> ritzel
Kaloef Schwalben Rocker
Geschrieben am: 08.06.2006, 21:43
Mitgliedsnummer.: 288
Hallo smokey ich bin aus Elmshorn. Was hast du den für eine Schwalbe KR51/1 oder 2? Ist der Kolben und Zylinder neu gekommen beim Zusammenbau? Vielleicht ist deine Flüssig Dichtung das Problem hast du sie auch am Zylinderfuß benutzt? Wen er da Luft zieht läuft die Schwalbe auch nicht. huh.gif
Mfg Kaloef
simmibastler
Geschrieben am: 09.06.2006, 15:00
Mitgliedsnummer.: 184
ist denn die flüssigdichtung überhaupt hitzefest???
Gruß Christoph
smokey
Geschrieben am: 09.06.2006, 17:04
Mitgliedsnummer.: 226
hab ne 51/1 ne kolben und zylinder sind beim alten geblieben waren noch gut
also an der dichtung kann es eigendlich nicht liegen habe nachdem ich den motor zusammen hatte einen leakage test durchgeführt und der druchverlust war noch im grünen bereich
die flüssigdichtung ist hitzefest, und ist extra für den bereich motoren technik gedacht(mache gerade eine umschulung zum zweiradtechniker)
mfg
wer später bremst fährt länger schnell!!!
simmibastler
Geschrieben am: 10.06.2006, 13:02
ma ne frage aber richtig geschalten hast du ja???
vielleicht ist der motor schlecht eingefahren???
Gruß Christoph
smokey
Geschrieben am: 11.06.2006, 20:34
also fahren kann ich schon daran liegt es nicht und da der kolben und zylinder die alten sind muß ich sie rein theoretisch auch nicht einfahren da sie es ja schon waren wink.gif
simmibastler
Geschrieben am: 12.06.2006, 14:48
ist der motor denn mal mehr als 50 gelaufen????
Gruß Christoph
smokey
Geschrieben am: 12.06.2006, 15:28
simmibastler
Geschrieben am: 13.06.2006, 11:53
haste denn danch irgendwas an dem moped verändert????
Gruß Christoph
smokey
Geschrieben am: 16.06.2006, 12:04
cry.gif cry.gif cry.gif cry.gif cry.gif cry.gif cry.gif buhuhu könnt heueln weiß jetzt warum sie nur noch um die 50 fuhr war irgendwas mit dem kolben oder dem zylinder hatte heute nen schönen kolbenklemmer cry.gif cry.gif cry.gif cry.gif cry.gif
Sr2E1963
Geschrieben am: 16.06.2006, 12:31
Mitgliedsnummer.: 161
Mach die Lager/Simmeringe/Dichtungen alle neu, Vergase richtig einstellen, Original Luftfilter (mit jedem kleinen mist dran!), Zündung Richtig einstellen, auspuff Original! Kolben/Zylinder Neu (Zylindr Schleifen u. Übermaßkolben)
simmibastler
Geschrieben am: 16.06.2006, 14:00
Gruß Christoph
smokey
Geschrieben am: 17.06.2006, 22:37
moin moin
@ Sr2E1963
hatte den motor gerade neu aufgebaut d.h. ist alles erneuert und schleifen lassen und so`n mist kostet mich mehr als mir nen neuen 60er zylinder mit allem was dazu gehört(kolben usw) zu holen und darum will ich es halt mal ausprobieren wie so nen zylinder abgeht tongue.gif
