> Rost im Tank, Hilfe
mobiler4
Geschrieben am: 06.04.2009, 07:55
Mitgliedsnummer.: 1733
Moin baumel,
ja der Beitrag vom Wolfgang ist Spitze. Das Zeugs habe ich mir nu auch besorgt für 33,-€ im Set aber mech. entrosten mußt Du es in jedem Fall.
@Wolfgang, ist denn der Tauchsieder nötig? Ich denke mal das Aquariumthermometer macht doch auch 60 Grad, oder nicht _uhm.gif
Christian aufgrund Deiner Nachfrage bei mir:
Du füllst die Schrauben ein und wickelst den Tank gut in Bettlacken ein. Dann postierst Du in im Betonmischer und klemmst überall Decken zwischen damit er nicht hin und herplumpst blink.gif Dann noch 2 Gummispanngurte zur Sicherheit drum und an die Trommel und Schnäppi trinken gehen thumbsup.gif
schönen Gruß von der Küste
Tony
Weimaraner
Geschrieben am: 06.04.2009, 08:30
Mitgliedsnummer.: 624
Meinst Du ein Aquariumthermometer macht soviel Dampf? Da sind doch meist Thermostate drin, die bis max. 40°C gehen. Vor dem Problem Tauchsieder stehe ich nämlich auch. Beim Spatzen paßt eine Reisetauchsieder nämlich nicht rein. sad.gif
Andreas
mobiler4
Geschrieben am: 06.04.2009, 08:46
Extra so einen Tauchsieder kaufen für 2 Tanks??? Vielleicht nehme ich Morgen mal nen alten Wasserkocher auseinander und biege die Heizspirale hin müßte doch auch gehen oder?
Gruß Tony
Tony
Wolfgang
Geschrieben am: 06.04.2009, 16:21
Mitgliedsnummer.: 195
QUOTE (mobiler4 @ 06.04.2009, 09:46)
Experimentiert bitte nicht mit "Dickstrom", um die Flüssigkeiten aufzuheizen!
Vor allem beim Biegen der Heizstäbe kann leicht ein Masseschluss auftreten und Ihr setzt den Tank unter Strom.
Setzt den Entroster einfach mit 80 Grad heißem Wasser an, und wenn draußen in der Sonne +25 Grad sind, dann hält die Temperatur auch so eine Weile.
mobiler4
Geschrieben am: 06.04.2009, 16:35
Gruss Tony
Tony
Geschrieben am: 06.04.2009, 17:06
mobiler4
Geschrieben am: 06.04.2009, 17:39
Tony
Lexa
Geschrieben am: 06.04.2009, 22:44
Mitgliedsnummer.: 1684
Hallo zusammen,
zum Aufheizen an sich, kann ich nichts sagen, aber mit einem AquariumTHERMOMETER kann man definitiv nur Temperaturen messen. Mit einen Barometer erzeugt man auch keinen Druck und mit einem Hygrometer keine Feutigkeit !!!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Ihr meintet sicher einen Aquarium-Stabheizer!!! Der heizt definitiv nur bis ca. 30 °C (Thermostatsteuerung), denn Fische werden auf dem Herd gekocht!!!!
Beste Grüße
Axel
Hallo - Lötkolben - das habe ich erst jetzt gelesen - Finger weg - kreuz gefährlich - niemals!!!!!!!
Gruß Axel
"Älterwerden ist gar nicht so schlecht, wenn man die Alternative bedenkt." Maurice Chevalier
Geschrieben am: 06.04.2009, 23:46
Ich habe als sicherheitsbewusster E-Mann die Diskussion nun etwas verfolgt. In Einem gebe ich Wolfgang Recht: Biege nicht an einer E-Heizung!!! Das geht schief!! Die darin befindliche Heizwendel (Widerstandsdraht) ist gegenüber der Aussenhülle (das "Rohr") mit unterschiedlich flexiblen Materialien isoliert. Nicht jedes Material hält einer Verformung stand!! Die Meisten nicht!!!
Eines aber belustigt mich, denn ich war zu DDR-Zeiten bei der "Fahne". Dort waren private Tauchsieder und dergleichen subversiver Gegenstände ja streng verboten. Man hatte sich die Leitfähigkeit des Wassers zu Nutze gemacht und Gerätschaften gebaut, die im Volksmund "UFO" hiessen laugh.gif : Ein Kabel mit Stecker an dessen Enden sich zwei Blechscheiben der Gasmaskengläser laugh.gif isoliert im Abstand von ca. 1,5 cm befanden. Das wurde in die braune Kunststoff (!!!) Kaffetasse gehangen, der Stecker in die 10A-bewehrte Steckdose getan und in 16 sec. hatte man kochendes Wasser. laugh.gif
Ich würde heute auch die "vorgewärmte" Variante anwenden.(heisses Wasser). Selber bevorzuge ich aber die trockene Variante, die aber beim "Leeren" des Tanks aufwändiger ist. Auch die Cola-Geschichte geht!!, wobei ich nicht sagen kann, was dort chemisch passiert. Aber es geht!! Cola, Kiesel (oder Schrauben) und schütteln!! Die "Seemänner" schwören da drauf!
Sven
Geschrieben am: 07.04.2009, 06:28
Mitgliedsnummer.: 309
QUOTE (NorbertE @ 07.04.2009, 00:46)
Das kann ich dir sagen :
In der Cola sind geringe Anteile Phosphorsäure drin. Und Phosphorsäure ist ein prima Rostumwandler: löst den Rost und bildet anschließend mit den gelösten Eisenionen eine stabile Phosphatverbindung, die im Idealfall das darunterliegende Eisen gegen weiteres Rosten schützt.
Man könnte das Ganze natürlich beschleunigen, indem man sich verdünnte Phosphorsäure besorgt.
Gruß Sven
