> SR50 springt nur mit Start-Pilot an
Geschrieben am: 27.07.2009, 16:53
QUOTE (Pillsky @ 27.07.2009, 16:22)
Woran erkennt man eine Elektronik?
das auf der Grundplatte kein Unterbrecher vorhanden ist.
Simsondriver91
Geschrieben am: 27.07.2009, 16:56
Mitgliedsnummer.: 1354
Geschrieben am: 27.07.2009, 17:05
Ich kenne kaum Leute die mit Unterbrecher Sorgen haben nur die E Leute sitzen immer am Rand und es geht nix mehr thumbsup.gif
PRO Unterbrecher
Enrico
Ist es beim Sr50 aus so, das rotes Polrad = E Zündung - schwarz = U Zündung?
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Alle vögel sind schon da...
Geschrieben am: 27.07.2009, 18:09
Mitgliedsnummer.: 2393
JA ! bei meinem sr 50 c zumindest...
Werner
Geschrieben am: 30.07.2009, 08:57
Mitgliedsnummer.: 2486
Ich tippe bei dir das zu 100 % deine Simmeringe undicht sind .
weil der rechte Simmering Luft zieht brauchst du ne größere Hauptdüse
damit das Gemisch wieder stimmt bzw läuft dann super mit choke .
Anspringen tut er auch net mehr wenn Motor war geht nur mit anschieben deutet eindeutig auf Simmeringe hin . Wenn du die bestellst nimm nur die braunen aus Viton sonst haste nicht lange freude drann .
Geschrieben am: 30.07.2009, 15:02
Die Karren laufen auch mit men kaputten simmering, drehen im standgas aber immer hoch und gehen dann aus. also anspringen musste er trotzdem.
Pillsky
Geschrieben am: 11.08.2009, 15:51
Mitgliedsnummer.: 2128
Simmeringe... ok würde vielleicht auch erklären warum immer paar Flecke sind in der Tiefgarage. Aber mit Choke springt er nicht an wenn er warm ist und hochdrehen im Stand auch nicht.
Geschrieben am: 12.08.2009, 12:14
QUOTE (Pillsky @ 11.08.2009, 16:51)
eher nicht, das kommt z.B von deiner Ölablasschraube oder vom Kupplungsdeckel.
