Meine KR51/ 1 soll wieder fliegen!, Bastelbude hoch 3
| Zelofano18 |
Mitgliedsnummer.: 4315
Hallo domdey, ich habe ihn mal ebend gemessen. In der Tat ist er bei mir ca. 5,5 cm länger als der neue schwarze Krümmer. Ich würde dann doch den neuen Krümmer verbauen und den anderen erstmal zur Seite legen und probieren ihn äußerlich zu reinigen. Meine Schwalbe fährt mit dem alten Krümmer ja auch, aber ich glaube es ist ok, wenn ich den für die Schwalbe vorgesehenen Krümmer anbaue! Hat der Sperber Krümmer irgendwelche Eigenschaften, wie Tuning oder so in der Richtung oder beeinflusst er den Motorlauf? Getunt wird bei mir jedenfalls nichts! Kann natürlich sein, dass der einfach montiert wurde, da gerade kein Ersatz da war. Da der Schwalbe Krümmer länger ist, müsste demnach der Auspuff auch 5 cm weiter nch hinten ragen. Die Regel ist doch, den Auspuff 2- 3 cm auf den Krümmer schieben und nicht weiter. Richtig so? Dann kümmere ich mich jetzt mal um den Reifen und morgen auch um den Dämpfungseinsatz! Gruß Vincent
| SimsonSammler1234 |
Der Sperber Krümmer ist kürzer, weil das so wegen der Leistung konzipiert wurde.
Ob das nun an der normalen Schwalbe was bringt? Keine Ahnung.
Der Auspuff wir so weit auf den Krümmer geschoben, so breit wie die Schelle ist, also 25 mm oder 2,5 cm.
Der Auspuff sollte mit den neuen Krümmer eigentlich mit dem Heck ziemlich abschließen, dann ist es richtig. Die hintere Schelle bei montiertem Auspuff bitte mit der Öffnung immer schräg nach Innen zum Rad zeigend anziehen. So ist die Schelle richtig verbaut.
Die vordere breite Schell gehört so, dass die Schrauben unten sind.
Gruß Jörg
| Zelofano18 |
Die Schellen werde ich versuchen in der richtigen Position festzuschrauben. Danke nochmal für den Hinweis, Jörg. Warum müssen die eigentlich so angebaut werden? Da steckt doch bestimmt eine Überlegung dahinter. Heute habe ich mal in Jüterborg angerufen. Sehr netter Kontakt!  Ich schicke den Dämpfungseinsatz lieber zurück und hoffe mal, dass ich einen etwas besseren als Ersatzlieferung bekomme. Mit dem Hammer war ich zum Glück noch nicht dran. Sollte allerdings der Ersatz auch so schlecht sein, dängel ich mir das dann mit euren Tipps zurecht. Ich hoffe mal, dass ich ein Montagsprodukt erwischt habe! Man weiß ja nie... Jetzt zum platten Reifen: Welche Schläuche würdet ihr mir empfehlen können? Die meisten Shops bieten meistens nur die Vee Rubber an. Sind die ok oder gibt es eine andere Marke, die bessere herstellt? Zum Werkzeug: Könnt ihr mir da auch was empfehlen? Habe woanders schon gelesen, dass diese Montiereisen oder Reifenheber auch von unterschiedlicher Qualität sind und sich auch verbiegen können. Dann würde ich versuchen den Schlauch vorne selber einzubauen. Vom Prinzip habe ich das grob verstanden. Sollte ich mal ne Tour im Sommer machen, wäre es sowieso von Vorteil, wenn ich das richtige Werkzeug dabei habe und auch den Schlauch selber wechseln kann, wenn ich einen paltten haben sollte. Wie findet ihr diese Beschreibung? Wird da was extrem falsch gemacht? Finde das Tutorial ganz interessant. http://www.youtube.com/watch?v=P6j9Co4YrGUGruß Vicent
| Zelofano18 |
| Gudupower |
Mitgliedsnummer.: 5541
Hehe das Video habe ich mir beim der ersten Reifenmontage bei meiner Schwalbe auch angeschaut, ist eine ganz gute Anlaufstelle würde ich sagen, er ist sich zwar auch nicht so sicher, aber eigentlich ist schon alles okay, würde eben nur noch Takum nehmen. Aktuell klappt es leider bei der S50 trotzdem nicht so gut https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?sho...ic=20901&st=150Schau mal bei Dumcke dort habe ich damals ein Set von Heidenau gekauft da war alles dabei und alles von Heidenau, ich denke die werden auch Schläuche einzeln von der Marke haben, würde ich denke ich eher empfehlen als Vee Ruber. Werkzeug haben die da auch, aber ich weiß nicht ob es gut ist (s.o), aber ich denke generell sollte es damit schon gehen auch wenn es bei mir jetzt nicht so geklappt hat.  Da hat bestimmt noch jemand anders einen Tipp für dich. Und der ebay Link, naja sieht irgendwie nicht so danach aus, dass es wirklich etwas aushält, also ist jetzt meine Meinung.
