Seiten: (9) « Erste ... 7 8 [9]  ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Mein Neuer SR2, Bestandsaufnahme
baumel
Geschrieben am: 22.02.2010, 18:45
Mitgliedsnummer.: 1790
He Jungs,
ich habe folgendes Problem. wenn ich meinen SR anmachen möchte, dreht er von alleine hoch und geht danach aus. Was kann das sein??
Bearbeitet von der Lehmann am 22.02.2010, 19:36
Gruß Christian
Ich suche noch einen Werkzeugdeckel für meinen SR2
Cloyd
Geschrieben am: 22.02.2010, 19:18
Mitgliedsnummer.: 2144
Wieder das alte Thema...
Es kann an Falschluft liegen, dass der Motor von selbst hochdreht.
Also: Vergaserflansch überprüfen ob in dem Bereich alles 100% dicht ist.Eine andere Fehlerquelle sind überalterte Simmerringe.Durch den rechten kann Luft ins Kurbelgehäuse gelangen, durch den linken kommt Getriebeöl und Luft rein.
Dann wäre wechseln angesagt.
Den Gasbowdenzug und den Gasschieber sollte man auch mal überprüfen.Wenn der Gasschieber zu viel Spiel im Vergasergehäuse hat, dann kann da auch Falschluft durchkommen.
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
matze65
Geschrieben am: 22.02.2010, 20:15
Mitgliedsnummer.: 2892
...ist es nicht so, daß wenn kein Sprit im Vergaser nachläuft, das Gemisch immer magerer wird und der Motor dadurch immer höher dreht, bis der Sprit alle ist und dann ausgeht?!
Bei Nebenluft im Ansaugtrack ( Vergaserdichtung, KW-Simmeringe) läuft der Motor im Leerlauf sehr schlecht bzw geht ständig aus (kann man mit Starthilfe-Spray an den möglichen Undichtigkeitsstellen testen, dann dreht der Motor höher) wink.gif
So sind zumindest meine Erfahrungen.
Grüße,
Matthias
Grüße,
Matthias
baumel
Geschrieben am: 22.02.2010, 20:53
Gruß Christian
matze65
Geschrieben am: 22.02.2010, 20:56
Grüße,
Matthias
baumel
Geschrieben am: 22.02.2010, 20:59
Macht es ja, wenn Ich den Tupfer drücke dann läuft der Vergaser voll.
Gruß Christian
matze65
Geschrieben am: 22.02.2010, 21:01
und läuft der Motor dann, wenn der Vergaser voll ist? Wenn ja, wie lange läuft er dann?
Grüße,
Matthias
baumel
Geschrieben am: 22.02.2010, 21:05
Gruß Christian
matze65
Geschrieben am: 22.02.2010, 21:08
also liegt es nicht an der Spritzufuhr. Überprüfe mal wie cloyd gesagt hat, den Kolbenschieber - klemmen usw
Grüße,
Matthias
Smudo
Geschrieben am: 22.02.2010, 21:13
Mitgliedsnummer.: 2674
Selbes Problem bei mir, Gasschieber klemmte.
Versuch es mal.
Gruss Andreas
Geschrieben am: 22.02.2010, 23:21
QUOTE (matze65 @ 22.02.2010, 20:15)
Ja, Matze, das ist so. Manche machen Ihre Karren ja so aus, was ich als völligen Blödsinn empfinde. Es macht Schaden...nichts weiter.
Baumel hat (rein aus der Empfindung raus) ein Vergaserproblem. Einen klemmenden Schieber, eine falsche Nadel....da gibt da Vieles.
baumel
Geschrieben am: 23.02.2010, 19:39
He Leute ich habe heute weiter probiert , und er lief wieder nicht richtig, wenn ich Berg runter fahre und Gas gebe ist es wie wenn einer von hinten bremst, und dabei tut er immer. Kann das die Zündung sein ??
Gruß Christian
baumel
Geschrieben am: 27.02.2010, 12:01
He Jungs ich habe raus gefunden was es ist, es ist der rechte Simmering der ist kaputt und dadurch hat er Luft gezogen.
Gruß Christian
Themen OptionenSeiten: (9) « Erste ... 7 8 [9]  AntwortenNeues ThemaUmfrage
