Seiten: (11) « Erste ... 2 3 [4] 5 6 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Aufbaufred von Onkelgartzi's 69er Star
Geschrieben am: 13.10.2012, 15:55
Der eckige "Slusia" kam schon 1970 .
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 05.05.2013, 21:10
Mitgliedsnummer.: 5498
Da der Aufbau langsam aber sicher voranschreitet, hab ich mal ne Frage.
Gabs dieses Distanzstück zwischen Gasgriff und Blinker auch in beige? Möchte meinen ja, der Moritz hat so eins an seinem Star dran. Hatte letztens aufm Treffen in Bernau so n Teil inner Hand, da war aber sowas wie ne Führung drin... hmm.gif
Wenn das das Richtige Teil war, denn beiß ich mich in den A...., denn ich habs nicht mitgenommen.
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
SR2E Bj. 1963 (Patina)
SR4-2/1 Bj. 1969 (Patina)
Fahrräder:
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 31.05.2013, 00:52
Ich krieg den Bert einfach nicht zum laufen...
Erstmal zu den Daten:
Motor M53/1
Vergaser 16N1-6
50er HD
04er Nadel
40er Starterdüse
Kerze Isolator M14-260
Original Luffikasten
Also: Wenn er denn anspringt, nimmt er nur unwillig Gas an, sobald ich das Gas loslasse geht er aus, und räuchern tut der wie Hupatz. Er kommt nicht auf Touren. Zu fett denk ich. Kerze ist meistens feucht aber immer schwarz.
Der Funke ist sowas von kraftig und blau-weiß, sowas hab ich noch nich gesehn. laugh.gif
Zündung überprüft, daran liegts nicht denk ich. Verschiedene Kerzen und Stecker probiert, hat nix gebracht. Neue Kerzen, alte Kerzen, welche mit Glattschaft und welche ohne, Von 225er bis 260er. Regenerierte aus DDR-Zeiten auch. Alles ohne Erfolg. Der Unterbrecher öffnet bei 1,5 und hat am höchsten Nockenpunkt 0,4mm.
Ich hab gefühlte 100 mal den Vergaser ausgebaut und gesäubert, den Schwimmer eingestellt, Dichtungen getauscht, etc.
Dann den Auspuff ausgebrannt, ausgekratzt, Auslass gesäubert, Ölkohle vom Kolbenboden entfernt. Alles ohne Erfolg...
Mein Kumpel hat nur zum Testen n Vergaser von ner S51 reingebaut (welch eine Verzweiflungstat... laugh.gif ). Ergebnis: ein Kick ohne Gasgeben, sofort angesprungen, Standgas gehalten, nur beim Gas geben isser ausgegangen, da 74er HD. Deswegen würd ich die Zündung asschließen.
Da das ja mit dem Vergaser nicht so bleiben kann, hab ich kurzerhand den Gaser aus meinem andern Star eingebaut (selbe Bedüsung wie der andere -6er), Düsen vorher gesäubert, Schwimmer eingestellt usw., was man halt alles so macht. Damit isser auch angesprungen, hat Gas einigermaßen angenommen, aber kein Satndgas und nach einmal Choke-ziehen (zum Testen gemacht, weil der andere Vergaser mit Choke besser lief) sofort ausgegangen. Wie es sein soll, er war ja schon warm. Danach hab ich ihn nicht mehr angekriegt.
Vermutlich nur versoffen. Was meint ihr? Versuchen anzuschieben, und wenn er dann läuft, den Vergaser einstellen?
Achso, und das Getriebeöl riecht nur nach Öl. Nicht nach Sprit. Deswegen schließe ich den Simmerring auch aus.
Also langsam bin ich echt am Verzweifeln... Hoffe ihr habt noch ne Idee...
Mich wunderts aber wirklich, dass er mit dem 16N1-11 mit 74er HD und meiner Star-Teillastnadel so gut angesprungen ist.... hmm.gif
Eure Meinungen bitte!! sad.gif Langsam gehen mir die Ideen aus...
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
Fahrräder:
chrumi
Geschrieben am: 31.05.2013, 01:08
Mitgliedsnummer.: 2218
Ich sage es nur ungern, aber das hört sich nach defekten Simmerringen an.
