> gab es auch 12 Kugeln im Radlager?
basteluwe
Geschrieben am: 08.07.2009, 14:19
Mitgliedsnummer.: 871
Hallo Oldies,
Mein Moppel hat Vollnaben und ursprünglich beim Erwerb vorn eine 12mm Achse mit Simson Nabe, hinten eine 10mm Achse auch Simson Nabe.
Bei der Demontage fand ich überall jeweils 11 Kugeln in den Lagern. Zwischen den Kugeln ist komfortabel Platz. Soweit so gut!
Aus verschiedenen Gründen brauchte ich für hinten eine Ersatznabe. Ich habe nun eine ältere Renak Nabe mit 12mm Achse bekommen. In der sind aber auf beiden Seiten je 12 Kugeln drin. Die passen auch rein, allerdings gibt es dazwischen kaum noch Luft. Kann das korrekt sein? _uhm.gif
Nach Reinigung und Zusammenbau läuft das Vorderrad meiner Meinung nach leichter und ruhiger wenn ich die Achse in der Hand halte. Das Hinterrad läuft etwas härter und ich meine förmlich die Rollreibung der Kugeln zu spüren.
Laut meinem Ersatzteilkatalog sollten es überall 11 Kugeln sein (22 pro Rad).
freundliche Grüße,
Uwe
Uwe's Junk Yard
Sven
Geschrieben am: 08.07.2009, 14:30
Mitgliedsnummer.: 309
Nein, das soll so nicht sein. 11 Kugeln pro Lagerseite bei den 12 mm Achsen sind genug. Und dazwischen muss dann zwangsläufig auch noch relat. viel Luft sein.
Gruß Sven
