> blinker\batterie
mzgraf
Geschrieben am: 15.08.2009, 16:23
Mitgliedsnummer.: 1919
allo mz freunde habe ne etz250!unterbrecherzündung!
meine batterie ist bzw wird im oktober 1 jahr.
nun folgendes problem:wenn ich zündung einschalte ist genung strom vorhanden zum antreten!so was mich jetzt bissel stutzig macht, habe ich licht an und stehe an der ampel oder so, funktionieren die blinker nicht!die leuchte für leerlauf ist auch ziehmlich dunkel!erst wenn ich gas gebe, haut alles hin. ab der drehzahl 2000!standgas ca 1300-1500 u\min.
kann es sein das die batterie die pannung nicht hällt oder ist es schon ok so das sich erst ab 2000 u\min etwas rühert???zündung ok von der fachwerkstatt gemacht!
viele grüsse man schreibt sich!
Geschrieben am: 16.08.2009, 20:45
funktionieren die Blinker bei ausgeschaltetem Motor und gezogener Handbremse, also bei eingeschaltetem Bremslicht?
Svidhurr
Geschrieben am: 03.03.2011, 22:46
Mitgliedsnummer.: 4110
wenn am Motor alles neu gemacht wurde und alles noch schön sauber ist, sollte sich dein Moppet auch ohne Batterie antretenen lassen.
Die geht der Strom aus - kommt beim Gas geben wieder.
Versuche es mal ganz ohne Batterie - oder klemme die Batterie mal ab, wenn die ETZ läuft und fahre eine kleine Runde. Hast du damit Erfolg ist die Batterie platt, da sie einen Plattenschluss hat und quasi den Strom frisst.
Gruß Svid (Thomas)
KLausi
Geschrieben am: 11.03.2011, 21:50
Mitgliedsnummer.: 4148
Hat deine ETZ noch den mechanischen Regler?
Da kann es vorkommen das der Regler nicht richtig eingestellt ist und damit
der Ladestrom zum umschalten des Reglers von Batterie auf Lima im Standgas nicht ausreicht.
Als die ETZ damals auf den Markt kam gab es noch keine gesetzlichen Bestimmungen zum fahren mit Licht bei Tage und die Batterien wurden gut geladen. Bei Dauerlicht kann die Batterie nicht mehr richtig geladen werden und die Leistung dieser läst nach.
Mein Tip ist ein Ladegerät mit Adapterstecker der an die Batterie fest montiert wird ( Gibt es bei Louis) und dann müste dein Problem behoben sein.
MfG
Klausi
Grüsse aus MV
Klausi
Furpark: MZ ES 125 Bj1964, MZ TS 150 Bj1985, MZ ETZ 251 Bj1989, MZ Skorpion Tour Bj 1996, MZ ETZ 251 Gespann Bj1990
Geschrieben am: 11.03.2011, 22:24
180W werden niemals erreicht, die Batterie wird immer genug geladen. Eine Reglereinstellung kann allerdings notwendig sein.
Die Anleitung gibt es hier.
