> SR 2E 1962 PROBLEME, Norbert, bitte schnelle Antwort!!!
Toni
Geschrieben am: 06.08.2006, 22:37
Mitgliedsnummer.: 125
Hallöchen!
Ich habs mir leicht gemacht! Motorendichtmasse! biggrin.gif Damit die Züge unten abgedichtet und den Blechdeckel "angeklebt"! Irgedndwann isses da unten Voll, hoffentlich mussich da nicht so schnell dran... blink.gif
PMWebseite
cs_joker7
Geschrieben am: 06.08.2006, 22:45
Mitgliedsnummer.: 239
Echt mal- das geht?
Ich kann mir nicht vorstellen, daß man das da unten mit Kleben alles 110%ig dicht bekommt- da sind doch auch freie Ecken und Kanten, z.B. dort, wo die Bowdenzüge reingehen. Irgendwann fängt das dann dort auch wieder an zu suppen, von der Sauerei wenn man mal da unten rein muß, mal ganz abgesehen... dry.gif
Gruß Christian
Sr2E1963
Geschrieben am: 06.08.2006, 23:01
Mitgliedsnummer.: 161
ja, aber soviel is es doch nich oder? da kippt mann halt mal etwas öl nach und gut is... - 1 Tropfen Öl verseucht Laut Umweltamt bis zu 600 Liter Trinkwasser - bei dem Was essis aus dem auspuff haun dürfte es gar kein trinkwasser mehr geben biggrin.gif
Geschrieben am: 07.08.2006, 08:37
Mit dem Kork bekommt man den Kupplungshebel unten schön dicht. Man muss ihn nur richtig beschleifen/drehen. Ist er zu dick, geht der Hebel schwer und die Feder kann die Kupplung nicht mehr ganz zurückholen.
Toni, das mit dem Zupappen wird schon gehn, aber spätestens bei einem gerissenen Schalt oder Kupplungszug hast Du ein Problem biggrin.gif
SR, Du schriebst im Eingang : "...als nächstes hat die Kupplung ihren Dienst Komplett Quittiert - hebel lies sich total leicht ziehen und hatte keine wirkung mehr..."
Vielleicht ist Dein Kupplungshebel unten etwas herausgerutscht, weil der Sicherungsstift fehlt. Damit kann er im Motor drin den Ausrückstift nicht mehr betätigen/erreichen.
Deine Äusserung "total leicht" schliesst ja einen Klemmenden/schwergängigen Zug aus. Eher noch gerissen, aber das hast Du ja geklärt. Schau mal, ob unten der Kupplungshebel auf Anschlag drin ist, da reichen 5mm und es geht nicht mehr.
Was das Öl aus dem Auspuff angeht: Bei uns fahren Einige(ich auch) ein Gemisch um die 1:30. Das ist ein optimaler Kompromiss zwischen Schmierung und Rauchfahne/Öl auf der Felge.
Grüsse Norbert
Sr2E1963
Geschrieben am: 07.08.2006, 22:26
also ehrlichgesagt finde ich ne blaue fahne hinterm essi gehört dazu biggrin.gif allerdings kein überfettes gemisch... wink.gif bei dem heutigen öl kann mann ruhig 1:33 fahren (synthetisches) , ich hab mineralisches und das 1:25....
Toni
Geschrieben am: 07.08.2006, 23:00
1/25 ist zu viel Öl! Ist nur für die einfahrzeit! Mit dem heutigen Öl könnteste theoretisch 1/50 fahren, würdich aber nicht machen. ALso später kriegter nur 1/30-1/35 Trabi kriegt bei mir für normalbetrieb 1/40, sonst aber auch für extremtouren dann 1/35
PMWebseite
cs_joker7
Geschrieben am: 08.08.2006, 06:20
Ich hab das mit der Öl- Mischerei auf 1:33 auch mal angefangen; aber mache es schon lange nicht mehr und fahre ausschließlich nur noch 1:50; das Ganze natürlich bei einem normalen Fahrstil und ohne das Moped zu "dreschen". Der Motor zieht bei mir mit 1:50 nachweislich wesentlich besser und ich habe damit bisher auch keinerlei Nachteile feststellen können. (Motor- Klingeln o. ä. Geräusche)
Gruß Christian
Sr2E1963
Geschrieben am: 08.08.2006, 22:06
ja 1:50 wär mir zu riskant... aber früher sind die auch mit nitroverdünnung, peroleum und primasprit gelaufen biggrin.gif
micht du wenigstens selbst? was für öl nimmst du?
cs_joker7
Geschrieben am: 08.08.2006, 22:12
Nee, ich tanke den 1:50er so, wie er bei meinem Benzindealer ausm Rohr kommt... laugh.gif
So lange es gut geht fahre ich auf der Basis weiter- die letzten 500km isses dem Motor jedenfalls sehr gut bekommen.(und mir damit auch) Sollte sich irgendwann mal eine negative Begleiterscheinung andeuten, wird natürlich wieder 1:33er angemischt. (mit SAE10W40)
Gruß Joker
Geschrieben am: 09.08.2006, 11:36
Grüsse Norbert
Sr2E1963
Geschrieben am: 10.08.2006, 01:53
lässt sich nicht stellen... hatte auch noch keine zeit weier, mehr dazu in der quasselecke biggrin.gif
