Seiten: (7) « Erste ... 2 3 [4] 5 6 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Restauration meines 58er SR2
mobiler4
Geschrieben am: 23.11.2009, 19:51
Mitgliedsnummer.: 1733
Moin Chrischan,
die Nabe kann nicht falsch sein es sind nur die "Achsen" die sich in Länge und Durchmesser unterscheiden. Wenn Du die 10mm Achse raus nimmst kannst Du getrost eine 12 mm Achse einbauen. Achte auf die Längen denn vorn und hinten ist unterschiedlich und natürlich die Anbauteile müssen zur Achse passen aber logisch, ja?
Gruß Tony
Edit: Anbauteile passen: also auch Konen, Kugeln und Lagerschalen müssen einander wohl gesonnen sein. Aufpassen
schönen Gruß von der Küste
Tony
baumel
Geschrieben am: 23.11.2009, 20:01
Mitgliedsnummer.: 1790
Gruß Christian
Ich suche noch einen Werkzeugdeckel für meinen SR2
Nugenau
Geschrieben am: 23.11.2009, 22:40
Mitgliedsnummer.: 2705
Aber wenn mich nicht alles täuscht hat der Durchmesser der Achsen Einfluss auf die Anzahl der Kugellagerkugeln! Ich glaube mich zu erinnern, dass man bei der dünneren Achse eine Kugel mehr einbauen muss!
Gruß, Theo Nugenau...
Geschrieben am: 23.11.2009, 22:55
Nein, es kommen bei allen Achsen auf jeder Seite 11 Kugeln rein, nur die Halbnaben weichen ab.
Nugenau
Geschrieben am: 23.11.2009, 23:18
QUOTE (ddrschrauber @ 23.11.2009, 22:55)
Gut zu wissen!
Dann habe ich wahrscheinlich eine zu viel pro Seite verbaut!
Smudo
Geschrieben am: 23.11.2009, 23:25
Mitgliedsnummer.: 2674
11 Kugeln? Ganz sicher?
Ich hab meine Achsen erst vorgestern überholt, da waren 12 pro Seite mit einem Durchmesser von 5,5 mm drin.
Und laufen tun die so schon ewig.
Gruss Andreas
Edit: 10 er Achse 5,5 mm
12 er Achse 5 mm
Richtig oder Falsch?
Nugenau
Geschrieben am: 23.11.2009, 23:28
QUOTE (Smudo @ 23.11.2009, 23:25)
Gruss Andreas
12 er Achse 5 mm
Eben, so hatte ich das auch in Erinnerung,
Geschrieben am: 23.11.2009, 23:35
Grundsätzlich falsch,
bei den Vollnaben kommen pro Seite 11 Kugeln mit 7/32"(5,56mm) rein. Wenn 12 drin sind, reiben die Kugeln aneinander und verschleißen. Wenn 12 drin waren, ist das der Beweis, dass schonmal jemand dran rumgepfuscht hat. wink.gif
Der Durchmesser der Achsen hat nur auf das Gewindes des Konusses Einfluss, alle anderen Teile sind bei allen Vollnaben gleich.
Die Halbnaben haben je 10 Kugeln mit 1/4" (6,35mm).
Smudo
Geschrieben am: 24.11.2009, 00:01
Ok, aber wenn ich jetzt eine Kugel rausnehme ist da ganz schön Luft.
Muss das so sein? Also 12 passen bei mir super rein, kann natürlich sein das die dann auch reiben, läuft mir eh etwas komisch.
Also bei meiner 10er Achse 11 Kugeln a 5,56mm rein?
Laut Ersatzteilkatalog stimmt das sogar.
Und das die etwas Abstand haben zur Nächsten ist dann auch normal?
Gruss Andreas
Geschrieben am: 24.11.2009, 00:53
Um es vorweg zu nehmen: Ich meine Niemand persönlich!!!
Ich hasse es, im Zeitalter des I-Nets, wenn Jemand ( der schlicht zu faul oder bequem ist) einfach eine Frage in so einem Forum, wie hier stellt. Nehmt es mir nicht krumm, bitte.
Es gibt, egal, ob orginal oder als Nachdruck, gott sei Dank die E-Teile-Listen und BA`s für die Essies noch. Die stimmen!!! bis auf manche Bilder. Als Restaurateur oder Eigentümer von so einem Gefährt sollte man diese beiden Drucksachen haben (BA und ET-Liste). Dort erschliessen sich beim Studium derselben einem die einfachsten Dinge.
Einfach mit den beiden Heftchen und nem Jever entspannt hinsetzen und lesen und verstehn!!!
Wenn man etwas tiefer in die Materie eindringt, wird man ganz schnell und einfach feststellen können (wie z.B. Tim), dass seit je her im Maschinenbau (und da bewegen wir uns!!) z.B. bei Kugeln das Zollmaß gilt! Das rührt von James Watt her, der die olle Dampfmaschine erfunden hat (sagt man jedenfalls wink.gif , die Welt behauptet ja auch A.G. Bell hat das Telefon erfunden laugh.gif )
Nochmal: Ich will um Gottes Willen Niemand zu nahe treten, für Fragen ist so ein Forum da.....aber etwas eigene Mühe, Recherche...das kann doch wohl nicht zu viel verlangt sein. (Mein Smilie mit "Hände verzweifelt zum Himmel" fehlt hier laugh.gif gebt es mir laugh.gif )
Dazu kommt: Benutzt die Suche!! Die ist hier im Forum nicht sehr komfortabel, das gebe ich zu. Nur.....mit etwas Zeit und Überlegung finde ich Alles!! Auf Jahre zurück!!
