Seiten: (7) « Erste ... 4 5 [6] 7  ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> mein Spatz, leider verbastelt
Geschrieben am: 18.02.2010, 18:30
Das Klackern kommt von einem abgenutzten Ritzel oder von einer Nachwendekette, die passen meistens nicht exakt zu den DDR-Ritzeln.
MoonOperator
Geschrieben am: 18.02.2010, 19:18
Mitgliedsnummer.: 2994
ich habe Schraube 1 gelöst und Schraube 2 ganz rausgeschraubt aber leider kann ich den Motordeckel nicht abnehmen!Hat jmd noch nen Tipp`?
Gruß Jan
MoonOperator
Geschrieben am: 18.02.2010, 19:30
Beweisfoto:
Gruß Jan
seg02
Mitgliedsnummer.: 1724
Hallo Jan _uhm.gif ,
also die Schraube 1 und dieses ganze Teil muß ab!
Dann mußt du den Rücktritt 3 betätigen, damit du mehr Platz hast!
Dann die Kontermutter 2 und diese lange Verstellschraube rausschrauben!
Dann sollten aber auch noch alle (3) Lichtmaschinendeckelschrauben rausgedreht werden- oder sein- und dann sollte der Lima Deckel zu entfernen sein.
MoonOperator
Geschrieben am: 18.02.2010, 19:48
so jetzt hab ichs!!!! biggrin.gif biggrin.gif Gehe doch manchmal etwas zu zaghaft mit dem Spätzchen um
Gruß Jan
MoonOperator
Geschrieben am: 18.02.2010, 19:55
wie löse ich jetzt den Kettenkasten? Muss ich das Ritzel abbauen? Wenn ja wie?
Gruß Jan
Geschrieben am: 18.02.2010, 20:02
Wenn die Kette entspannt ist und gerissen, geht es auch ohne Ritzeldemontage .
Falls du doch in Betracht ziehst, das Ritzel zu demontieren, solltest du wissen, dass die Mutter des Ritzels Linksgewinde hat . wink.gif
Besser ist, du schiebst die Kettenschläuche zurück, und öffnest das Kettenschloss .
Bei einer intakten Kette muss so oder so die Kette geöffnet werden .
MoonOperator
Geschrieben am: 18.02.2010, 20:44
Die Kette ist scheinbar doch nur abgesprungen! Jetzt ist mir das auch plausibel geworden, hab die Vorderradbremse gezogen und der Gaszug ist nicht zurückgegangen, dann ist die Kette abgesprungen! Trotzdem neue kette montieren? Das Ritzel sieht so rund aus, auch besser tauschen oder? Kriege den Kettenkasten vorne nicht ohne abschrauben des Ritzels ab! Wie kann ich das Ritzel denn festhalten, damit es sich bei der Demontage nicht mitdreht?
Gruß Jan
Geschrieben am: 18.02.2010, 23:21
QUOTE (MoonOperator @ 18.02.2010, 20:44)
Mit Schraubendreher blockieren .
Um das Ritzel runter von der Welle zu bekommen, brauchst du 'nen Abzieher .
MoonOperator
Geschrieben am: 19.02.2010, 14:26
Wo bekomme ich solch einen "Abzieher"?
Die Kette ist wohl abgesprungen, weil ich beim wechseln des Hinterreifens die Kettenspanner nur locker reingeschraubt hab! (Nerd) biggrin.gif
Gruß Jan
schmoll-troll
Geschrieben am: 19.02.2010, 16:21
Mitgliedsnummer.: 840
Du meinst wahrscheinlich "Noob", nicht "Nerd".
Einem Nerd wäre das nicht passiert... ;-)
MoonOperator
Geschrieben am: 19.02.2010, 16:22
ja hast recht Nerd ist der Fachidiot
Gruß Jan
Geschrieben am: 22.02.2010, 11:36
Hallo ! Guck mal bei simson-oldtimer.com ! Der Herr Pinta hat solche Abzieher . thumbsup.gif
MoonOperator
Geschrieben am: 24.02.2010, 19:08
bin gerad dabei den Benzinhahn abzudichten. Passt diese 4-loch Dichtung auch oder soppt es wenn ich diese verwende? Die originale hat kleinere Löcher.
Gruß Jan
Geschrieben am: 24.02.2010, 20:19
Ich zweifele an der Benzin-Festigkeit dieser Nachbauten .
Denk' dran, dass es grosse und kleine Dichtungen gibt . An den Spatz-Hahn gehört die kleine . wink.gif
Themen OptionenSeiten: (7) « Erste ... 4 5 [6] 7  AntwortenNeues ThemaUmfrage
