Seiten: (10) 1 [2] 3 4 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Zündkerze ist ölig!
TitoES-77
Geschrieben am: 27.05.2009, 14:40
Mitgliedsnummer.: 2267
Danke erst mal für eure wertvollen Tipps. Jetzt bin ich schlauer. Werd mich am Wochenende gleich ransetzen und alles fit machen. Aber was ist wenn die Gemischschraube vielleicht abgebrochen ist oder so was ähnliches. Ich will zwar nicht von dem schlimmsten ausgehn. Aber könnte ja sein.
Gruß Enrico
Geschrieben am: 27.05.2009, 23:32
Dann läuft dein Motor im Leerlauf überhaupt nicht, der geht dann einfach aus.
TitoES-77
Geschrieben am: 29.05.2009, 16:54
Hallo alle zusammen,
hab da mal noch eine Frage. Kann es sein das im Tankdeckel ein kleines Loch sein muss? Damit der Sprit richtig fließen kann.
Gruß Enrico
Geschrieben am: 29.05.2009, 16:58
So ist es, sonst ensteht ja ein Unterdruck. Nur gern ist das Loch auch mal verstopft.
DDR Fahrrad Wiki
TitoES-77
Geschrieben am: 29.05.2009, 17:07
Danke für die schnelle antwort. Ich war mir nicht sicher hab das irgendwo mal aufgeschnappt.
enrico
TitoES-77
Geschrieben am: 29.05.2009, 17:09
Wie groß muss das Loch denn sein?
TitoES-77
Geschrieben am: 29.05.2009, 17:41
Hi,
mit was kann ich am besten den Elektrodeabstand der Zündkerze einstellen?
Irgendwas was mach auch bei sich zu Hause findet?
Weil 0,4mm ist ja doch schon fast an der Elektrode.
Gruß Enrico
Geschrieben am: 29.05.2009, 18:00
Das macht man mit einer Fühlblattlehre ... unerlässlich in jedem Haushalt biggrin.gif
Geschrieben am: 29.05.2009, 21:11
Sollte man schon haben. Sonst: das Blech einer Katzenfutterdose ist 0,3mm dick tongue.gif
DDR Fahrrad Wiki
Geschrieben am: 29.05.2009, 21:49
QUOTE (TitoES-77 @ 29.05.2009, 18:09)
Es gab auch Tankdeckel, die hinterlüftet sind. Die brauchen kein Loch. Das sind vor allem die mit den Simson-Schriftzug.
TitoES-77
Geschrieben am: 30.05.2009, 10:29
Morgen,
auf meinen Tankdeckel steht glaube ich simson drauf, aber in der Mitte vom Deckel steht 1:50. Nun weiß ich nicht ob das ein Deckel mit hinterluft ist.
Gruß Enrico
Geschrieben am: 30.05.2009, 11:30
Der hat ein Loch in der Mitte.
DDR Fahrrad Wiki
TitoES-77
Geschrieben am: 31.05.2009, 17:45
habe gestern bei meiner Schwalbe einen neuen Benzinschlauch und Benzinfilter
eingebaut.Und die Zündkerze auf 0,4mm eingestellt. Das Loch in der Mitte hab ich versucht so gut wie möglich frei zu kriegen. Bin aber nicht tief genug reingekommen nun weiß ich nicht ob das normal ist. Jedenfalls hab ich ne Probefahrt gemacht (ca.30km) und die Schwalbe ist mir nicht ausgegangen bei der Fahrt bzw. beim anhalten. Geile sache! biggrin.gif
Hab da mal noch ne frage. Bei Vollgas im 4-Gang hört sich die Schwalbe an als würde sie piepen! Und was ich noch festgestellt habe, nach ca.10km wechselte die Leerlaufdrehzahl mal mehr mal weniger.
Gruß Enrico
TitoES-77
Geschrieben am: 31.05.2009, 19:38
Hi,
hab ich doch ganz vergessen, meine Zündkerze ist leider immer noch ölig!
Sollte ich vielleicht mal versuche die Leerlaufschraube vorsichtig ein paar 1/4
Umdrehung rauszudrehen damit ich vielleicht ein mageres Gemisch bekomme.
Gruß Enrico
Geschrieben am: 01.06.2009, 11:54
NEIN. Die Leerlaufgemischschraube hat nur was mit dem Leerlauf zu tun, und du fährst wohl nicht im Leerlauf oder doch?
Wenn der Motor genug Leistung hat, probiere mal ne M14-225 oder M14-240 Zündkerze.
Themen OptionenSeiten: (10) 1 [2] 3 4 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
