> KR50 Motor stottert bei Volllast
hsllacky
Geschrieben am: 16.08.2012, 22:06
Mitgliedsnummer.: 3240
Bin bei mir noch nicht zum Dichtungwechseln gekommen, hab auch noch eine Neue daliegen. Zwischendurch hab ich zum Fahren die Schrauben am Benzinhahn gelockert und beim Abstellen wieder festgezogen. _uhm.gif Suboptimal, sozusagen!
Gruß Ronny
TS 150 Bj. 75 blau klick
Meister O
Geschrieben am: 20.08.2012, 15:06
Mitgliedsnummer.: 4727
Das nächste Fazit nach 35 km; auch diese Dichtung ist nicht geeignet! mad.gif
Ich lasse mir jetzt welche aus Kork/Gummi anfertigen, in der Hoffnung, dass das Problem danach gelöst ist! Bei einer Mindestabnahmemenge von 10 Stück habe ich bestimmt noch welche übrig. Bei Interesse PM!
Grüße Frank
pneubusiness
Geschrieben am: 20.08.2012, 15:09
Mitgliedsnummer.: 1854
Die gibts doch schon lange, wieso anfertigen? Mindestabnahme? So ein Blödsinn.
Was issn das für ne Firma Frank?
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original)
Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
Meister O
Geschrieben am: 07.09.2012, 20:09
Hallo Männers,
es gibt neues zu berichten;
ich habe, wie angekündigt, mir Vierlochdichtungen anfertigen lassen und siehe da die erste "Feuertaufe" ist bestanden! thumbsup.gif
Der Langzeittest steht noch aus und ich werde berichten!
Grüße Frank
IFAFeigel
Geschrieben am: 21.04.2015, 19:59
Mitgliedsnummer.: 6685
Soooooo ich hab jetzt seit 2 Jahren das Problem das wenn der Tank halb leer ist das sie stottert...
Tanke ich voll läuft sie wieder.ist ein nachproduzierter Benzinhahn aufgebohrt wie im Buch beschrieben aber mit
Viton Dichtung die meiner Meinung nach absolut nicht kann.wenn sie dicht ist kann man den Hahn kaum drehen.
Wo kriege ich die Kork Dichtung denn her?
Ifa Team Delligsen
Fuhrpark:
Trabant 601 U + Qek Junior + Mifa Klapprad
Simson Sr50
Simson Kr50
Robur Lo
Gudupower
Geschrieben am: 21.04.2015, 20:05
Mitgliedsnummer.: 5541
Auf Rserve geschaltet? Benzinhahn mal reinigen...
Ansonsten ist vielleicht das Röhrchen von der Reserve zu lang.
IFAFeigel
Geschrieben am: 21.04.2015, 20:13
Wenn ich auf Reserve schalte ändert das nichts...
Tank ist regeneriert ,gesäubert und vor 3 Wochen wieder zusammen gebaut.
Ich könnte wetten das es an der Dichtung liegt.man muss die recht fest ziehen damit er dich ist und dann drückt man die Löcher zu ...
Ifa Team Delligsen
Fuhrpark:
Simson Sr50
Simson Kr50
Robur Lo
Gudupower
Geschrieben am: 21.04.2015, 20:16
Bißchen Öl zwischen Dichtung und Kücken...
subfossil
Geschrieben am: 21.04.2015, 20:19
Mitgliedsnummer.: 4240
Öl hält sich da auch nur drei Minuten...
Die Dichtungen taugen einfach nicht...
Mfg Nico
subfossil
Geschrieben am: 21.04.2015, 20:25
Oder auch mal die Tank Belüftung prüfen...
Mfg Nico
IFAFeigel
Geschrieben am: 21.04.2015, 20:26
Ifa Team Delligsen
Fuhrpark:
Simson Sr50
Simson Kr50
Robur Lo
subfossil
Geschrieben am: 21.04.2015, 20:28
Das sollte (wenn nicht verschmutzt) für ausreichend Belüftung sorgen. huh.gif
Mfg Nico
Meister O
Geschrieben am: 22.04.2015, 06:56
Die Korkdichtungen waren genau so ein Mist!
Ich habe das Schwimmerventil, auf 4mm, aufdrehen lassen und mir ein Stück echten Vitongummi organisiert. Daraus habe ich die Dichtung mit Locheisen selbst geschlagen und zwar, das Halteloch auf 3mm und die anderen drei, auf 4mm. Den Hahn habe ich auch auf 4mm aufgebohrt, wobei manche originalen Hähne das schon vom Werk her haben. Der Benzinschlauch wurde auch, wie von Simson angegeben, auf 30cm angepasst und unter dem Lufi durchgeführt.
Allerding passiert es immer mal wieder, wenn der Sprit zur neige geht, dass der KR das Stottern anfängt. Da hilft volltanken!
Grüße Frank
IFAFeigel
Geschrieben am: 22.04.2015, 07:29
Mein Masterplan war jetzt einfach mal mit korkdichtung zu probieren.
Wenn das nicht funktioniert habe ich mir überlegt ein nachbau Schwalbe Benzinhahn
auf Steckgriff Benzinhahn umzubauen..mal gucken wie sich das realisieren lässt
Ifa Team Delligsen
Fuhrpark:
Simson Sr50
Simson Kr50
Robur Lo
Meister O
Geschrieben am: 22.04.2015, 08:12
Wie gesagt, bei mir hielt der Kork nicht, der ist zerbröselt!
Bestelle dir hier mal eine Vitondichtung und stanze die drei Löcher auf 4mm auf.
http://www.mzsimson.de/
Dann die beiden Schrauben so fest anziehen, dass kein Sprit mehr raus läuft. Der Hahn sollte sich noch leicht bewegen lassen.
Grüße Frank
