Renovierung und die Probleme
| Hille |
Hallo Sebastian, ich habe das gleiche, was du vor hast, hinter mir. Ich habe aber von Grund auf saniert, also komplett abputzen (schöne Arbeit), inkl. Entfernen der alten Leitungen usw. usw. Nach ca. 9Monaten war ich dann fertig. Außer dem Ausbau des Boden als Lagerfläche und der Elektrik (bin gelernter Elektroniker /Elektriker, insgesamt wurden 700m Leitung verlegt  ), sowie des Netzwerkes und der Sat-Leitungen habe ich alles von Firmen machen lassen. Ich möchte aber trotzdem behaupten, das ich noch im Stoff stecke. Was manche hier aber geschrieben habe, ist einfach mal Quatsch. Ich weiß nicht, ob du alles selber machen möchtet oder machen läßt. Ich muß ehrlich sagen, vieles habe erst beim Ausbau von den Handwerkern gelernt. Ich kann dir nur sagen, man kann viel falsch machen. Das geht bei der Elektrik los, bis hin zum Potentialausgleich, über den Einbau von Fenster, der richtige Putz usw. usw. Du ärgerst dich zu Tode, wenn du was fehlerhaft einbaust und später z.B Probleme durch Schimmel bekommst (z.B Wärmebrücken). Übrigens Sweni, eine Dämmung und dichte Fenster sind sehr sinnvoll. Natürlich muß täglich richtig gelüftet werden, um Schimmelbildung zu verhindern. Aber wie gesagt, man könnte Romane dazu schreiben. Ich würde dir empfehlen, einen Architekten zu Hilfe zu nehmen, die können dich auch zum Thema Ausbau sehr gut beraten. Wenn du weitere Fragen hast, ein wenig kann ich dir auch helfen  . Gruß Hille
| NorbertE |
| QUOTE (badmadmark @ 20.07.2009, 15:49) | Falls die Leitungen für den Geschirrspüler, die Waschmaschine, Boiler länger als ca.17m sein sollten, musst du die auch in 2,5mm²(z.B. NYM 3x2,5mm)² dicke verlegen! |
 Der war gut  Ich tendiere sowieso zur Verwendung von generell NYM 5x10, besser 5x16 zu jeder Dose einzeln. Wird zwar mit Klemmen schwierig, aber man kann ja reduzieren....  Son Quatsch hab ich überhaupt noch nicht gehört. Es gibt feste Formeln, wo man sich den Spannungsfall ausrechnen kann. Ein handelsübliches Gerät (Ausnahme Herd und Durchlauferhitzer) hat max. 2,2 KW (= 10 A  ) Wo soll nach 17 Metern das Problem sein Ich werd den Fred zu meiner Erheiterung weiter verfolgen...
| dragonbeast |
Mitgliedsnummer.: 675
| QUOTE (NorbertE @ 20.07.2009, 18:50) | | QUOTE (badmadmark @ 20.07.2009, 15:49) | Falls die Leitungen für den Geschirrspüler, die Waschmaschine, Boiler länger als ca.17m sein sollten, musst du die auch in 2,5mm²(z.B. NYM 3x2,5mm)² dicke verlegen! |
 Der war gut  Ich tendiere sowieso zur Verwendung von generell NYM 5x10, besser 5x16 zu jeder Dose einzeln. Wird zwar mit Klemmen schwierig, aber man kann ja reduzieren....  Son Quatsch hab ich überhaupt noch nicht gehört. Es gibt feste Formeln, wo man sich den Spannungsfall ausrechnen kann. Ein handelsübliches Gerät (Ausnahme Herd und Durchlauferhitzer) hat max. 2,2 KW (= 10 A  ) Wo soll nach 17 Metern das Problem sein Ich werd den Fred zu meiner Erheiterung weiter verfolgen... |
So´n Quatsch ist das eigentlich gar nicht, Norbert!!! Der max. Spannungsabfall für Betriebsmittel mit eigenem Stromkreis ab Zähler, Leitungen für Beleuchtungsstromkreise und Steckdosenstromkreise ab Zähler darf nach TAB der VDEW max. 3 % betragen (also bei einem normalen Stromnetz von 230V sind das 6,9Volt). Da man ja als Elektroinstallateur beim Verlegen der Leitungen zu den einzelnen Steckdosen nie weiß, wie stark der spätere Verbraucher sein wird, muss man immer von maximaler Belastung, also bei 16A Sicherungsautomaten von ca. 3000 - 3500 Watt dauerhafter Leistungsabnahme, ausgehen. Das heißt, ich bin ab einer Länge von über 20 Meter schon gezwungen den Leiterquerschnitt von 1,5mm² auf 2,5mm² zu erhöhen, da ich - wenn ich mit nur 15A rechne - schon bei Uv= 7 Volt Spannungsabfall liege. Man beachte bei der Berechnung den Unterschied zwischen Leitungslänge und Leiterlänge.  Gruß Tobi
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:1958 Simson Spatz SR4-1 K Bj:1965 Simson Star SR4-2/1 Bj:1970 Simson Sperber Bj:1970 Simson Habicht Bj: 1974 Simson Schwalbe KR 51/1Bj:74 Simson Schwalbe KR 51/1Bj:77 Simson Schwalbe KR 51/2Bj:80 S70 Simson Schwalbe KR 51/2 L Bj:83 Original Simson 2 x S51 mit S70 Motor Simson SR50 Simson Enduro E4 Bj:1984 ETZ 250 Bj:83 NVA-Optik ETS-250 Bj:71 ETZ-251 Bj:1989 ETZ-251 Bj:1990 Kawasaki ZX10-R
| meisterB |
Mitgliedsnummer.: 1031
