> Simson S51 läuft nicht
Geschrieben am: 09.07.2009, 14:38
Na Vergaser mal saubermachen, auf jeden Fall. Welche Nummer steht hinter der 16N3-? Du musst wahrscheinlich die Umluftschraube nur richtig einstellen.
simsonfreakstrasburg
Geschrieben am: 09.07.2009, 14:44
Mitgliedsnummer.: 2434
16N3-4
na vergaser hab ich eig. eingestelt und sie läuft ja auch nur wenn ich gas gebe is son komisches blubbern als wenn der irgendwo keine kraft aufbauen kann
is ja schon nen neuer vergaser beim alten vergaser war des selbe problem und der war eig. von der fachwerkstatt eingestellt
ich dachte vllt das er irgendwo klemmt oder so weil er hat funken, benzin kommt, koben läuft sauber, richtiges gemisch, motor sauber
ich weis wirklich net mehr weiter
MfG Marco^^
JavaScript
Geschrieben am: 09.07.2009, 22:27
Mitgliedsnummer.: 1915
Dankeschön @ ddrschrauber
PME-MailMSN
