Seiten: (22) « Erste ... 11 12 [13] 14 15 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> SR50 Hänger?
Geschrieben am: 07.06.2013, 19:40
Mit etwas ordentlicher Bastelarbeit unter Zuhilfenahme einer orginalen Schwalben-Ahz und einem guten Schmied. Elektrisch war nur Stop und Rücklicht vorgesehen. Blinker nicht. Sind ja am Lenker. Kannst du aber trotztem drann lassen, den die Erfahrung zeigte, der trend geht zum Zweitmoped.
1986-2026 Der Roller wird 40
SR 50 CE
WayneKuemmerts
Geschrieben am: 07.06.2013, 22:21
Mitgliedsnummer.: 6181
Das mit der Elektrik wäre klar, Blinker würde ich auch machen.
Gibt es denn eine passende Kupplung für die Schwalbe und wäre das legal oder bau ich mir besser mein Fahrrad hänger auf?
Geschrieben am: 08.06.2013, 03:42
Offiziell und Orginal nicht, aber 25er Kugel gibt es in der Bucht und du mußt halt ein weng Basteln. Schau einfach mal, was dir noch fehlt nach hinten, vieleicht kannst du mit einem passentem Profil noch was machen. Einfach erst mal zusammenstellen. Wenn du einen Metallbauer in der Nähe hast, wegen Schweißen, der hilft dir bestimmt, die Schwalbe-Ahz brauchst du auch nur wegen die Maße der Löcher. Und da es von der genug gibt, ist es um einer nicht schade, wenn die auf dem RB, was du hast angepasst ist. Wichtig ist nur, das der sich genug frei bewegt hinten. Da an der Stelle, wo der Roller die Rücklichter hat, kein Gepäckträger ist, ist der schon etwas anders konstruiert. Das heißt, wenigstens am Hänger die Deichsel etwas verlängern oder auf dem Gepäckträger verzichten...
Schau mal beim seg02 seine Bilder mal an.
SR 50 CE
seg02
Geschrieben am: 16.06.2013, 08:21
Mitgliedsnummer.: 1724
Hallo Leute cool.gif ,
der RB funktioniert wunderbar an der Schwalbe. Dazu muß man aber einen Adapter fertigen um die Schiebestück- Kupplung einzuschrauben. Desweiteren muß man alle 7 Pole der Dose belegen um auf den Umschalter verzichten zu können. Ich empfehle den RB an einer / 2 Schwalbe und den Umbau der Bremsanlage vorne auf außenliegend!!!
In Zusammenhang RB: Ich habe eine niegelnagelneue graue MWH S 51 Zugvorrichtung mit Typenschild, aber leider ohne Dosen- / Schalterhalteblech abzugeben! Bei Interesse bitte eine PM.
Geschrieben am: 16.06.2013, 10:08
Ein Bildschen wäre nicht schlecht, so von der Seite
SR 50 CE
BBERNARDausDD
Geschrieben am: 15.07.2013, 09:05
Mitgliedsnummer.: 3292
Ich suche noch einen Blinklichtumschalter. Da ein Lichtsymbol aufgedruckt ist hatten diese Schalter ursprünglich sicher eine anderen Einsatzort. Und genau das wäre eine Interessante Information.
In der Bucht habe ich einen ähnlichen Schalter gefunden, vom Barkas.
Bucht
Grüße Bernard
LB-Simson
Geschrieben am: 09.08.2013, 19:36
Mitgliedsnummer.: 6710
Hallo Leute,
ich habe vor die AHZV der SR50 nach zu bauen, ich habe nur ein Problem ich bekomme nirgendwo eine Muster Anhängerkupplung.
Könnte mir jemand ein paar Maße an seiner AHZV abnehmen???
Wie weit guckt die Kupplungskugel aus dem Blech.......
Wie groß und stark ist das Blech in dem die Kupplungskugel steckt.......
Wie hoch ist die Querstrebe mit Kupplungskugel im Bügel angeschweißt von einem beliebigen Referenzpunkt aus.......................
Wie stark ist das Blech wo die Steckdose angebracht wird......
Welche breite ist die Strebe wo der Steckdosenhalter u. Schalterhalter dran hängt....................
Wie groß ist der Ausschnitt für den Schalter zur Blinker Abschaltung..........
das wären mal ein paar Maße die mir wichtig wären!!!
Ich hoffe das mir jemand von euch helfen kann!!!
Geschrieben am: 10.08.2013, 06:28
Schau mal komplett durch den Tread, von Anfang an...
SR 50 CE
LB-Simson
Geschrieben am: 10.08.2013, 11:47
Hab ich,
Aber da stehen ja keine Maße!
Rene hat diese Ahzv sebst gebaut hab, ihm hab ich auch schon geschrieben.
Wäre dankbar für ein paar Maße!
snitchler
Geschrieben am: 31.10.2013, 19:50
Mitgliedsnummer.: 6910
Hi,
hat einer die Maße für die original S51 Kupplung? Gerade die Radien der Rohre wären interressant für mich. Die Maße des Bleches wurden ja schon schön dargestellt.
