> Kauf einer AWO-T
SiggiSniggi
Geschrieben am: 17.10.2014, 18:57
Mitgliedsnummer.: 7709
Danke essifreak für dein Feedback! Also werde ich wohl lieber die Finger von der Maschine lassen. Wusste nicht, dass die Telegabel nicht original ist. Wenn dann möchte ich für um die 3000 Euro eigentlich eine Awo S haben, die weitestgehend original ist. Der Preis ist wohl nicht mehr viel verhandelbar. Selbst wenn ich noch 200 handeln könnte, ist es also immer noch zuviel...
Siggi
essifreak
Geschrieben am: 17.10.2014, 19:10
Mitgliedsnummer.: 2391
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
SiggiSniggi
Geschrieben am: 18.11.2014, 11:17
Moin Moin, ich bin's mal wieder. Wollte nicht extra einen neuen Fred eröffnen und frage daher noch einmal hier drin.
Ich habe jetzt eine andere Sport Awo bei Kleinanzeigen ausfindig gemacht. Sie soll 1800 EUR kosten und sieht auf den Bildern erstmal ganz gut aus. Der Besitzer hat allerdings keine Ahnung von Mopeds, das schon einmal vorweg. Ich habe jetzt die Telefonnummer bekommen und wollte heute mal anrufen. Die Maschine ist aus Bulgarien importiert, hat also bulgarische Papiere. Worauf sollte ich bei einer Besichtigung da besonders achten? Habe schon Geschichten gelesen, dass aus Ersatzteilmangel im Ausland teilweise Kolben aus Skoda-Motoren verbaut wurden u.ä.
Also gut – dann wäre es sicher ratsam, mal ein bisschen Öl abzulassen und zu schauen, ob Späne drin sind. Dann auch das Motorrad ein paar mal an und aus machen wegen des Zündmagneten – falls noch vorhanden. Schauen ob die Gabel fest ist und die Lenkung nicht beschädigt ist. Schauen o b der Rahmen nicht geschweißt / verzogen ist. Vergaser begutachten, ob der ausgeschlagen ist. Habt ihr noch Tipps, worauf ich schauen sollte? Da es ein Reimport ist, wäre euch der Preis zu hoch? Reifen und Felgen sehen auf den Bildern gut aus.
Noch ein paar Fragen zu den ungefähren Kosten, die evtl. zusätzlich auf mich zukommen würden:
Vergaser überholen;
Zündmagnet überholen;
VAPE-Zündung statt Zündmagnet;
Rücklicht (original);
Auspuff mit Krümmer;
Gabel überholen;
Zylinderkopf überholen;
Kardan überholen;
neuer Kolben, Zylinder schleifen lassen.
Danke euch schonmal,
VG Siggi
AWOschrauber
Geschrieben am: 18.11.2014, 11:36
Mitgliedsnummer.: 6971
Hallo
Re-Import ist immer schwierig. Die Sachen sind teilweise sehr verbastelt. Di Kosten hängen vom Aufwand an den du betreiben möchtest und auch davon welche Leute/Schrauber du kennst smile.gif
Deine Liste ergänze ich mal mit den Rpeisen die ich zahle:
Vergaser überholen -> 80€
Zündmagnet überholen ->ca 100€
VAPE-Zündung statt Zündmagnet Siehe Ebay oder Händler
Rücklicht (original); -> 50€
Auspuff mit Krümmer; -> original 150€ / original + neu Chrom gute 350€ / nachbau 269€
Gabel überholen -> sehr Zustandsabhängig 150€ -> ?
Zylinderkopf überholen -> ca 250-300€ Firma / 150€ privat
Kardan überholen -> 150€ nach Zustand
neuer Kolben, Zylinder schleifen lassen -> gute 150€
SiggiSniggi
Geschrieben am: 18.11.2014, 12:04
Danke für deine Infos, AWOSchrauber! Ich kenne einen Awoschrauber in meiner Umgebung, den ich dann vorher auch noch einmal interviewen würde. Auf den Fotos sieht die Maschine ganz ok aus. Ich füge mal ein Bild vom Motorrad an. Vielleicht seht ihr ja was darauf, was mir bisher entgangen ist. Darf ich hier auch verlinken?
Edit: habe das Bild vorsichtshalber gelöscht. Darf ich das hier reinstellen?
