> 35w Licht in Kr51/1
Gast
Geschrieben am: 26.08.2011, 17:06
Ich denke nun, das der Übeltäter wohl das Polrad ist. Am Rücklicht habe ich 4,6V max. Und Bremslicht identisch Scheinwerfer. Also 5,7V.
Wer magnetisiert Polräder?
Geschrieben am: 26.08.2011, 19:36
Schau doch bitte vorher, ob das Polrad der 64er von den Maßen gleich der 66er ist, insbesondere den Nocken.
Mir ist bekannt, das es immer Kleine Verschlimmbesserungen gerade an der Grundplatte und dem Polrad gab. Meist erkennbar an der Lage des Unterbrechers.
Die Schlimmste ist das mit den Krallen!
1986-2026 Der Roller wird 40
SR 50 CE
Gast
Geschrieben am: 27.08.2011, 09:13
In der 66er ist die Originalgrundplatte samt Spulen drin. Durch Austausch-KW aber ein anderes Polrad.
Hab mir jetzt in der Bucht noch ein 64er Polrad besorgt. Mal sehn ob sich da was tut ;-). Wenn nicht, habe ich endlich einen Einstellnocken smile.gif
Geschrieben am: 27.08.2011, 10:45
Du solltest nur beide gegenüber stellen, mehr nicht. Ich hatte bis zum Zündspulendefekt auch einen "Spatz"-Magnetzünder in meiner Esser drinne und die hatte schon andere Maße in Richtung Nocken und Stellung der Spulen und des Unterbrechers. Wenn die EMZA reingepaßt hätte, wäre es mir einfacher gewesen, die ist schon etwas Größer im Durchmesser...
SR 50 CE
Kabelsalat
Geschrieben am: 27.08.2011, 15:35
Mitgliedsnummer.: 3777
Moin,
ich hätte 3 Fragen, da ich selber plane meiner KR51/2E helleres Licht zu verpassen.
1. Ist das Polrad einer KR51/2E in der Lage zwei 12V/42W Spulen zu versorgen?
(passen die Spulen überhaupt von den Maßen?)
2. Ist es legal, wenn man seine eigene elektronische Regelung verbaut, solange immer die Spannung von 13,5V an den Lampen anliegt?
3. Ist es nötig die Änderung der Lichtleistung (in dem Fall auf 55/60W) eintragen zu lassen? Es ist ja vergleichbar mit den VAPE-Anlagen....abgesehen von der eigenen Regelung.
mfg Lowe
Gast
Geschrieben am: 27.08.2011, 16:52
@ ralle.
Was hat der Nocken denn damit zu tun? ZZP etc. stimmt bei beiden. Da die Schwungscheibe sich ja dreht ist die Induzierte Spannung rein vom Luftspalt und von der Magnetkraft abhängig, und nicht davon auf wieviel Grad Spulen und Unterbrecher liegen.
Dazzle
Geschrieben am: 27.08.2011, 17:24
Mitgliedsnummer.: 1809
QUOTE (Gast @ 26.08.2011, 18:06)
Martin
Wenns Licht nur noch funzelt liegts an der Masse wird gemunkelt ;-)
Der "Rückkanal" des Stromes, eben Motor und Rahmen wird bei Elektrikproblemen gerne vergessen. Du solltest mal den Widerstand zwischen Massekontakten und Motor messen. Nicht umsonst haben einige Fahrzeuge extra Masseleitungen zwischen Motor und Karosse. An das Polrad glaube ich nicht. Im übrigen kann man die Magneten abschrauben bzw die sind geklebt und mit einer Schraube gegen verrutschen fixiert. So KANN man sich ein universelles Polrad für Unterbrecher und Elektronik bauen. Muß man(n) aber nicht wink.gif
user posted imageMfG Dirk
Geschrieben am: 27.08.2011, 23:58
QUOTE (Kabelsalat @ 27.08.2011, 16:35)
Moin,
mfg Lowe
1. Nein, ist es nicht. Erst das ganz späte U-Polrad 8307.10 kann die 12V 42W Spule 8307.12-120 (für HS1 Halogen) versorgen. Die Rücklichtspule muss dann die 8305.2-130 sein. Bei den früheren U-Polrädern ist bei 25W Schicht.
