> Motor dreht hoch, Wenn warm gelaufen beim auskuppeln
Ludwig
Geschrieben am: 27.04.2009, 21:49
Mitgliedsnummer.: 1101
Wenn der Simmering zum Getriebe undicht wäre würde deine Kerze Schwarz sein, wenns der auf der Limaseite wäre dann würde man auch sehen wenn dort etwas raussuppt... wink.gif
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 28.04.2009, 08:32
Ludi, hier gehts um blaue Simmerringe und nicht um grüne. Die grünen sind bedingt benzinfest. Die stammen noch aus DDR-Zeiten. Nach 20km Fahrt suppt da auch nichts raus.
Ludwig
Geschrieben am: 28.04.2009, 08:55
Moin Hille,
ich hab die Dinger mal mit nem Lager und Dichtungssatz von rzt gekauft (weil mir akf noch nie geheuer war) aber ich hatte bisher eben noch keine Probleme mit den grünen, wollte das nur sagen weil du meintest nur die braunen währen Benzinfest.
Mfg Ludwig
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 28.04.2009, 12:45
Hallo Ludwig,
da wird dein Händler noch DDR-Ware gehabt haben. Die grünen waren früher auch immer benzinfest. Seitdem aber das Benzin durch Zusätze aggressiver wurde, halten die nur noch eine gewisse Zeit durch. Die blauen Simmerringe sind aber defenitiv nicht benzinfest. Ich glaube, das Thema Simmerringe hatten wir schon mal ausführlich behandelt.
Kanni
Geschrieben am: 28.04.2009, 17:09
Mitgliedsnummer.: 2064
ich empfehle dir ein neuen simmering zu verwenden wie es normaler weise auch gedacht ist,weil meistens bekommst die nich im guten raus
Ich hab nicht verloren,die anderen haben nur gewonnen!!
Froschmaster
Geschrieben am: 17.05.2009, 21:33
Mitgliedsnummer.: 1914
Hab heute nochmal den Vergaser aueinandergenommen und siehe da da war doch tatsächlich eine Düse verstopft, die Leerlaufdüse wenn ich mich nich irre. Jetzt läuft er wieder 1A.
Zum testen und wegen dem geilen Wetter bin ich dann auch gleich mal schöne Runde gefahren. Hab auch gleich noch meinen allerersten Tankstopp, bei der Dynamo in Dresden, gemacht, hatte ja noch nie das Vergnügen seit ich ihn in Dresden hab.
Es haben 8,7 Liter rein gepasst, damit dürfte der so ziemlich komplett leer gewesen sein!?
Hoffe der läuft jetzt ersmal ne Weile ohne Probleme.
Schönen Sonntag noch
Froschmaster
