> Duo Dachgestell und Bremsfeder
VEB SIMSON SUHL
Geschrieben am: 26.04.2019, 19:22
Mitgliedsnummer.: 10355
Moin,
könnte mir jemand sagen,wie das Dachgestell an der Scheibenhalterung und hinten am Panzer befestigt wird und welche Feder am Handbremshebel verbaut ist? Der vom Hauptständer von der s51? hmm.gif
mfG
Clemens
ENIGMA
Geschrieben am: 27.04.2019, 06:26
Mitgliedsnummer.: 2215
Guten Morgen.
Am Fensterrahmen sollte jeweils oben rechts/links ein Stück Gewinde einer M6 Sechskantschraube herausstehen, dort wird das Gestell mit jeweils einer Unterlegscheibe und einer Hutmutter verschraubt.
Im hohlem Gestell sind zwei Laschen verpresst, die Ähnlichkeit mit einem Kabelschuh haben.
Hinten bin ich nicht ganz sicher, da muss es entweder im Gestell je ein M8 Gewindeloch geben oder es steht ein M8 Gewinde heraus. Das wird durch den Rohrrahmen und Heckblech verschraubt.
Zur Feder: Du meinst wohl die einzigste ,die sowohl hinten links am Rahmen und an dem Blech für die Seilzüge eingehakt wird und gleichzeitig zuständig für das Rückholen der Lenkmechanik ist.
Sie muss sehr stark sein, aber ob die vom Ständer eines Moped passt, keine Ahnung. Schau mal hier, unten ist ein Bild mit der Feder unverbaut, dann neu verzinkt und verbaut am Fahrzeug.
MFG Enrico
VEB SIMSON SUHL
Geschrieben am: 27.04.2019, 22:23
Moin,
kennt jemand ein annähernden RAL-Farbcode für das Mandarin von der Duo?
MFG
Clemens
