> Paar Fragen zur Restauration
Kev1818
Geschrieben am: 28.12.2010, 18:46
Mitgliedsnummer.: 3730
Ah okay, wenn ich den Ring ohne Kolben drin habe. Passt von der Fühlerlehre das 1mm und 0,50mm Blatt. Ist das Okay?
MFG
Geschrieben am: 28.12.2010, 18:50
Es liegen dazwischen 1,35mm. laugh.gif und genau die sind zuviel. blink.gif Oh mein Gott. ph34r.gif
Geschrieben am: 28.12.2010, 19:16
Mitgliedsnummer.: 88
QUOTE (NorbertE @ 27.12.2010, 18:05)
Wenn ich eine gelaufene Garnitur habe, die unten 0,3 Spaltmaß hat, sage ich mir: gut, lass sie weiter oben eben 0,35 haben. Das geht auch noch. Ich bin mit dieser Pi mal Daumen Geschichte bei einem Standardmotor noch nie schlecht gefahren.
Norbert, ich hab meinen Motor kurz vor dem UT4 noch flink zusammengesteckt, mit einer alten Garnitur! Und ich bin mit Spaltmaß 0,55mm problemlos auf dem Schwartenberg angekommen, sogar noch VOR dir. laugh.gif
Also, ich denke mal, so bis 0,65mm kann man die Ringe locker weiter laufen lassen, ohne dass einem gleich die Puste (Kompression) am Berg ausgeht. Bei einem Millimeter und mehr wird's dann schon langsam Brühe...
vorwärtS immeR, 1
rückwärtS nimmeR ... 2
Geschrieben am: 28.12.2010, 19:20
Kevin, Dein Ring ist zu klein! Es darf zwischen den Ringstoss max. Dein 0,5 Blatt alleine dazwischen passen. Besser noch, Du bekommst selbst das nicht rein. Also weniger! 1,5mm ist wesentlich zuviel, 0,8mm ist die absolute Obergrenze!
Weiter oben schriebst Du, glaube ich 0-Schliff. Es ist also der absolut falsche Ring.
Kev1818
Geschrieben am: 28.12.2010, 19:32
Hier mal ein Bild. Also zu viel Spiel?
Is der Original Kolbenring wo so Verbaut war und der Motor Lief.
MFG
Geschrieben am: 28.12.2010, 19:46
Kannst du bitte den Link zum Bild wieder einstellen und das Bild löschen oder das Bild verkleinern denn es ist definitiv vieeeel zu groß fürs Forum!
Und das ist wirklich der originale Kolbenring deines Kolbens?
Ist mir sehr suspekt.
Schieb den Kolbenring mal von unten in deine Laufbuchse rein und mess dann nochmal das Stoßspiel.
Jörg
Kev1818
Geschrieben am: 28.12.2010, 20:03
Ja, wenn ich den von Unten Einführe. Hab ich 1,4mm also das 1mm Blatt und das 0,40mm Blatt.
MFG
Geschrieben am: 29.12.2010, 01:02
QUOTE (SR2 @ 28.12.2010, 19:16)
Ja, klar. Mit einem Lebendgewicht unterhalb eines unausgenommen Ferkels fährt die Karre auch mit Spaltmaß jenseits 1mm senkrechte Berge hoch. laugh.gif
Kevin, es ist der falsche Ring! Vergleiche bitte mit den Fotos aus meinem Link oben!
Wolfgang
Geschrieben am: 29.12.2010, 08:54
Mitgliedsnummer.: 195
In einer Simson-Reparaturanleitung habe ich als
Kolbenringstoß: Neuzustand: 0,1 . . . 0,2 mm
und
Verschleißgrenze: 0,7 mm
gefunden.