| Zelofano18 |
Hallo Patrick/ Gudupower, bei Dumcke habe ich den Schlauch gefunden.  Eigentlich fehlen mir nur diese Reifenheber. Bei Dumcke gibt es zwar diese Werkzeugtaschen mit Inhalt, aber die beiden Bewertungen dadrunter verklickern einem, dass man bei dem Preis keine erstklassigen Werkzeuge erwarten sollte. Da packe ich lieber meine Sachen ein, auch wenns dann eng unter der Sitzbank werden sollte! Was dir da mit dem Hakenschlüssel/ Reifenheber passiert ist, möchte ich gerne verhindern! Ich schau mich mal hier vor Ort um. Wenn hier jedoch jemand so einen Reifenheber hat der einsamme Spitze ist, darf es mich das ruhig wissen lassen. Dann besorge ich mir jetzt die Heidenau Schläuche, da ich denen mehr zutraue als den Vee Rubber. Wenn man das mit den Schläuchen googelt wird hauptsächlich immer über die Reifen diskutiert... Gruß Vincent
| Gudupower |
| essigurke |
Mitgliedsnummer.: 4404
Hallo Vincent, mit etwas Glück und Geschick (na gut, und Kraft in den Fingern - aber nicht übermenschlich), wenn der Mantel nicht total verhärtet ist, dann bekommt man den beim Moped auch ohne Montierhebel runter. Meiner Meinung nach besteht dann auch gerade als Anfänger weniger Gefahr den Reifen oder die Felge zu beschädigen. Hier ist auch noch eine ausführliche Beschreibung, in der einige wichtige Hinweise gegeben werden. Der Reifen muss auf der gegenüberliegenden Seite der beabsichtigten "Abhebestelle" möglichst tief in das Felgenbett gedrückt werden - also in der Mitte dort wo der Durchmesser des Felenrings am kleinsten ist. Dort wo der Mantel über den Rand des Felgenringes (das Felgenhorn) rutschen soll kann er mit etwas Spülmittel besonders rutschig gemacht werden. Das hilft enorm! Das Ganze sollte nicht gerade bei Frost im Freien durchgeführt werden, da warmes Gummi geschmeidiger ist als kaltes. Das Rad etwas im Zimmer oder an der Heizung anwärmen ist zuträglich. Vielleicht hilft das ja. Gruß Bernd
| Zelofano18 |
| QUOTE | | Ich hatte mehr Erfolg mit den folgenden: |
Die habe ich auch vor kurzem entdeckt. Wenn du mit denen mehr Erfolg hattest sind die ja net schlecht. Hallo Bernd, danke für den Link und deine Erläuterung.  Sollten mal wieder fragen aufkommen, weiß ich ja, wo ich gut aufgehoben bin. Gruß Vincent
| SimsonSammler1234 |
| QUOTE (Zelofano18 @ 14.01.2013, 15:37) | Die Schellen werde ich versuchen in der richtigen Position festzuschrauben. Danke nochmal für den Hinweis, Jörg. Warum müssen die eigentlich so angebaut werden? Da steckt doch bestimmt eine Überlegung dahinter.
