Zündkerze ist ölig!
| TitoES-77 |
Mitgliedsnummer.: 2267
Ok. Ich danke euch alle erst mal für die Hilfe. Falls ich Probleme bekommen sollte stell ich mal ein Bild rein. Achso noch ne kleine Frage. Ist es normal das im Abblendmodus nur die Hälfte der Lampe brennt und im Aufblendmodus die komplette Lampe? Gruß Enrico
| lambiman |
Mitgliedsnummer.: 567
| QUOTE (ramirez93 @ 24.08.2009, 08:58) | | Kannst du mir einen Tip geben, welches Kabel dann wo dran muss. |
Es gibt eine Offizielle Taglichschaltung für die alten Simson Modelle welche schon 89 von Simson freigegeben wurde Bei der Vogelserie muss man das Rot/Weiße(Lichtspule) Kabel vom Zündschalter Klemme 59 abziehen und mit dem Weiß/Schwarzen von Klemme 56(auch abziehen) mittels verbindungstück zusammenschließen Isolieren Fertsch Bei S50/51 mit 6V Bordelektronik Hier zieht man das Rot/Weiße Klemme 59 vom Schalter ab und klemmt es auf den Freien Steckplatz Klemme 56. Bei beiden Varianten leuchtet nur der Frontscheinwerfer auf Stellung Blitz Man kann auch weiterhin zwischen Auf und Abblendlicht umschalten wenn mal eine Phase defekt kann die Polente nicht gleich rumkotzen. Enrico dein Problem könnte ein Blinder Reflektor sein soll heißen die Bedampfung löst sich ab meißtens im unteren Bereich und dadurch ist natürlich die Lichtleistung gemindert auch bei 35W Gruss Dirk
| TitoES-77 |
Morgen alle zusammen, hab eben meine Schwalbe angeschmissen um genau zu schauen wie mein Licht geklemmt ist. Und siehe da  , es ist geklemmt auf Taglicht. So wie Raphael es beschrieben hat so ist es eingestellt. Danke für eure Tipps Ist diese Einstellung in Ordnung so, kann ich sie so lassen? Oder sollte ich sie noch anders Klemmen? Gruß Enrico
| Raphael |
Tim, da komme ich ins grübeln . Die Schwalbe KR51/2L hat 6 Volt-Lampen verbaut, wo sollen die 12 Volt herkommen ? Gruss, Raphael
M.Gorbatschow altearmee.org
| lambiman |
Jetzte hat der Tim euch verwirrt Vergesst die 12V das gabs nur bei der S51/S70 Reihe ab 89 also alle /1 Modelle bei der Vogelserie nie Die hatten immer 6V und nie ab Werk die Taglichschaltung war ja anno dazumal noch nicht Pflicht. Gruss Dirk
