> SR50 springt nur mit Start-Pilot an
Geschrieben am: 27.04.2009, 13:48
der 16N1-6 paßt von der Bedüsung nicht. Ich bin mir zwar nicht 100% sicher, aber die Düsen vom 16N3 passen im 16N1 nicht rein.
Ich weiß nicht, was du immer mit deinem Bowdenzug einstellen willst _uhm.gif . Weißt du wo die Umluftschraube sitzt? Ich meine nicht die Leerlaufluftschraube.
Mach es dir doch nicht selber so schwer, stell doch einfach den Schwimmer mal ein. Ne Anleitung gibt es hier im Forum.
Pillsky
Geschrieben am: 27.04.2009, 16:09
Mitgliedsnummer.: 2128
hmm, Mist.
Na dann hole ich mir eine neue Hauptdüse.
Umluftschraube weiß ich wo die ist.
Naja ich und der Bowdenzug... darüber konnte ich halt nur das Standgas verändern. Laut meiner Anleitungs gings nicht wirklich.
Kann ja auch daran liegen das dann doch der Schwimmer falsch eingestellt ist.
Eine Anleitung für's Einstellen des Schwimmers habe ich auch gerade gefunden in meinen Unterlagen, das werde ich auch nun machen.
Bevor ich den 16N1-6 Vergaser dran mache.
Pillsky
Geschrieben am: 03.05.2009, 08:29
So, es gibt Neues:
Ich hatte die Faxen dicke, 16N3 Vergaser raus und mein 16N1-6 Vergaser mit einer 80er Hauptdüse rein. Ohne zu lügen 1mal getreten und das Roller sprang an.
Ich konnte es selbst kaum fassen.
Es läuft alles ohne Probleme, spingt meistens beim ersten mal an und hat sonst keine Macken bei Vollgas oder ähnliches.
Seitdem bin ich knapp 100km gefahren, alles spitze!
Die Blinker gehen auch wieder, hinten rechts wars nur ein Kontaktproblem zwischen Birne und Fassung. Ich werde mir LED-Blinker besorgen, die Glühlampen sind einfach zu dunkel! Ich will gesehen werden wenn ich blinke!
Die Hupe ist tot, muss aber an der Hupe an sich liegen weil Strom ankommt.
Und die Lampe vom Leerlauf ist ihrer Funktion auch nicht mehr tätig.
Kann es sein, das die Felgen durch die drei sichtbaren M8 Schrauben miteinander verbunden sind?
Gruß Pillsky
Geschrieben am: 03.05.2009, 11:53
glaube ich nicht, das dein KR51 sauber läuft, auf jeden Fall nicht mit einer 80erHD.
Pillsky
Geschrieben am: 03.05.2009, 13:59
In diesem Thema geht's immer noch um meinen SR50.
Wie sollte denn deiner Meinung nach die Auswirkungen sein mit einer 80er HD?
Ich konnte nichts feststellen was ein Fehlverhalten auszeichnet.
Geschrieben am: 03.05.2009, 19:47
sorry, meinte auch SR50. Dort gehört eigentlich ein 16N3-2 Vergaser mit einer 70er HD ran. Verwendest du ne größere HD z.B 80, überfettest du das Gemisch. Das führt zu einerer schlechteren Gasanahme, zu einer schwarzen Kerze und zu einem höheren Verbrauch.
Pillsky
Geschrieben am: 05.05.2009, 18:39
hmmm...
ok werde sehen wie die Kerze aussieht, und dann sicher noch eine andere HD holen. Wenn das Gas dadurch noch besser wird... biggrin.gif
Pillsky
Geschrieben am: 18.05.2009, 20:18
Hab nun eine 70er HD drin, die Kerze ist nun noch Rehbrauner als mit der 80er.
Sonst läuft alles tadellos, Mittwoch kommen die neuen Reifen - die jetzigen haben einfach ihr Alter erreicht.
Besten Dank für Alles!
Pillsky
Geschrieben am: 27.07.2009, 10:47
Ich wollt mich mal wieder zu Wort melden.
SR50 läuft immer noch, mit hier und da paar kleinen Macken.
Da ich viel in der Stadt unterwegs bin, merke ich gerade bei warmen Tagen (Nachmittags) das wenn der Motor zu warm wird er gern mal ausgehen will. Dann hilft nur am Gas spielen. Ich denke das es einfach daran liegt, das man wenig fährt, und viel an der Ampel steht. Luft zum Kühlen ist da Mangelware.
Können das andere SR50-Fahrer auch so sagen?
Das gleiche in Grün: Wenn der Motor warm ist, geht er kaum anzukicken, Konsequenz: Anschieben oder im Extremfall Kerze wechseln.
Vor 2 Wochen ist mit dann auch noch bei Voll-Speed der Schlauch des Hinterreifens geplatzt. Schlauch ist 2-3 Monate alt und von Heidenau. Na ist noch alles Gut gegangen war Materialfehler.
Alle vögel sind schon da...
Geschrieben am: 27.07.2009, 11:03
Mitgliedsnummer.: 2393
Das der sr 50 etwas mehr Kühlung vertragen könnte, habe ich auch schon bemerkt.
Wenn er ,wenn er warm ist, schlecht anspringt, würde ich mal den Kondensator und den Kerzenstecker wechseln, hilft meistens.
Geschrieben am: 27.07.2009, 11:26
Baue mal eine originale DDR Zündkerze ein, meist hat sich das Problem Warmstart damit dann gegessen.
Pillsky
Geschrieben am: 27.07.2009, 11:53
Danke für die Tipps!
Wo finde ich den Kondensator? Kann mich jetzt nicht wirklich dran erinnern sowas mal gesehen zu haben bei der Elektronik... hmm.gif
Geschrieben am: 27.07.2009, 13:44
Kondensator gibt es nur bei der Unterbrecherzündung.
Geschrieben am: 27.07.2009, 13:50
Hast du eine Elektronik??
Pillsky
Geschrieben am: 27.07.2009, 15:22
Da hast du mich kalt erwischt.
Woran erkennt man eine Elektronik?
