> Motorblock wieder wie neu, aber wie und mit was
jorgfeller
Geschrieben am: 05.08.2009, 21:33
Mitgliedsnummer.: 2539
mein Motor vom Habicht sieht echt Sch---- aus,wie bekomme ich den wieder richtig sauber
Danke an ALLE
P-J
Geschrieben am: 05.08.2009, 21:45
Mitgliedsnummer.: 703
Motorradreiniger von Lois und Hochdruckreiniger, aber bitte nicht in der Sonne, denn wenn der Reiniger eintrocknet gibt es am Alu hässliche Streifen.
Geschrieben am: 05.08.2009, 21:48
Waschbenzin (oder richtiges Benzin) oder Bremsenreiniger, und hinterher Elsterglanz. thumbsup.gif
mfG Christoph
AlexZ
Geschrieben am: 05.08.2009, 21:54
Mitgliedsnummer.: 1471
Geh mal in den Supermarkt und hol die ne Dose BACKOFENREINIGER...
Gruss Alex
Geschrieben am: 05.08.2009, 22:14
Oder Kreide mit Diesel zu einer Masse machen und dann auftragen. Trocknen lassen und abkrümeln. Die Kreide saugt schön den alten Schmodder auf.
DDR Fahrrad Wiki
xxx
Geschrieben am: 06.08.2009, 09:51
Mitgliedsnummer.: 659
das breff mit grünen deckel ist dreimal so wirksam wie leunamot, damit machen wir motoren sauber und alles aus kunstoff, nicht auf lackteile drauf machen, die werden extrem matt.
mfg david
heiwen
Geschrieben am: 06.08.2009, 10:02
Mitgliedsnummer.: 373
...leider ist mein Leunamot Vorrat auch aufgebraucht.
Aber da die Grillsaison voll am Laufen ist, nehme ich den Grillreiniger zum sprühen, wo sogar teiweise draufsteht, dass er verkrustetes Motoöl ablöst. Nur eben mit Wasser abwaschen.
Habe so den AWO und SR2 Motor wieder richtig in den alten Glanz versetzt.
Wer einen starken Kompressor hat, kann es auch versuchen, mit Salz oder Soda zu strahlen. Der Vorteil, kann alles mit Wasser nachgespuhlt werden und löste sich auf. Mein alter Heimkrompessor aus DDR Tagen reicht leider nicht aus in der Leistung.
Hier ein Hinweislink EMW Forum
oedr hier: AWO Forum
Heiko
Cloyd
Geschrieben am: 06.08.2009, 18:40
Mitgliedsnummer.: 2144
Waschbenzin oder Industrie-Entfetter gehen sehr gut.
Backofenreiniger ist auch ein gutes Mittel,aber auf Alu sollte man es doch lieber nicht zu lange einwirken lassen.Auf den Dosen steht ja auch drauf:"Nicht auf Aluminium anwenden".
Ich denke mal,wenn man es nicht übertreibt,kann man es verwenden,aber gut lüften.
Ich nehme zusätzlich noch eine kleine Messingdrahtbürste.Die schont die Oberflächen.
Danach mit sanfter Metallpolitur per Hand polieren,das erzeugt einen gleichmäßigen seidigen Glanz.
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
Geschrieben am: 06.08.2009, 18:43
Habe so eben Backofenreiniger gestestet, geht wunderbar thumbsup.gif Auch auf verschmodderten Felgen usw wirkt das echt Wunder. Irgendwelche Schäden am Alu hab ich da nicht sehen können nach ca 3 min Einwirkzeit.
DDR Fahrrad Wiki
Cloyd
Geschrieben am: 06.08.2009, 19:53
Die Schäden entstehen wahrscheinlich nur im Mikroskopischen bereich und betreffen die Oberflächeneigenschaften von Alu.
Irgendeinen Grund wird die Warnung der Hersteller schon haben.
Trotzdem Verwende ich das auch gerne zum Vorreinigen wenn starke Verkrustungen dran sind.Beispiel Zylinderkopf vom SR2.Wüsste nicht wie man den,außer mit Strahlen,sonst reinigen sollte.
mfg Toni
Geschrieben am: 06.08.2009, 21:26
Ja, klar, Backofenreiniger geht. Es ist nichts Anderes als Ammoniak mit bissel Ethylen vermischt in die teure Dose gepresst. wink.gif
Wenn man es erwärmt (deswegen "Backofenreiniger") gehts noch besser. thumbsup.gif
Immer schön reichlich Wasser als Neutralisator hinterher!!!
Toni: Bevor man überhaupt strahlen kann (z.B. einen SR2-Kopf) muss dieser absolut fettfrei sein. Eine fettige Oberfläche kann man nicht strahlen, denn die "fettige" Oberfläche lässt das Strahlgut (egal, was es ist) garnicht bis zum Metall durch.
Wenn jetzt aber der Zylinderkopf schon absolut sauber ist (nach dem entfetten), warum soll ich den dann strahlen? Ist nur eine theoretische Frage, denn ich strahle die Köpfe auch. Nur warum...Es ist nur Kosmetik und damit lässt sich richtig Geld verdienen. Weil wir es uns eben wert sind... laugh.gif
Cloyd
Geschrieben am: 07.08.2009, 21:03
Ich dacht ja immer,dass diejenigen,die ihre Motoren haben strahlen lassen,einfach nur zu faul waren den ganzen Dreck per Hand mit Hilfe von Reinigern zu entfernen.
Habe erst einen komplett gestrahlten AWO Motor gesehen.Ich finde das sieht schrecklich aus.Erst recht wenn zu grobes Strahlgut verwendet wurde.
Die originalität ist futsch und man hat eine raue Kraterladschaft.
mfg Toni
jorgfeller
Geschrieben am: 09.08.2009, 15:04
Simsondriver91
Geschrieben am: 09.08.2009, 15:12
Mitgliedsnummer.: 1354
Ich habe ja einen alten Werkstattkompressor zuhause. Wie funktioniert das denn mit dem Strahlen?
