> Komisches Elektrikproblem, Die Kontrolllampen spinnen
Geschrieben am: 17.03.2009, 16:27
Hallo Leute,
ich brauche Hilfe bei meiner 150er spinnt die Elektrik. Wenn der Motor läuft ist alles ok, wenn ich ihn abstelle, leuchten Leerlauf- und Ladeleuchte weiter. Nun schalte ich die Zündung wieder ein und die Leuchten sind aus - bei stehendem Motor. Erst wenn ich mal kurz nach rechts zum Standlicht geschaltet habe, gehen die beiden Leuchten aus.
Geschrieben am: 17.03.2009, 16:36
geklemmt ist alles richtig? Schon mal ein anderes Zündschloss versucht?
Geschrieben am: 17.03.2009, 18:13
In der Reparaturanleitung steht auch was von Zündschloss wechseln, ich habe aber kein anderes. Geklemmt sollte alles richtig sein, wenn nicht weiß ich nicht wo ich suchen soll. sad.gif
Das Problem ist ja immer da, wenn ich den Motor abschalte und immer weg, wenn ich danach mal kurz auf Standlicht schalte. Achso, die Kontrollleuchten leuchten etwas dunkler als sonst.
Muss man eigentlich den Regler einstellen, wenn der neu ist oder ist der werksmäßig richtig justiert?
Geschrieben am: 17.03.2009, 22:59
ein anderes Zündschloss wäre jetzt Gold wert biggrin.gif . Wenn der Regler neu ist, würde ich da nichts verändern.
pirx2
Geschrieben am: 17.03.2009, 23:28
Mitgliedsnummer.: 1422
Schau doch mal bei mz-b rein, Schnäppchenshop.
Da gibts auch Zündschlösser relativ preiswert.
Wenn Du morgen bestellst könnte es am WE da sein.
Grüße Kurt
Grüße Kurt
Geschrieben am: 18.03.2009, 00:33
QUOTE (pirx2 @ 17.03.2009, 23:28)
Grüße Kurt
Bin ich aber nicht da. tongue.gif Nee, nen Zündschloss bekomme ich auch woanders her. Ich glaube daran liegt es wirklich. Denn egal wie man des Zündschlüssel dreht, die Ladekontrolle geht erst aus, wenn man den Zündschlüssel einmal ´nach ganz rechts zum Standlicht gedreht hat. Ich werde das mal Ausbauen und mechanisch kontrollieren. Vielleicht lässt sich da noch was biegen.
Geschrieben am: 15.09.2009, 18:01
So um jetzt mal den Fehler aufzudecken: Es lag am Regler, der Strombegrenzungsschalter hat beim Ausschalten nicht geöffnet. Nach einer gundlegenen Reglerjustage geht alles wieder.