Max
Geschrieben am: 02.05.2014, 12:53
Die AHZ muß! in der ABE des Zugfahrzeuges vermerkt werden. Dazu ist es notwendig, bei der Dekra für eine Einzelabnahme vorzufahren. Der Anhang erleichtert natürlich die Einzelabnahme. Ich habs jetzte durch.
Um das erlangen eine ABE für den Anhänger zu erleichtern, hier die KTA BAG:
Kleinkraftrad-Anhänger
MWH/RB
KTA-BAG-Nr. 2452
VEB Metallwaren Heldrungen
Kupplung am Hänger
KK 25 MWH
KTA-BAG-Nr. 2217
Beim suchen gefunden, Gutachten für die AHZ für den Roller SR50 von der KTA:
angehängte Datei ( Anzahl der Downloads: 653 )
angehängte Datei  Anh_ngerkupplung_SR50_SR80.pdf
SR 50 CE
Chrisman
Geschrieben am: 03.05.2014, 23:08
Mitgliedsnummer.: 3964
Ich beschäftige mich nun auch seit einiger Zeit mit dem Thema Anhänger beim SR50 und seitdem ich meinen SR80 habe, war ich auch auf der Suche.
Nun habe ich vor einiger Zeit eine AZV bekommen. Dabei ist mir aufgefallen, dass es Verschiedene gibt: Einmal für eckige und für runde Blinker ist klar, dann aber noch mit vertikaler und horizontaler Anordnung der Aussparung im Schalterblech. Was hat das zu bedeuten? Weiterhin ist die eingestanzte KTA Kennung bei mir auf der Innenseite.... _uhm.gif
Da bei meiner AZV keine Elektrik dabei war, suchte ich einen passenden Schalter. Dabei suchte ich mit der entsprechenden TGL Nummer des Schalters und entdeckte zufällig bei einer Autoverwertung Einen, der aus DDR Produktion, allerdings aus einem VW Nutzfahrzeug der 90er Jahre stammt.
Das Merkwürdige daran ist nur, dass dieser genau wie der originale Schalter der AZV ausssieht, die gleiche TGL Norm besitzt, jedoch lediglich die Striche der "Lichtstrahlen" in die entgegengesetzte Richtung zeigen.
Ich habe auch keinen Plan, wie die Schalterbelegung ist, da die Pinbezeichnungen in keinem Schaltplan vermerkt sind. sad.gif
MfG
Christian
Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung.
(A. Einstein)
KR51 Bj. 1964
KR51/1 Bj. 1970
S50B2 Bj. 1977
S50B2 Bj. 1979
SR50/80 Bj. 1986
MWH/RB Bj. 1990
Geschrieben am: 04.05.2014, 06:07
Des ist normal ein 2Facher Umschalter. Da mußt du ausklingeln, was wohin gehört und den mittleren Anschluß am besten mit einem weisen Edding auf dem Gehäuse makieren. Da du aber schon die 12V-ELBA drinne hast, geht das auch ohne diesem Umschalter. Dieser ist übrigens nur für die Blinker zuständig. Solltes du dir doch nicht sicher sein, es gibt als 21W ersatz passente LED, die einfach in die Fassung eingesetzt werden können. Achte darauf, das die Gelb leuchten und im Bereich der STVZO zulässig sind (E-Numern, Prüfzeichen)
SR 50 CE
Chrisman
Geschrieben am: 04.05.2014, 15:43
Von der technischen Umsetzung mache ich mir da keine Sorgen..ich hatte den SR80 damals ohne Motor und ohne Zündung gekauft, hatte noch eine VAPE mit lastunabhängigem Blinkerrelais zu liegen und die dort eingebaut.
Ich finde nur, was angebaut ist, sollte auch funktionieren und benutzt werden. wink.gif
Es gibt übrigens einen Anbieter, bei dem mansich recht günstig Anhängerplanen nach Maß anfertigen lassen kann. Das werde ich demnächst mal ausprobieren.
http://www.anhaengerplanen.de/
MfG
Christian
(A. Einstein)
KR51 Bj. 1964
KR51/1 Bj. 1970
S50B2 Bj. 1977
S50B2 Bj. 1979
SR50/80 Bj. 1986
MWH/RB Bj. 1990
schwalben-toby
Geschrieben am: 20.10.2014, 20:05
Mitgliedsnummer.: 7312
QUOTE (Rene @ 02.07.2011, 19:00)
Wie du siehst Gunther ist das schon in Planung und in Arbeit.
Tja der Schalter... Jahrelang hatte ich einen da und vor zwei Monaten brauchte mein Bekannter einen, ist schon manchmal ärgerlich aber es gibt ja Märkte.
Und wegen den unterschiedlichen Kugeln, die Überlegung war da aber ich will an der Rollerkupplung nichts geschraubtes. Dann schon eher eine alte Kupplung an den Anhänger anpassen da sind es ja nur zwei 6er Schrauben.
Mal eine Frage, gibt's die selbstgebauten Zugvorrichtungen noch ?
Themen OptionenSeiten: (22) « Erste ... 11 12 [13] 14 15 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
