> Renovierung und die Probleme
meisterB
Geschrieben am: 10.01.2010, 10:33
Mitgliedsnummer.: 1031
So Leute, aktueller Stand:
Wir haben gestern die Fußbodenplatten in die Küche gelegt. Wände habe ich letzte Woche gemacht und zwischen den Feiertagen hab ich den Fliesenspiegel angebracht. Fehlt noch der Bodenbelag, dann kommen die Küchenmöbel rein. Als Bodenbelag haben wir Klick-Linoleum ausgesucht. Ist zwar recht teuer, jedoch bei ner 8m² Küche nicht sooooooo extrem. Ich überlege grade die B-Ware zu kaufen. Mal sehen.
Aber nun zu meinem eigentlichen Problem im Moment:
Was kauft man für Lampen? Grade im Bezug auf Energiesparen und dem Glühbirnenwahn?
Hat jemand einen Tip für mich?
Vielen Dank Leute.
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 10.01.2010, 10:57
Du wirst ja sicher in der Küche mit Hängen arbeiten. Dort machen sich gut (weil der Abstand zur Platte recht gering ist) LED-Leisten unten drunter. Die Allgemeinbeleuchtung an der Decke ist Geschmackssache. wink.gif
Energiesparlampen und LS-Lampen machen trotz Warmtöne ein "kaltes" Licht.
meisterB
Geschrieben am: 31.05.2010, 08:13
So, mal wieder ein kurzer Zwischenbericht.
Was schon gemacht ist:
-die Küche steht und ist eingerichtet, lediglich der Kühlschrank fehlt noch
-das Wohnzimmer hat an drei Wänden Reibeputz, die vierte macht der Putzer am Donnerstag
-eine neue Wohnungseingangswand wurde eingezogen
-das Durchgangszimmer hat eine abgehängte Gipskartondecke mit eingelassenen Strahlern bekommen und wartet nun auf Putz und Farbe
-alte Eisenrohre auf der Wand wurden ersetzt durch Kunststoffrohre
Wie geht es weiter?
Ziel bis Ende Juli ist es, das Wohnzimmer, den Durchgangsraum und den Flur fertig zu bekommen. Dann ziehen wir runter. Die restlichen drei Zimmer werden dann in der Reihenfolge
1. Schlafzimmer
2. Esszimmer
3. Herrenzimmer
abgearbeitet.
Alles ein Haufen Abreit und wenn man nur am Wochenende was macht, recht langwierig. Aber es wird.
Beste Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
meisterB
Geschrieben am: 30.06.2010, 09:27
Ich hab mal wieder eine Idee fürs Schlafzimmer. Da wir hier keinen Strahler oder ähnliches wollten, hab ich (dummerweise) meiner besseren Hälfte versprochen einen Sternenhimmel zu basteln.
Gut, nachdem ich nun ein paar Möglichkeiten angeschaut habe, bin ich zu dieser hier gekommen:
Star Ceiling Kit
Das Ganze kann man auch in Deutschland beziehen. Z.B. bei PEARL.
Alles schön und gut, aber ich hab im Moment noch keine Ahnung wie ich das einbauen soll.
Fakten:
Die Decke wird mit abgehängt. Nehm ich Gipskarton, muss ich nach dem Einbau der Leuchtfäden noch verspachteln, grundieren und streichen. Das wirkt sich sicher negativ auf die Leuchtpunkte aus.
Ich könnte auch ne Art Holzpaneelen nehmen. Es sollte dann allerdings recht glatt sein. Dann könnte ich das Stück für Stück machen und zur Not sogar mal wieder an diese kleine Box rankommen...
Was meint ihr?
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 30.06.2010, 12:09
Das kannst Du einfacher und preiswerter haben laugh.gif In die Zwischendecke installierst Du 1 oder 2 Leuchtstoffleuchten (rankommen muss man allerdings).
In die abgehängte Decke bohrst Du einfach entsprechende Löcher (unterschiedlich im Durchmesser) und schon scheint Dir das Licht durch. wink.gif
Ich würde dennoch auf eine allgemeine Beleuchtung nicht verzichten, denn wenn Du im Winter mal was suchen musst oder saubermachen, wirds unterm Sternenhimmel schwierig. wink.gif
meisterB
Geschrieben am: 30.06.2010, 12:26
Hi Norbert,
Naja, mit den Leuchtstoffröhren ist die Wärme ein wenig das Problem...
Also, ich habe die Lösung:
Es wird dieses Fieberglasteil. Als Decke kommt ein Klicksystem von Parador (ähnlich wie Laminat) in Putzoptik drauf. Das hat den Vorteil das man es zur Not mal abmachen kann, kleine Platten hat und eine fertige Oberfläche. UND ich bekomm es günstig aus einem Restbestand.
Natürlich mach ich in die Decke noch ein paar Halogenspots. Das ist klar.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
