> S51 Zündung will nicht, Aussetzer
Simson SR2
Geschrieben am: 25.05.2010, 19:43
Mitgliedsnummer.: 1302
Schaue dir am besten auf You Tube das Video "Original Simson Learn video part 6 of 6"
Ramirez
Geschrieben am: 26.05.2010, 08:53
Mitgliedsnummer.: 1319
QUOTE (enrico-82 @ 25.05.2010, 13:17)
wenn du die KW gewechselt hast stimmt die Abrissmarkierung nicht mehr, diese muss dann neu ausgemessen werden, wie weiß ich aber leider nicht (da ich Unterbrecher fahre und der sich da nunmal leichter macht tongue.gif )
Enrico, das musst Du mir bitte mal genauer erklären, wo da der technische Hintergrund ist? Abrissmarkierung beim M5x1? Oder meinst Du die Markierung am Motorgehäuse für die Stellung der Grundplatte?
Ich hab schon diverse Kurbelwellen getauscht und eigentlich nie Schwierigkeiten damit gehabt?! Vor allem unterscheiden sich die rechten Kurbelwellenstümpfe doch eigentlich nie untereinander???
Gruß,
Carsten
meisterB
Geschrieben am: 26.05.2010, 11:45
Mitgliedsnummer.: 1031
Das mit den Markierungen halte ich jetzt auch für ein Gerücht...
Jedoch kann ich es nicht ausschließen, denn die Stümpfe sind ja in die Wangen gepresst. Verdreht man die dabei stimmt die Markierung nicht mehr, da der Keil fürs Polrad woanders sitzt. Ob es da ne Vorgabe gibt? Sollte es..
Eine Elektronikzündung kann man so einstellen:
Grundplatte rein, Schrauben nicht ganz anziehen, so das man die Platte drehen kann.
Polrad drauf und den Strich am Polrad auf die Markierung am Motorgehäuse drehen. Nun die Grundplatte so verdrehen, das der Geber mittig in der Magnetlücke des Polrades sitzt. FERDSCH.
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
HarryT
Geschrieben am: 26.05.2010, 15:47
Mitgliedsnummer.: 262
Muß es nicht heißen 1,8mm vor OT ? Stroboskop Lampen kannst Du bei Louis kaufen.
Hab 6Volt Zündung und 12 Volt Stroboskop. Muß ich halt die Garagentür zumachen um was zu sehen.
Eine andere Zündkerze hast Du sicher schon probiert.
Geschrieben am: 26.05.2010, 17:23
QUOTE (meisterB @ 26.05.2010, 12:45)
essifreak
Geschrieben am: 04.06.2010, 21:09
Mitgliedsnummer.: 2391
So die Zündung ist jetzt korrekt eingestellt , aber das Problem besteht weiterhin....
Ich weiß nicht mehr was ich machen soll, heute gabs dann auch nochn paar Fehlzündungen...
ich habs einfach mal aufgenommen, vlt. kann sich ja jemand was draus nehmen und mir sagen wo das Problem liegen könnte ph34r.gif
angehängte Datei ( Anzahl der Downloads: 421 )
angehängte Datei  CIMG7185.WAV
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
Geschrieben am: 04.06.2010, 21:59
Also, das könnte auch ein Vergaserproblem sein, hast du den mal sauber gemacht und entwässert? Ist der Kerzenstecker und die Zündkerze ion Ordnung? Ansonsten miss mal den Widerstand an der außenliegenden Zündspule zwischen Klemme 1 und dem Hochspannungsausgang, wenn der nahe unendlich ist, ist es die Zündspule. Ich hatte die selben Symptome, die Spule war innen verrostet und hat keinen Kontakt mehr gehabt. Siehe
hier.
essifreak
Geschrieben am: 05.06.2010, 21:24
Hallo
Also der Vergaser ist schon zig mal gesäubert wurden
der Kerzenstecker und die Zündkerze sind neu
Crispin
essifreak
Geschrieben am: 09.06.2010, 20:04
Also der Widerstand ist es auch nicht, den Vergaser habe ich mal getauscht, es ist immer noch das gleiche Problem ermm.gif
Was soll ich denn noch machen? ich hab kein Plan wieso das Teil nicht geht...
essifreak
Geschrieben am: 11.06.2010, 20:06
Peterle
Geschrieben am: 11.06.2010, 20:14
Mitgliedsnummer.: 1920
Eine Sache wurde noch nicht aufgezählt, da selten. Gerade hatte ich das bei einem Kundenmotor. Wechsel mal den Geber der Zündung.
Bei mir ging dieser zwar noch, hatte aber aussetzter, besonders bei Licht.
Ich könnte fast drauf wetten das es der Geberbaustein ist!
Tausche ihn mal!
MfG Hannes aus Meck-Pomm
essifreak
Geschrieben am: 11.06.2010, 20:16
Danke für den Tipp Hannes!
Crispin
Simson SR2
Geschrieben am: 11.06.2010, 20:20
Nimm blos nicht die Roten Geber !
MfG Rene
essifreak
Geschrieben am: 11.06.2010, 20:21
hast du zufällig noch einen Geber in schwarz?
Peterle
Geschrieben am: 11.06.2010, 20:22
Genau! Plunder hoch 10!
Schwarze sind gut!
Ich kenne aber auch welche die mit rotem Geber schon 10000km gefahren sind und der noch nicht kaputt ist. Mag aber wohl selten sein...
