> Ich stelle mich irgendwie zu blöd an, AWO springt nicht an
Strukator
Geschrieben am: 13.06.2018, 23:23
Mitgliedsnummer.: 10088
QUOTE (Hille @ 22.04.2009, 12:27)
ja, kann zwei Ursachen haben. Schwimmer und Benzinhahn schließen nicht 100%, d.h. das Benzinniveau steigt an und läuft über das Einlassventil in den Brennraum. Mach mal folgendes:
- Benzinhahn und Schwimmergehäusedeckel öffnen
- Benzin reinlaufen lassen bis Schwimmergehäuse voll ist und Schwimmer geschlossen hat
- Benzinhahn schließen
- Benzinschlauch abziehen und Anschlußstück am Schwimmergehäuse beobachten
- es darf nach ca. 3min nicht 1 Tropfen Benzin rauskommen
- kommt doch was, D.Heyne anrufen und reklamieren
Wenn das alles so ist, würde ich dir empfehlen, das Motorenöl abzulassen. Denn das Benzin läuft an den Kolbenringen vorbei in dein Motorgehäuse. Das Öl riecht dann auch nach Benzin.
Hast du die Führungen überprüft? Ich vermute aber mal, das deine ganzen Probleme vom Vergaser kommen.
Guten Abend. Kann mich mal einer aufklären, warum dort nichts rauslaufen darf, wenn der benzinschlauch abgezogen wird bzw. was man tun muss, falls es doch direkt leer läuft? 🙈
NoEntry
Geschrieben am: 14.06.2018, 09:33
Mitgliedsnummer.: 1379
Benzin läuft in den Brennraum und am Kolben vorbei ins Motoröl. Damit hast du Benzin im Motoröl. Was das bedeutet sollte klar sein...
Abhilfe bringt die Abdichtung den Benzinhahnes. Es gibt die auch als Satz irgendwo für die alten Benzinhähne. Finde ich gerade nicht.
Hab ich auch drin, seit dem alles dicht.
beste Grüße
Steffen
Strukator
Geschrieben am: 14.06.2018, 09:54
Sry habe mich vielleicht etwas unverständlich ausgedrückt. Ich meinte den Teil mit Benzinschlauch am Schwimmergehäuse abziehen und aus dem Schwimmergehäuse darf dann nichts rauskommen. Warum darf dort dann nichts aus der Schwimmerkammer raus laufen? Der Benzinhahn ist neu und dicht.
Dass ein überlaufen des Vergasers und Benzin im Öl nicht gut sind, ist soweit klar. biggrin.gif
AWO Fan
  Geschrieben am: 04.10.2018, 22:23
Mitgliedsnummer.: 10251
Interessant.
mobiler4
Geschrieben am: 05.10.2018, 05:13
Mitgliedsnummer.: 1733
Da darf nichts rauslaufen weil es aus oben genannten Gründen dicht sein muß. (Benzin gerät in das Öl).
Wenn da etwas Benzin heraustropft ist Dein Benzinhahn undicht bzw. der Schwimmer macht nicht dicht und das soll er.
schönen Gruß von der Küste
Tony
