> Vergaser und Zündungseinstellung
gummikuh
  Geschrieben am: 06.06.2006, 09:16
Hallo alle Oldtimerfreunde!
Ich bin seit kurzem ein stolzer Besitzer einer BK und kenne mich demzufolge nicht sonderlich mit Oldtimern aus.
Meine BK hat zwei Rundschiebervergaser. Da diese mit unterschiedlichen Düsen bestückt waren und ziemlich ramponiert aussahen, habe ich mir erst einmal einen neuen Düsen und Nadelsatz gekauft.
Düsen Nadel 2
Nadeldüse 67
Leelaufdüse 30
Hauptdüse 95
Elektronische 12 Volt Zündanlage
Habe nun das Problem, das beim Starten der Vergaser "Fatscht", also Flammen aus dem Vergaser kommen und dann wieder ausgeht. huh.gif
Dies soll wohl an einem zu mageren Gemisch liegen.
Bei einem Verbrauch von über 8 Litern kann ich mir das aber nicht vorstellen.
Mit was für einem Gemisch fahrt Ihr denn. Ich habe mich für 1:25 entschieden._uhm.gif
Sr2E1963
Geschrieben am: 06.06.2006, 22:27
Mitgliedsnummer.: 161
Mit 1:25 Machst du nichts Falsch ! wink.gif
Also die BK hat original in einem Vergaser ne 90er und im Andren ne 95er HD!!! ich weis aber nich auf welcher Seite welche düse reinkommt oder ob das egal ist... hmm.gif
ALso damals sind die schon selten gut gelaufen weil der Motor thermisch empfindlich ist und sich das Gemich in den Zylindern Ungleich bildet... deshalb Qualmt ne Bk aus jedem Auspuff anders... rolleyes.gif
naja der Motor war ja Nie für den Einbau in Motorrädern bestimmt sondern eine DKW entwicklung aus dem zweiten Weltkrieg! Das war eigtl. ein Anlassmotor für Flugzeuge und der hatte ne Gebläsekühlung... Dann war der Krieg vorbei - Motor zu MZ - Gebläse ab, 2 BVF Vergaser und Getriebe dran fertig war der BK Motor...
Steffen
Geschrieben am: 20.06.2006, 14:41
Es lagen bei DKW lediglich Konstruktionsunterlagen für einen 2 Takt Gegenkolbenmotor vor, richtig ist das dieser zum starten von Strahldüsenjägern gedacht war. Aber das ist auch wurscht, fakt ist, nur MZ hat einen solchen Motor in ein Motorrad verpflanzt.
Was die Düsen angeht...rechts 95er...links 90er. Laut Werk in der Werbung Vollgasfest was selbst zeitgenössische Kritiker bezweifelten, aber wer wird auch einem Rentner Spitzenleistungen abverlangen. Eine ordentliche Einstellung und das Teil sollte vernünftig rollen. Ein Schwachpunkt war im übrigen auch diese doppelte Zündspule,da sie nahe am Motor saß war sie thermischen Belastungen ausgesetzt (die original ist ja nicht mal isoliert) ich kenne BK Fahrer die 2 seperate 6V Zündspulen á la MZ/Simson verbaut haben. Wenn alles nichts hilft, versuch doch mal das.
Gruss
Steffen
Geschrieben am: 20.06.2006, 14:45
Was überlesen...12V elektronische Zündung, ich Dussel, dann ist das mit den Zündspulen ja überflüssig denn ich nehm an die hast Du bereits ersetzt.
hast Du eine Zündung von MZ B verbaut? Ein patschen ist eigentlich immer ein deutliches Zeichen von falsch eingestellter Zündung.
