Der Endurokrümmer ist genauso lang, er lässt sich nur nicht so gut kürzen! Durch diese "mickrigen" eigentlich entscheidenden 5cm verkürzt du die resonanzlänge und hebst den Moment der besten Füllung in ein höheres Drehzahlgebiet, wodurch sich die maximale Leistung weiter in höhere Drehazhlen verschiebt, was zu einem Drehzahlzuwachs und somit einer steigerung der v-max führt!
Den gegkonus kannst du normalerweise nich rausnehmen nur den endschalldämpfer, welchjer bei simson jedoch auch noch eine kleine funktion erfüllt also wenn du den rausnimmst müsstest du rein theoretisch einen kleinen leistungsverlust haben, meist merkt man jedoch nichts! und wenn du gannz ohne auspuff fährst, hast du deutlich weniger leistung, und verschwendest benzin, weil frischgas nach aussen gelangt!!
