Verkaufe einen 88er SR50 C
Blau Metallik mit weißen Rädern und Tank.
Elektronik Zündung mit neuer 12V Batterie. Elektrische Anlage voll funktionsfähig.
Neue Reifen von Heidenau.
Tacho und Tachoabdeckung neu
Der Zylinder wurde neu geschliffen, MZA Kolben gab es dazu. die Arbeit wurde in einer renomierten Firma durchgeführt(Stolze Mototech) Der Zylinder ist erst 100km gefahren worden.
Es ist ein Topcasehalter montiert, hinten hat der Roller darum eckige Blinker, vorn sind runde montiert, eckige samt passender Halterung sind vorhanden und werden mitgegeben.
Die elketrische Anlage funktioniert problemlos, Der Motor springt dank Bing Vergaser sofort an und läuft ruhig(noch nicht eingefahren).
Das Lenkerlager sollte noch einmal eingestellt, bzw gewechselt werden, denn die Lenkung geht etwas schwer.
Leichte Gebrauchsspuren sind vorhanden, kleinere Kratzer am Knieschild und Farbabschürfungen am Rahmen(Schalthebelbereich und Bremshebelbereich) aber der Roller macht einen guten Eindruck.
Originale DDR Papiere sind vorhanden!
VB550€
Standort: 14793 Gräben bei Brandenburg Havel
Hab noch einen 87er SR50B4 mit Vape, HS1 Scheinwerfer mit H4 Birne, Bing und überholtem 3 Gang Motor, neuem Tacho, neuer Batterie, sofort fahrbereit! 12V mit großem Tacho.
Preis 600€
Tausche auch gegen eine S51 Elektronik12V im Originalzustand, dann eventuell mit Wertausgleich.
Beide Roller als Paket für 1000€
[email protected]0162/8556769
