Mitgliedsnummer.: 2267
Hallo, hab mir einen neuen Startvergaser besorgt der alte war nicht mehr so fit. Wäre es ok wenn ich den Schieber etwas einfette? Oder bleibt er so wie er ist? Und wie weit muss ich die Stellschraube reindrehen?
den Schieber brauchst du nicht ölen - fetten.
Du meinst den Einsatz im Vergaser oder?
Was auf deinem Motorblock ist könnte Gertrieböl sein, Reste des Gemisches nach dem Verbrennen (Undichtigkeit Zylinder) oder Benzinrückstände (Gemisch) aus dem Vergaser.
Also sichte mal die Dichtung am Vergaser und stelle am Besten mal ein Bild ein. Dann könnte man mehr sagen.
Ok werd dann mal alles prüfen. Mal noch ne kleine Frage! Ich hatte mir vorgenommen einen Ölwechsel zu machen und da heißt es man soll den Motor warm fahren? Muss ich mit der Schwalbe erst ne kleine Runde drehen oder reicht es wenn ich die Maschine aufbocke? Und wie lange muß der Motor warm laufen? Danke!
Morgen, ok alles klar. Wie ist das eigentlich wenn ich den Schwimmer überprüfen bzw. austauschen will, bleibt die Vergasereinstellung dabei bestehen oder muss ich ihn später wieder einstellen? Danke
Mitgliedsnummer.: 1934
Ich versteh die Frage nicht. Man muss immer mit Licht fahren. Weiß nicht, was der Lichtmodus sein soll. Das Licht wird nicht heller, wenn es dunkel wird.
Ich meinte am Zündschloss stellt man doch auf die Stellung Blitz für normales Fahren mit Licht. Und eins weiterschalten dann kommt das mit dem Lichtsymbol. Weil wenn ich andere Simsons im dunkeln sehe, ist ihr Licht fiel stärker als meins. Oder bleibt das Licht so von der stärke so wenn ich von Blitz auf Licht umstelle? Wenn ich aber Aufblende leutet das Licht wie bei einer anderen Simson, aber ich kann ja nicht die ganze Zeit mit Aufblendlicht fahren! Oder? Vielleicht mache ich was falsch. Ich wollte Morgen damit zur Arbeit fahren und würde erst im dunkeln wieder zurück fahren. Enrico
Hallo, obwohl es eine 35W Birne ist. Ich finde das mein Licht aussieht wie das Standlicht bei einem Auto. Was bedeutet eigentlich 35W/35W? Steht das vielleicht für Auf-u. Abblendphase?
Enrico
