> Umbau auf anderen Regler ?
kahlbutz
Geschrieben am: 05.08.2009, 17:18
Mitgliedsnummer.: 1153
4. Bild
kahlbutz
Geschrieben am: 05.08.2009, 17:24
5. Bild
kahlbutz
Geschrieben am: 05.08.2009, 17:26
6. Bild
drehmoment
Geschrieben am: 07.08.2009, 09:23
Mitgliedsnummer.: 141
Hi Mike!
... da hast Du Dir echt Mühe gemacht, aber auch Ferndiagnose mit Bild bleibt wohl Ferndiagnose. Hast Du Ahnung vom KFZ-Kabelwirrwarr oder kennst jemanden, der sie hat?!
Dann greif Dir aus dieser Liste das passende Schaltbild (IFA RT farbig weiter unten bei MZ) und versuch das Problem meßtechnisch einzukreisen. Vergiss nicht, die Technik und Kontakte sind 50-60 Jahre alt, da verschleisst auch das ein oder andere... sogar die ehemaligen Erstbesitzer wink.gif
Gruß,
Bernd
kahlbutz
Geschrieben am: 08.08.2009, 21:12
Hallo !
Es hat mir keine Ruhe gelassen, habe den ganzen Spulenkasten total auseinander genommen. Irgendwo muß doch der verdammte Fehler stecken, sämmtliche Kontakte und Verbindungen gereinigt,( waren ganz schön verschlissen) und dann wieder laut farbigen Schaltbild wieder zusammengesetzt. Siehe da, es funktioniert einwandfrei. Was so ein bischen Dreck anrichten kann den man so garnicht sieht, und dann noch die 50 Jahre alte Technik.
Vielen Dank an die Leute die sich mit mir den Kopf zerbrochen haben.
Gruß Mike
drehmoment
Geschrieben am: 09.08.2009, 09:39
Hi Mike,
freut mich für Dich! Übergangswiderstände spielen bei allen Knoten- und Verbindungsproblemen in der KfZ-Elektrik eine große fehlerträchtige Rolle
Gruß,
Bernd