Zum Werkzeug:
Gruß Vicent |
Die Schelle hinten wird aus Sicherheitsgründen nach Innen gedreht. Bei einem Unfall soll so vermieden werden, dass man sich an der Schelle verletzt. Bitte jetzt keine Diskussion über diese Sache. Ich wurde von meinem alten Simson Meister immer wieder drauf angesprochen, wenn ich die Schelle falsch montiert hatte, deswegen mach ichs mittlerweile automatisch so. Bei den neuen breiten Schellen ist das nicht mehr so. Zwecks Schläuche für die Reifen würde ich auf jeden Fall Heidenau Schläuche verwenden!! Die kosten zwar etwas mehr, aber man merkt eindeutig die Qualität. Das Material ist doppelt so dick wie bei den Veerubber Schläuchen! Mir ist so ein Veerubberschlauch auch schon mal bei der Montage kaputt gegangen, weil er sich irgendwo kurz gezwickt hat und schon war ein Loch drin. Wegen dem Werkzeug würde ich dir empfehlen, kauf dir doch gleich ein komplettes Set. Da ist alles dabei was du brauchst. Gibt es z.b. HIER Und bei Sausesturm gibt es sogar noch originales Werkzeug made in GDR KLICKLeider bietet Tobi nur die VeeRubber Schläuche an, warum auch immer. Er sollte für seine Kundschaft vielleicht mal die qualitativ hochwertigeren Heidenau Schläuche in sein Sortiment aufnehmen. Gruß Jörg
| Zelofano18 |
Jörg, danke für deine Links. Das bei Sausesturm habe ich nicht gesehen. Kann man sich immer noch evtl. mal zulegen. Habe mal eine Frage zum Talkumpulver: Das Talkum wird im Reifeninneren verteilt und kommt nicht aufs Felgenband, richtig? Wieviel braucht man denn von dem Talkum eigentlich?  Frage aus Sicherheit mal nach... Wie macht ihr das mit dem Talkum? Die Frage kommt auch, weil ich das mit dem Talkum in dem Link von Bernd gelesen habe und mir das versuche bildlich im Kopf vorzustellen, wie das wohl aussehen muss. Gruß Vincent.
| Zelofano18 |
Danke für die Beantwortung!  Viele benutzen anscheinend auch etwas Spüli anstatt der von dir genannten Montagepaste. Steht zumindest auch im Artikel/ Link. Das komplette Rad steht hier im Zimmer und wird leicht erhitzt oder an die Heizung gestellt, damit der Gummi elastischer wird. Gibt es sonst noch etwas ganz wichtiges, wenn man den Schlauch einbauen möchte? Sonstige Anfängerfehler? Wird die Mutter, die das Rausrutschen des Schlauches aus der Felge verhindern soll am Anfang festgezogen oder erstmal nur leicht und am Ende nach erfolgtem Einabu richtig draufgedreht? Viel mir gerade noch ein... Ich freue mich schon auf den Schlauchwechsel. Den Reifen habe ich gestern mal kontrolliert. Habe keine verdächtigen Dinge erkennen können. Habe lediglich kleine Kieselsteine vorsichtig aus der Perforrierung entfernt. Wie alt der verbaute Schlauch ist, kann ich nicht sagen, würde mich aber interessieren. Kann man das evtl. rausfinden? Grüße Vincent
| Zelofano18 |
| QUOTE | | Jörg, der erste Link vom dir führt bei mir zu einem Teil vom SR1. |
Mir ist das gar nicht aufgefallen. Hatte wohl Tomaten auf den Augen Talkum wird morgen besorgt! Und dann noch eine Kinderfrage hinterher: Die Luft wird aus dem Schlauch gelassen, indem man das Ventil gegen den Uhrzeifgersinn mit dem Aufsatz der Kappe dreht und andersrum wieder zu oder? Die Luft ist ja bei mir ja schon größteneils von alleine entwichen... Gruß Vincent
