> Bremslicht defekt, Bremslicht
StarMaxe71
Geschrieben am: 14.05.2009, 20:23
Die Auffassungen müssten unterschiedlich sein (bin mir da aber nicht so sicher). Rein theoretisch sollte, wenn du keinen Kabelbruch hast, die Birne leuchten, die zuvor bereits geleuchtet hat. Das würde allerdings bedeuten, dass deine Birne hin ist.
Kannst du ja mal ausprobieren.
So sage Adee für heute.
Hoffe soweit geholfen zu haben.
Besten Gruß
Max
Geschrieben am: 14.05.2009, 20:27
Ich würde bei der Fehlersuche auf jeden Fall vom Rücklicht ausgehen, da beide Schalter nicht funktionieren. Versuche erst mal eine neue Birne, dann besorge dir am Besten ein Multimeter und eine Schaltplan und prüfe die Kabel und Anschlüsse ab dem Rücklicht durch.
