> SR2 Lenkkopflager
Wolfgang
Geschrieben am: 11.02.2009, 08:42
Mitgliedsnummer.: 195
Man kann auch nur Kugeln ohne den Ring einlegen. Man braucht dann entsprechend mehr und legt sie mit Fett ein, damit sie nicht herausfallen.
RoyM
Geschrieben am: 11.02.2009, 14:26
Mitgliedsnummer.: 1777
Welche Größe müssen die Kugeln dann haben? kann man die aus dem Kranz nehmen?
Mfg Roy
Stargeschwader Zwickau
Wolfgang
Geschrieben am: 11.02.2009, 14:46
Na klar, die gleichen Kugeln wie im Kranz. Den Durchmesser kann ich im Moment nicht sagen. Aber so viele wie hineinpassen (etwa die doppelte Anzahl), ohne zu klemmen - eine kleine Lücke lassen.
edit:
Laut Ersatzteilkatalog gehört in das SR2E der "Kugelkranz P 3,7 TGL 20909";
d. h. der Kugeldurchmesser beträgt hier 3,7mm.
Geschrieben am: 12.02.2009, 20:51
die alte Ausführung des Steuerkopfes gab es ab SR 1 bis zum SR 2 bis Rahmen-Nr. 591240. Der Kugeldurchmesser beträgt hier 3,95mm (gerade gemessen). Es handelt sich definitiv um gängige Fahrradteile.
Mit dem SR 2E und der neuen Gabel kam dann die neuere Variante ab 591241. Diese dürfte identisch mit der von der Vogelserie sein. Bei den Vögeln waren allerdings die Laufringe nicht mehr verchromt.
Geschrieben am: 12.02.2009, 22:11
Dieses Maß ist 3,96 (rein rechnerisch sind es sogar 3,97) und heisst eigentlich richtig 5/32 . biggrin.gif
Lagerkugeln oder komplette Kugelringe sind immer in Zoll angegeben. In einer VE Lagerkugeln sind auch immer 144 Stk. drin. Warum? Weil die Erfinderlies nicht bis 10 zählen konnten. laugh.gif
Man hat es wirklich vom Fahrrad übernommen und es gibt es Alles heute noch.
z.B. www.velo-classic.de oder auch z.B.
http://www.vitelli.ch/catalog/index.php?cPath=599
In dem Fall oben mit 3,96 heisst der komplette Ring z.B. " 5/32x16 Kugeln für 1 "Steuersatz" und ist in jedem besseren Fahrradgeschäft erhältlich. Ein alter Fahrradfritze sollte sogar die korrekten Bezeichnungen SR1/SR2/Vogelserie wissen.
Bei SR wurden zwei Verschiedene verwendet 5/32x15 oder 5/32x18 Kugeln
Auch die Achskugeln SR gibt es noch. wink.gif Die Innenlagersitze leider nicht mehr weep.gif
Für die Interessierten gibt es hier eine kleine Tabelle Zoll-metrisch
Geschrieben am: 13.02.2009, 06:14
Alles klaro Herr Oberlehrer,
ich habe ja auch geschrieben, dass ich nur gemessen (!) habe. Die "wissenschaftlichen" Ergüsse habe ich bewusst weggelassen. wink.gif laugh.gif
Moin
Geschrieben am: 13.02.2009, 18:17
Da kan ich mal wieder nur die hier empfehlen. Die Kugeln bekommt man fürn Appel und ´n Ei.
beck
Geschrieben am: 04.06.2009, 15:05
Mitgliedsnummer.: 1539
Mein Fahrradhändler hat die passenden Kugellager nicht.
Meine haben 18 Kugel aber die bei http://www.vitelli.ch/catalog/index.php?cPath=599
haben welche mit 16.
Ich habe ein Sr2 Bj.1960.
Weiß jemand wer da PASSENDE Kugellager hat oder verkauft.
Will die alten nicht nehmen da bei denen die Kugeln schon rausfallen.
Bitte helft mir.
simon
Geschrieben am: 04.06.2009, 16:23
Es ist nicht schlimm, wenn die Kugeln aus dem Käfig "fallen". Die klebst Du schön mit Fett ein und rein das Lager. Die können, einmal eingebaut, nicht weg. Wohin auch.
ENIGMA
Geschrieben am: 04.06.2009, 16:33
Mitgliedsnummer.: 2215
Ihr seit so klasse, _clap_1.gif immer wenn ich die Beiträge von euch lese,freue ich mich über euren gedankengang laugh.gif !Ein wahrer Genuss,mal mitzubekommen,wie sich die Profis so über technische Details unterhalten.Schön,das ich mich hier so ohne Propleme anmelden konnte!Das ist auch ein Lob an die macher dieses forums und der DDRMOPEDhomepage _clap_1.gif _clap_1.gif _clap_1.gif Enni
beck
Geschrieben am: 04.06.2009, 16:38
Ich zähle mich aber nicht dazu.
Macht weiter so.
Simon
