Mein HP500 von 1988
docralle |
Deswegen hat er sich eine neue Ladefläches spendiert. Beim Braune (bei Gera)gibt es nun Anhänger zu mieten, nur mitunter völlig ungeeignet. Du sagts zu dem, du wills ein Moped transportieren. Der denkt, ok, wird kein kleines sein. Wie dem auch sein, Kleines Moped und riesen Hänger. Der Hänger, wo ich die Schwalbe nach Suhl gefahren hab, hat der Dachia nochmal draufgepasst. Außerdem passt nicht nur ein Moped, sondern auch ein RB mit auf dem 500er. Und bei entsprechender Pflege und fachgerechter Wartung ist der HB sehr dankbar... Dafür ist mir dieser Unsinn eingefallen. Die Firma wirbt endsprechent mit ihrem Namen, auf ihrem Firmensitz steht ein (Kasten)Anhänger völlig Kopf als Eingangstor.
s50b2e |
Mitgliedsnummer.: 4213
QUOTE (subfossil @ 24.07.2015, 23:10) | Mit 170cm Ladeflächen Länge bekommen ich aber keine zwei Moped's vernünftig transportiert. |
Aber sicher geht das selbst eine ETZ passt drauf da der HP für eine Motorradschiene vorbereitet ist.
Die ich bei bedarf Montieren kann.
Und das die klappe hinten weggelassen wird war gewollt.
Zudem zahl ich 38€ mit Versicherung und Steuer dafür.
Gruß Basti
s50b2e |
400KG Nutzlast hat er Verzinkt ist er auch zudem hat er auch eine Plane So zeug wie Stützrad brauch ich nicht. Einen Gebremsten Anhänger schon eher. Und das er leicht ist sehe ich eher negativ da das ganze mit hüpfen anfängt. Federung und Stoßdämpfer haben die nicht nur so eine Elende Schwinge. Ergo eher unnütz das gesamte teil aber ist halt Baumarkt. Wenn ich einen Größeren Anhänger hätte haben wollen hätte ich ihn in einer Firma gekauft die so etwas baut. Wo auch ein vernünftiges Fahrwerk mit federn und Stoßdämpfer plus eigener bremse am Anhänger ist.
Gruß Basti
docralle |
Ich wüde eher einen Vergleich zu den damals üblichen Zugfahrzeugen ziehen. Ein HP500 geht heute auch noch. Wartung ist allerdings das größte Problem, da sind heutige Produkte nicht viel besser. Bei Maik seinem hab ich mir nur die Hände eingesaut, weil ich irgendwie den Griff nie gefunden hab. Dafür spielte bis aufs Licht alles prima. (Blinker rechts)
Durchausmöglich, das die HP-Serie in den Alten Bundesländern auf irgendwelchen Baumärkten oder Versandhändlern verramscht wurden.
