> Clemens' Schwalbe will einfach nicht!, Und täglich grüßt das Murmeltier.
Auslaufmodell
Geschrieben am: 17.11.2009, 23:04
Mitgliedsnummer.: 747
Ich meine die Primärspule, also die "Ladespule"...
hmm.gif Also ich habe von Lötpunkt zu Lötpunkt (Masse) gemessen, bzw. also ich sie eingebaut hatte vom roten Kabel am Steuerteil auf Masse...
Das Messgerät ist ziemlich neu, kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt.
(Allerdings messe ich auch mit der neuen Spule nur 100V bei kicken, wen ich langsam trete, dann können es auch nur 50V sein. hmm.gif Also eine deutliche Anzeigeverzögerung ist bei dem Ding immer da, also ist die Spannung von 400V möglicherweise schon wieder weg, wenn das Messgerät gerade anfängt die 100V anzuzeigen.)
Naja, mein Vogel läuft zumindest wieder richtig gut und zum ersten Mal habe ich einen richtig ordentlichen Funken sehen können beim Prüfen. thumbsup.gif
Geschrieben am: 18.11.2009, 14:22
Also die Spannung kannst du so nicht messen, ein Digitalmultimeter hat immer eine Zeitverzögerung, die Methode geht nur mit einem analogen Messgerät.
Auslaufmodell
Geschrieben am: 18.11.2009, 15:22
Okay, das hatte ich mir dann fast gedacht... Aber mit dem Widerstand, das ist schon komisch. ermm.gif
