> Vape in Spatz
lambiman
Geschrieben am: 22.11.2009, 22:54
Mitgliedsnummer.: 567
QUOTE (bluelines81 @ 22.11.2009, 13:32)
Was der im Shop anbietet ist doch:
die Zündanlage des Sperbers von der Simson GmbH
VAPE A70-3 ohne Regler für die (50 km/h Version) dafür ist die hier aber extrem teuer.
Das ist für die Nachwendemodelle die gehen Motortechnisch und Fahrwerkstechnisch auf das S51 zurück hat also nichts mit der eigentlichen Vogelserie zu tun.
Eigentlich musst du nur ein Zusatzbauteil unterbringen die Zündspule den Laderegler brauchst du ja im Spatz nicht
Unterm Tank wäre doch platz und als Basis brauchst du eben das Set für die KR51/1.
Was noch sehr wichtig wäre das du den Simson Motor verbaut hast ansonsten kannstes glatt vergessen
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
bluelines81
Geschrieben am: 23.11.2009, 14:42
Mitgliedsnummer.: 2862
Schade wollte den alten Motor verbaut lassen.
Ärgerlich. Man kann ja weiter konstruktive Vorschläge machen.
Vielleicht hat jemand für den Übergang noch originale neue Unterbrecher günstig abzugeben.
Ein Spatzfahrer würde sich freuen.
Geschrieben am: 23.11.2009, 15:43
Die weiter oben verlinkte Anlage stammt von powerdynamo.biz. Die verwenden andere VAPE-Komponenten als die normale Simson-VAPE.
http://powerdynamo.biz/deu/systems/lists/simson.php
Ihre reguläre Anlage für die große Masse an Simsons verwendet nur einen Stromkreis, den aber mit Zweiphasen-Gleichrichtung, und macht alles auf Gleichstrom vom Batteriekreis:
http://powerdynamo.biz/deu/systems/7005/7005main.htm
Die spezielle Anlage für die ganz alten Fahrzeuge verwendet auch nur einen Stromkreis, richtet aber gar nicht gleich und macht alles auf AC - und hat ein Polrad passend zur alten Kurbelwelle:
http://powerdynamo.biz/deu/systems/7011/7011main.htm
Wenn man schön "bitte" sagt, kriegt man aber auch die große Anlage mit "altem" Polrad-Konus.
Zur Erinnerung: Die "normale" Simson-VAPE macht den großen Bedarf (Beleuchtung) von geregeltem Wechselstrom, und hat zusätzlich Einphasen-Gleichrichtung für den kleinen Stromkreis Batterie/Blinker/Hupe.
bluelines81
Geschrieben am: 24.11.2009, 10:13
Das ist ja super dachte die erste verlinkte Anlage war eine normale Vape von den späteren Modellen.
Ich bräuchte diese: Artikelnr.: 70 11 799 00 da ich den Soemtron Motor habe.
