nach vielen hin und her habe ich die Kurbelwelle der RT 125/2 überholen lassen.
War ein teurer Spaß...aber der Instandsetzer meines Vetrauens macht einfach eine super Arbeit.
Habe im I-net überholte ,billigere gesehen....aber da weis ich nicht was ich bekomme.
Nun ...Motor ist wieder zusammen...neue Lager neue S-Ringe...neuer Kolben..
Zylinder gebohrt ...na halt das ganze Programm.
Motor sprang auch beim 1. Kick an....es fehlt allerdings noch ein bisschen an Leistung.
Bie 70-75 ist im Augenblick Schluß. Zündung steht auf 4mm vor OT, Bedüsung Haoptdüse original 0,8mm (80er).... nach Kerzenbild erscheint ee mir aber zu fett.
Kompression gut...Kiste ist meist beim 1. Kick an.(mit Kaltstartklappe)
Die Sekundärübersetzung habe ich um 1 Zahn länger gemacht.. daran kann es aber nicht liegen.
Standgas wie ne Uhr...so gleichmäßig.....in einer bestimmten Gasstellung beim fahren rückelt sie ein bisschen...bei Volllast nicht.
Habe den vergaser imverdacht...Nebenluft etc...oder aber verschlissen die Nadel ,Schieber
Was meint Ihr....noch jemand eine Idee?
Anbei ein Bild meiner Hübschen.
Grüße Wolfgang
