Mitgliedsnummer.: 3580
Vieleicht kann mir ja jemand helfen!!! Ich habe da einen Möve Rahmen und glaube das es ein Modell45 ist aber ich habe kein Steuerkopfschild drann und im Wiki ist bei dem Rad das Schild oben und unten vernietet aber an meinem Rahmen sind die Nieten aber links und rechts! Was kommt da für ein Schild drann und liege ich mit dem Modell richtig?
Mitgliedsnummer.: 4012
Gibt es von Möve ein Steuerkopfschild, das nur eine obere Niete hat? Bestimmt nicht, oder? Denn dann wäre hat das Schild nicht 100%ig befestigt... Oder?
So viele "oder" in einem Beitrag...
Ich frag nur, weil ich grad einen solchen Rahmen zu hängen habe...
PS: Das Möve-Gold von S. 4 ist ja wirklich ein wünderschönes Rad!
Mitgliedsnummer.: 2204
QUOTE (plautschi0815 @ 18.02.2011, 12:08)
Moosmutzel liegt vollkommen richtig. Das Steuerkopfschild ist die runde Variante mit IFA-Rhombus, nur in den Jahren 1951/52 vorgekommen. Rahmen dieser Form kann ich nur Ende der 50er als Modell 45 100prozentig deklarieren... Wann die neuen Modelle von Möve produziert wurden, ist unklar (wahrscheinlich schon um 1952). Hast Du die Rahmennummer um das exakte Bj. zu bestimmen?
QUOTE (chewa1983 @ 18.02.2011, 12:45)
Möve-Steuerkopfschilder wurden durchgängig mit zwei Niete befestigt, außer 1954, da gab es eine Variante mit 3 Niete.
PS: Das "Möve Gold" auf S. 4 zählt zu meinem Bestand. Befindet sich noch in der Komplettierungsphase.
Mitgliedsnummer.: 1491
QUOTE (Möve-Fahrer @ 18.02.2011, 14:28)
Könntest du dann evtl. die Modellübersicht im DDR-FahrradWiki berichtigen bzw. vervollständigen? Bisher sind dort ja nur die Modelle gelistet, die in den Katalogen ab 1956 auftauchen. Wäre ja gut, wenn wir die Übersicht bei den Möve-Fahrrädern vervollständigen könnten, auch wenn die jeweiligen Produktionszeiträume noch nicht gesichert sind.....
Ja, ich weiß, hattest es ja weiter oben schon beschrieben! Kannst Du es eventuell doch in den Wiki stellen, vielleicht mit dem Vermerk, dass es noch nicht 100%ig original ist...
Hast Du noch merh Fotos, um den Wiki zu komplettieren?
Würde ich ja alles gern machen, leider kann ich mich nicht mehr einloggen beim FahrradWiki, nur noch eine leere weiße Seite... Ich habe Kataloge von 1948, 1950, 1951 mit den Modellen aus der Vorkriegszeit. 1952 könnte der Wechsel vollzogen sein.
Danke! So funktioniert es Kann jemand bitte in der Kategorie "Tourenräder Möve" die Modelle 84, 85, 184, 185, in "Jugendräder" die Modelle 194, 195, in "Gepäckfahrräder" das Modell 62, in "Sportl. Tourenräder" die Modelle 186 und 187 hinzufügen? Kriege ich so schnell nicht hin... Werde nach und nach die Artikel bearbeiten. Danke!
Bj. 1952 oder 1953, gerade bei diesem Jahreswechsel sind die Nummern nicht 100prozentig. Wahrscheinlich Anfang 1953. Bei einem Neuaufbau würde ich aber FuS-Naben von 52 verwenden. Das Steuerkopfschild habe ich leider nicht, ziemlich selten. Ich kann mich aber noch mal umhören