2. Es ist klug, einen aktiven Regler zu verbauen, und mit den halogentauglichen Spulen sogar notwendig. Bei Fahrzeugen mit EZ vor 1.1.2001 (oder war's 2002? hier egal) unterliegt die innere elektrische Anlage keinen Prüfnormen und -zeichen. Bei deiner Zwei-Spulen-Idee brauchst du drei Regler, zweimal Wechselspannung und einmal Gleichrichter/Laderegler.
3. Du musst geprüfte Leuchteneinheiten verwenden; Austausch der 6V- gegen 12V-Lampen gleicher Form und Leistung ist keine "Änderung der Beleuchtungsanlage" gemäß STVZO 19.2.
Zweimal 42W Wechselspannung ergibt aber nichts H4-taugliches (für bis zu 75 Watt Lampenhunger, ja richtig, 75, nicht 60!) - die Spulen liegen auf der Grundplatte nicht phasenrichtig, Zusammenschalten ist nicht.
4. Wenn du die Preise für dieses Polrad und die Spulen gesehen hast, kaufst du sowieso eine VAPE.
Gute Nacht!
Peter
(editiert: Die höchste zulässige Stromaufnahme für H4-Lampen ist 75 Watt, nicht 78.
http://www.bmvbs.de/cae/servlet/contentblo...lampen-pdf.pdf)
Kabelsalat
Geschrieben am: 28.08.2011, 10:00
Moin Peter,
danke für die ausführlichen Antworten! Das die gesamte Sache nicht einfach und günstig wird ist mir klar....als Bastler und E-Techniker (bin in der Leistungselektronik zu Hause) kann ich es einfach nicht sein lassen wink.gif
Mein MAW läuft mittlerweile auch mit einer Menge Elektronik...gut versteckt in der Werkzeugtasche.
Gast
Geschrieben am: 28.08.2011, 10:59
Hallo Dirk.
Was wäre den ein moderater Widerstandsbereich für die Masserückführung? Ich habe vom Zündschloss direkt auf den Motor ein dickes Massekabel damals verlegt. Sowas habe ich bisher aus Prinzip bei allen meinen Mopeds gemacht. Auch wenn das Manche als unnötig erachten..
Geschrieben am: 28.08.2011, 12:28
Das Massekabel zum Motor ist immer eine gute Idee - und je mehr außerhalb des Motors passiert (Lichtleistung, Zündung), umso unentbehrlicher wird's.
Gast
Geschrieben am: 30.08.2011, 13:51
So. Heute kam mit der Post das Polrad. Schön verpackt zum Glück. Das Originalpolrad war von 2/64. Das jetzt ist von 10/65. Äußerlich ist es identisch. Änderungen am Nocken sind bis dato nicht vorgenommen wurden, oder?
Gast
Geschrieben am: 31.08.2011, 09:54
Soo. Nun ists geschehen. Das neuere Polrad ist drin und siehe da. Ich habe bei Vollgas eine Spannung von bis zu 7,5V. Nun auch bei AMA und Narva Birne. Die Nocken der Polräder sind gleich. Das Schwache Polrad habe ich gleich mal zerlegt und habe nun endlich einen Einstellnocken und brauch nimmer rumfummeln^^.
Geschrieben am: 31.08.2011, 12:20
Hurra! Bei bis zu 7,5 Volt solltest du dann doch wieder über einen Spannungsregler nachdenken - Nennspannung ist 6,3 Volt, diese lästigen 15/15W Biluxlampen sind zunehmend schwer zu beschaffen, und die Qualität wird auch nicht mehr besser.
Peter
Gast
Geschrieben am: 31.08.2011, 13:56
Jah das mit den Birnen stimmt leider...
Ich bin froh das ich noch auf ca. 10 Stück von Narva zurückgreifen kann. Diese sind vorne sogar noch in einem Silbernen oder Schwarzen Lack getaucht wurden.