Geschrieben am: 18.11.2014, 12:06
AWOschrauber
Geschrieben am: 18.11.2014, 12:45
Achso der Kern deiner Frage war ja worauf du achten kannst. Das ist im allgemeinen nicht so einfach da man ja Motor Getriebe und Kardan nicht wirklich prüfen kann. Augenscheinlich sieht man da aber nur Risse oder abgebrochene Ecken etc. Klar kann man feststellen ob der ein paar Sachen Spiel haben aber das dicke Ende kommt meist erst nach dem zerlegen zum Vorschein. Wenn du einen Schrauber im Bekanntenkreis hast, nimm den einfach mit wenn er Zeit hat.
Sonst kannst du schauen / hören wie der Motor läuft wie das Gertriebe schaltet und wie es sich eventuell fährt. Aber das ist nur eine flüchtige Art die Maschine zu prüfen. Das kann gut gehen aber bei einem Import kann es auch mächtig nach hinten losgehen.
Positiv ist, Ersatzteile für die Sport sind wirklich noch gut zu bekommen. Du kannst Sie fahren solange Sie läuft und dann gönnst du dem Motor/Getriebe/Kardan mal eine Generalüberholung. Wenn die vernünftig gemacht ist hast du laaannge Freude an der AWO.
Woher kommst du? Vielleicht kann ich dir den ein oder anderen Tip geben.
Ich schicke dir mal einen Link per PN. Da restauriert grad jemand eine Re*import Touren. Da kannst du gut sehen was auf dich zukommt.
Kleiner Tip, AWOforum besuchen.
SiggiSniggi
Geschrieben am: 18.11.2014, 13:16
Besten Dank für Deine Ratschläge! Ich komme aus Brandenburg (bei Zossen). Ich schaue mir den Link aus der PN heute nach der Arbeit mal an wink.gif
Ich bin nun auf jeden Fall schon einmal vorsichtig. Da der Verkäufer scheinbar keine Ahnung von dem Motorrad hat und es ein Import ist, bin ich zumindest was die Höhe des Preises angeht schon einmal sensibilisiert. Wenn sie natürlich für ein paar Hundert Euro weniger (also so um die 1300-1400) über die Ladentheke ginge, könnte man vielleicht zuschlagen... Natürlich schwierig ohne sie vorher gesehen zu haben.
AWOschrauber
Geschrieben am: 18.11.2014, 13:28
Ach da neben Wünsdorf smile.gif Da fahr ich ja regelmäßig vorbei zum Teilemarkt. smile.gif
Drahtwort
Geschrieben am: 18.11.2014, 13:37
Mitgliedsnummer.: 2793
QUOTE (SiggiSniggi @ 18.11.2014, 12:17)
Ein paar Tropfen Öl abzulassen wird beim kalten Motor nicht viel bringen, und es ist fraglich ob der Verkäufer das erlaubt, die Idee an sich ist gut, aber dann muß man das Ölbild auch lesen können.
  • Schauen ob der Rahmen nicht geschweißt / verzogen ist. Risse suchen!
  • Motor anlassen, leicht aufdrehen und lauschen.
  • Schaltet das Getriebe sauber?
  • Greift die Kupplung sauber?
  • Wenn möglich: einen Blick hinter den Elektrik-Deckel werfen.
  • Funktioniert die Flatterbremse oder wurde da gebastelt?
  • Geht das Bremslicht?
  • Starke LED-Taschenlampe mitnehmen (evtl auch kleiner Spiegel) und Blick durchs Zündkerzenloch
  • Wenn möglich: Krümmermutter lösen und damit Blick aufs Auslaßventil
Entsprechendes Werkzeug besser mitnehmen, da beim Verkäufer nicht unbedingt verfügbar (kann auch gerne als Ausrede benutzt werden).
Viel mehr wird bei einer kurzen Visite wohl nicht drin sein. Probefahrt wäre super, aber wer erlaubt das schon. Stell dich in jedem Fall darauf ein, daß du hinterher noch mal 1000 EUR drauflegen wirst, um die Maschine in einen vernünftigen Zustand zu bekommen, je nachdem was deine Ansprüche sind.
Andreas
AWOschrauber
Geschrieben am: 18.11.2014, 13:39
Besser kann man es nicht sagen!
Drahtwort
Geschrieben am: 18.11.2014, 16:40
oh, Merci.
essifreak
Geschrieben am: 18.11.2014, 19:27
schau mal ins Awo Forum, da wurde das mit den Reimporten schon paar mal durchgekaut zwecks Zulassung, soll wohl nicht so einfach sein hmm.gif
Übrigens spricht nichts dagegen einen Skoda Kolben zu verbauen, das haben viele früher gemacht. wink.gif
Crispin
