnabe)
orginal - original
schonmal - schon mal
seid gestern - seit gestern
Standart - Standard
Strasse - Straße bzw. STRASSE (b Verw.von Großbuchstaben)
totsicher - todsicher
todschlagen - totschlagen
Wer seit ihr? - Wer seid ihr?
Vorraussetzung - Voraussetzung
sehr beliebt in letzter Zeit - lieber mal ein Apostroph weglassen:
nicht's - nichts (oder)
Moped's - Mopeds
Geschrieben am: 09.12.2009, 15:30
Kannst du bitte auch noch ein Foto der unterschiedlichen Unterleggumi hochladen.
Danke Gruß Jörg
Schmied
Geschrieben am: 10.12.2009, 10:39
Mitgliedsnummer.: 423
Auch wenns eigentlich nicht ganz hier her passt, aber wenn Ihr schonmal bei der Diskusion über die verschiedenen Lampenausführungen seid, könnte man ja gleich mal die Frage nach den verschiedenen Gläsern (Reflektor) aufwerfen.
Übrigens, ich glaube kaum, dass 4mm unterschied eine Beeinflussung der Gesammtoptik des Fahrzeugs mit sich zieht. dry.gif
Und, die Brems-/ Kupplungshebel mit Plasteüberzug wurden sehr wohl am KR50 verbaut!
Geschrieben am: 10.12.2009, 11:47
Schmied,10.12.2009, 10:39] Auch wenns eigentlich nicht ganz hier her passt,
Mag sein, dass es auch verschiedene Reflektoren gab, aber das wird hier nicht im einzelnen diskutiert werden. Dazu kannst du aber gerne einen eigenen Fred aufmachen, dann kann man sich darin dazu auslassen. wink.gif
Wenn du dir mal die Fotos der Rücklichtkappen anschaust, dann solltest auch du feststellen können, dass der Unterschied der Kappen wohl die Gesamtoptik verändert. Es wäre ja sonst von Simson unsinnig gewesen, zwei verschiedene Rücklichtkappen zu produzieren. wink.gif
Brems- und Kupplungshebel gab es am KR50 nie mit Plastebezug. Die Hebel mit Plasteüberzug kamen erst viel später auf. Selbt die 64er Mopeds wie die Schwalbe haben noch die Hebel ohne Bezug verbaut. smile.gif
Jörg
Schmied
Geschrieben am: 10.12.2009, 12:31
Aber ich dachte eigendlich, bei einer Diskusion über Rücklichter wäre es vielleicht gerade interessant über die verschiedenen Arten der Streuscheibe zu reden, als festzustellen, dass irgend jemand mal auf die Idee gekommen ist, das Gehäuse etwas umzubörteln. rolleyes.gif
Meiner Minung nach wär Ersteres für die Funktionalität einer Lampe wichtiger. dry.gif
Storch
Geschrieben am: 10.12.2009, 12:56
So, hier die Gummis. Links KR 50, rechts SR 2.
Geschrieben am: 10.12.2009, 13:02
QUOTE (Schmied @ 10.12.2009, 12:31)
Hier geht es um die Erstellung einer KR50 Tabelle. Damit verbunden wurde festgestellt, dass das Rücklicht der neueren Ausführung am KR50 nicht baugleich mit dem am SR2 ist. Deshalb wurde hierüber diskutiert und nicht im allgemeinen über die Rücklichter.
Es würde hier also garnicht rein passen, wenn wir jetzt anfangen zu diskutieren, was es für verschiedene Streuscheiben gegeben hat. Deshalb mach dazu bitte einen neuen Fred auf. In diesem Fred kann man sich dann über Rücklichter, bzw. die verschiedenen Streuscheiben und deren Funktionalität auslassen. smile.gif
EDIT: Danke Jens für das Foto der Gummiunterlagen.
Jörg
Themen OptionenSeiten: (13) « Erste ... 4 5 [6] 7 8 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
