> Letzte Zusammenbauarbeiten
Mellops
Geschrieben am: 15.07.2009, 20:17
Mitgliedsnummer.: 2210
Hat denn keiner eine Idee was ich noch machen kann? An der Zündkerze ist kein Benzin oder so , wenn man in den Kolben riecht riecht es nicht besonders Benzinig , das sollte wohl anderes sein oder?
Liegts dann am vergaser?
Alle vögel sind schon da...
Geschrieben am: 16.07.2009, 13:37
Mitgliedsnummer.: 2393
Einfach den Vergaser nochmal saubermachen, vielleicht, ist ja Kondenswasser drinne, das dauert ja nicht lange. Haste es mal mit schieben probiert? Ist zwar nich so gedacht,aber manchmal geht es danach.
Mellops
Geschrieben am: 16.07.2009, 18:12
Also ich habe ihn jetzt mal ausgebaut und mir schwabte gleich das benzin entgegen. Die dichtung lag völlig falsch und sieht irgendwie auch ein bischen zu groß aus. Daran wirds gelegen haben oder?
Mellops
Geschrieben am: 16.07.2009, 18:20
Habe grade festgestellt, dass es ebenfalls aus einem loch kommt , dass direkt neben der Standgaseinstellschraube und dem schriftzug 6n1. Das wird wohl normal sein oder?!
Geschrieben am: 17.07.2009, 14:34
Nein ,das ist nicht normal, das ist der Überlauf. Da wird wohl der Schwimmer undicht oder verstellt sein.eigendlich liegt nicht an der Dichtung, die ist nur um den sprit im vergaser zu halten.
Mellops
Geschrieben am: 18.07.2009, 18:38
Also da läuft auch nur was rein wenn ich das ding kippe also das sollte dann schon normal sein oder?
wenn die dichtung nicht fest ist kommt doch kein Benzin in den Motor weil kein unterdruck entstehen kann oder? z.b. wenn es da beim starter undicht ist?!
Geschrieben am: 18.07.2009, 18:53
Der Sprit läuft auch so rein, nur die düsen müssen fest und der vergaserflansch dicht und sein. Es schadet natürlich nicht, wenn die dichtungen dicht sind... laugh.gif