Mopedfuchs sein Rechenknecht (ja, ja der Dativ ist des.... laugh.gif ) vergisst nichts!!
Ich hoffe, ich habe jetzt als Euer Mod nichts Falsches geschrieben. Es musste halt eben mal raus...
Ich danke an dieser Stelle auch der "Essie-Gemeinde", dass ich eigentlich nicht "moderieren" muss. Es geht immer fair zu, trotz gelegentlicher Unstimmigkeiten, die es auch weiterhin geben wird.
baumel
Geschrieben am: 24.11.2009, 19:06
Gut ich frage gar kein am besten ich lass es sein und schmeise die Dinger in Schrott mad.gif mad.gif
Gruß Christian
Cloyd
Geschrieben am: 24.11.2009, 19:24
Mitgliedsnummer.: 2144
QUOTE (baumel @ 24.11.2009, 19:06)
"Jeder kann mit seinen Sachen machen was er will."
Der Hinweis auf die Suche ist in anderen Foren viel rigoroser als hier.
Ich kenne Foren, da wird ein Thema kommentarlos geschlossen wenn es jenes schon mal gab und die Suche einen geholfen hätte.
Keiner will hier,dass Du baumel, beleidigt bist oder Deine Arbeit in den Müll haust.
Aber die Suche ist zum suchen da.Du suchst Antworten?Also ran, hämmer alle möglichen Suchbegriffe rein.
Ich sag immer:"Das Forum weis fast alles" wink.gif
Um aufs eigentlich zurück zu kommen,empfehle ich Dir doch auf Kugellager umzurüsten.Damit hast Du nie wieder Probleme.Die Suche ist auch hier Dein Freund und Helfer, auch wenn die Bedienung manchmal etwas doof ist.
mfg Toni, der es wirklich nur gut meint, wie Norbert
1964 Spatz, rot, patiniert
Geschrieben am: 24.11.2009, 20:34
baumelchen, dass ist eigentlich das Gegenteil von Dem, was ich erreichen wollte!!
Ich habe explizit dazugeschrieben: Ich meine keinen persönlich! Es passte hier eben grad. Das ist Alles.
So ein Forum ist zum Fragen da. Es tummeln sich hier auch Experten. thumbsup.gif
Nur verstehe (oder versteht wink.gif ): wenn ich zum 32sten mal Antwort auf die Frage " Welche Zündkerze bei SR2" geben muss, verliere ich die Lust. Weil: es ist Zeit für mich.
Die Suchfunktion ist bei dieser Forensoftware wirklich alles Andere als komfortabel. Wenn man es aber begriffen hat, wie es geht, findet man Alles. Auf Jahre zurück. Es ist ein bissel zeitaufwändig, gebe ich zu.
(oder sach, wo Du die Dinger hinschmeisst laugh.gif )
Nugenau
Geschrieben am: 24.11.2009, 21:47
Manchmal ist man aber gerade so am Schreiben in einem Fred,
und da fällt einem etwas ein, eben gerade wie das mit den Kugeln.
Ob da mal jemand eine weniger eingebaut hat oder eine zu viel weiß ich nicht,
aber bei meinen Naben war es so das bei der dicken Achse eine weniger verbaut war als bei der dünnen.
Ob 10, 11 oder 11 und 12 weiß ich nicht mehr, ist im Moment auch egal.
Was ich sagen möchte, ist der Umstand, dass man aus dem Schreiben heraus, einfach mal einen Gedanken oder eine Überlegung in den Raum stellt!
Natürlich hätte man auch die Frage oder den Gedanken für sich behalten können, weil es könnte ja sein, diese Frage oder diesen Gedanken hat schon mal jemand hier im Forum gehabt! Das kann man zwar in dem Moment nicht wissen, aber man könnte ja mal die umständliche Suchfunktion benutzen...
Dann irgendwann ist der Abend zu Ende, die Suche war nach dem man sich durch das 29 Ergebnis durchgelesen hat, eventuell erfolgreich, oder auch nicht.
Aber eine Kommunikation kam nicht zu Stande....
Überhaupt, dachte ich noch so bei mir, es war wenig Aktivität an diesem Abend im Forum?
Na ja, viel leicht waren ja alle irgend wie mit der Suchfunktion beschäftigt. biggrin.gif
Geschrieben am: 25.11.2009, 00:31
QUOTE (Nugenau @ 24.11.2009, 21:47)
Ich hab auch eiskalt gelogen: In der Halbnabe sind nur (pro Seite) 10 Kugeln drin. Die sind 1/4", also 6,35 mm... wink.gif
Bei 2er Naben (Voll) sind es 11 Kugeln 7/32" nach DIN 5401... wink.gif
Themen OptionenSeiten: (7) « Erste ... 2 3 [4] 5 6 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