Hi Leute, Das zieht ja Kreise hier... Ich weiß jetzt nicht obs gut ist so viele Leute zu Fragen. Jetzt bin ich noch unsicherer als vorher.  Ne, Spaß. @Hille: Danke für das Angebot, da komm ich sicher drauf zurück. Zu deinen Fragen: Ich kann mir keine Handwerker leisten. Klar, wenns um Strom geht, brauch ich einen Fachmann. Hab ich auch an der Hand. Kabel legen und so muss ich klar selbst machen. @badmadmark Danke für die vielen Tips. Das mit den Höhenangaben werde ich bei der Elektrik berücksichtigen. Ich denke ich werde die Böden mit Verlegeplatten auf eine Höhe bringen. Dann hab ich nur noch eine Stufe ins Bad. Das is aber egal... Dort wo Estrichboden ist, werde ich den aufgießen und begradigen. Bei den Wänden bin ich mir nich wirklich sicher... Ich denke ich werde Gipskarton und Putz mischen. Einige Wände werd ich entkernen und Gipskarton aufs Fachwerk machen. Die anderen versuche ich aufzuputzen. Man will ja auch mal was aufhängen. Grüße, Sebastian
| badmadmark |
Mitgliedsnummer.: 2428
@ meisterB Dann wünsche ich dir bei deinem projekt das alles ohne unvorhergesehenheiten Klappt!!;)  und denk Dran: " alles was zählt ist das PROJEKT "  jippijajajippijippiyeah
Ich brauche kein Sex ich werd vom Leben Gefickt lol
| Hille |
das was Tobi schreibt ist erstmal richtig, wird aber nicht gefordert. Hierbei geht es um Energieverluste, die bedingt durch den kleineren Querschnitt, in Wärme umgewandelt werden. Mal ein Beispiel: ein Verbraucher z.B Geschirrspüler hat eine Leistungsangabe von 3100W = 13,5A. Eine 1,5mm2 Leitung hat einen inneren Widerstand von 0,117Ohm pro 10m. Nun steht der Spüler ca. 10m weit weg. Das sind dann im gesamten Stromkreis 20m, also 0,234Ohm. Hierbei entsteht ein Verlust von 3,16V = 42,64W bei 230V. Um dies zu vermeiden wird empfohlen, einen höheren Querschnitt zu verlegen. Optimal wären dann sicher 2,5mm2, dort beträgt der Verlust nur noch 25,5W, bei 4mm2 = 16,3W. Das macht in der Praxis kein Mensch. Dort wird für Steckdosen mit geringer und mittlerer Belastung 1,5mm2 verlegt. Für den Herd sind 2,5mm2 ok, für einen 24KW Durchlauferhitzer 4mm2. Ich habe in meiner Ausbildung mal eine Faustformel gelernt: pro mm2 Kupfer können 10A fließen.
| lambiman |
Mitgliedsnummer.: 567
Also ich hab ja auch bei meinen Eltern viel am Altbau machen müssen leider weiß man nie was einen erwartet. Als Tischler kann ich dir emfehlen an Wänden und Decken den Putz zu entfernen dann sieht man erstmal was drunter ist. Dann kann man einfach Dachlatten aufschrauben und ausrichten es gibt dazu Justierschrauben die im oberen drittel widerhaken dran haben welche beim rausdrehen der schrauben die Latten mitziehen. Ich habs selber Probiert so einfach konnt ich noch nie ausrichten  Danach kannst du Gipskarton aufschrauben ich will meinen Dachlattung ist günstiger als die Stahl U-Profile  und tuts auch Ein vorteil des entfernens des Putzes ist auch das man wieder etwas Platz gewinnt natürlich keine Meter aber bissl was isses schon Beim Fussboden würde ich das genauso tun alte Dielen erstmal raus evetnuell kann man diese auch aufarbeiten(Hobeln,Schleifen,Versiegeln)kommt aber auf den Zustand an. Gruss Dirk
| NorbertE |
Hille, sehr gute Ausführung Tobi, ich nehm den "Quatsch" zurück. Ist schon Alles richtig, wird in der Praxis aber nicht so gemacht. Kein Elektriker setzt sich hin und rechnet, es gibt Faustformeln, die passen. Wie z.B. Hilles pro mm²=10A=2,2KW!! (Da bin ich mit 1,5 locker auf der sicheren Seite) Oder: ein Drehstrommotor 380V/1KW zieht bei Nennlast reichlich 1,5 A/Phase. Brauch ich also einen Motorschutzschalter 1,6-2,4. Fertig. Wenn ich jetzt ein Hochhaus habe und einen Endverbraucher mit 2KW in 180 Meter Entfernung anschliessen muss, muss ich mir natürlich einen Kopp machen.  Ansonsten sind es reine Erfahrungs- und praktikable Angaben. Man lernt auch immer dazu: Z.B. hatte ich jetzt eine Beleuchtung mit insg. 60 Leuchten Leuchstoff 58W mit EVG, die es aufzuteilen galt. Sicherungen 16A, Zuleitungen 3x1,5 Wieviel Leuchten krieg ich auf einen Stromkreis? Wieviel Stromkreise? Da bin ich jetzt mal gespannt
| NorbertE |
Nein, das meinte ich nicht. Wieviel 58W -Leuchten mit EVG gehn leistungsmässig an 3x1,5 und 16A abgesichert? Ich gebe von vornherein zu: es ist eine Fangfrage
| NorbertE |
Sebastian, tu Dir eine Kreuzschaltung nicht an!!! Erstens ist es Mittelalter  und zweitens, wenn mal der Wurm drin ist (später) sucht sich jeder dusslig. Es geht einfacher und komfortabler über ein Installationsrelai und Tastern.