Oder das Kurbelwellengehäuse steht voll Öl
Gruß Mike
Simson Freunde Bairoda
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 31.05.2013, 01:15
Aber mit dem S51-Gaser lief er doch so gut... Jedenfalls im Standgas und Gasannahme.
Meinste voller Getriebeöl? Oder 2-Takt-Mischölreste? Das könnte auch sein...
Achso, hab vergessen zu erwähnen. Nachdem der Star immer mal lief, hab ich jedesmal nach der Kerze gesehn, und IMMER hat es aus dem Brennraum gequalmt. Abgasreste? Soo noch nie vorher gesehn. Nach einmal ohne Kerze kicken war es wieder weg.
Deswegen dachte ich erst, der Auspuff ist zu.
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
Fahrräder:
chrumi
Geschrieben am: 31.05.2013, 01:22
Bau doch mal den Zylinder ab , so dass du die Kurbelwelle siehst.
Dann drehst du mal an der Kurbelwelle und schaust ob an den Hubwangen der Kurbelwelle ein dicker Ölfilm hängen bleibt.
Wenn ja, dann ist irgend etwas undicht.
Entweder deine Simmerringe, die Motormitteldichtung oder dein Vergaser ist mal übergelaufen
Gruß Mike
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 31.05.2013, 01:30
Also wenn der Vergaser anstatt ausm Überlauf ins Kurbelgehäuse überläuft, dann ist wirklich was im Argen... laugh.gif
btw: n Kumpel von mir hatte das mit MEHREREN(!) 19er Vergasern von FEZ! Was für ein Müll... rolleyes.gif Kapitaler Motorschaden! Da kann der Pleuel abknicken! mad.gif
Zurück zum Thema:
Aber müsste nicht das Getriebeöl nach Sprit riechen, wenn dem so wäre?
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
Fahrräder:
chrumi
Geschrieben am: 31.05.2013, 01:43
Wenn das Fahrzeug selten bewegt wird kann es passieren, dass das Kurbelwellengehäuse mit Öl vollläuft. Wenn der Motor gefahren wird werden die Simmerringe warm und geschmeidig, dichten somit besser ab somit dringt kein Benzin in das Getriebe. Es ist ja nur eine Vermutung.
Hast du einen Originalen Vergaser mal in die Grundeinstellung gebracht und getestet?
Wenn der Motor dann läuft, solltest du mal eine längere Strecke (20Km) Fahren.
Dann sollte das Qualmen spätestens aufhören und das Standandgas müsste sich einstellen lassen.
Gruß Mike
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 31.05.2013, 01:59
Ja, sicher, wie oben geschrieben hab ich 2 originale Star-Vergaser da.
Mit Original-Bedüsung, 04er Nadel in die 4te Kerbe gehängt, aber auch schon andere Kerben probiert, Schwimmer auf 28 und 32,5 mm eingestellt, ebenfalls auch schon andere Maße probiert. Schon gefühlte 100 mal auf Werkseinstellung gebracht...
Alles ohne Erfolg.
Naja, selten bewegt ist gut. Der Motor lag bei mir fast 2 Jahre, und beim vorbesitzer mit sicherheit länger. Vielleicht sogar 10-mal so lange... Er sollte wahrscheinlich mal überholt werden.
Genau das versuche ich immer zu vermeiden, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Beim Essi hats bis jetzt geklappt. tongue.gif
Fahren ist ja leider nichtmal möglich! Wenn er denn mal läuft, dann nur in unterschiedlichen, schwankenden Drehzahlen, meist untertourig, obwohl ich Vollgas gebe. Wenn ich das Gas wegnehme, geht er aus. Mit oder ohne Startvergaser macht keinen Unterschied, jedenfalls nich bei dem ersten -6er. Der andere -6er ist ja nach dem Startvergaser betätigen ausgegangen. Da wars n bisschen besser.
Aber nach stundenlangen Vergaser ein und ausbauen, Kerzentauschen und Auspuff-von-innen-säubern hatte ich ca. um 1 keine Lust mehr. Und jetzt sitze ich hier. Wollte schon lange inner Kiste liegen laugh.gif
Soo, muss jetzt ins Bette, morgen ist bei uns Action, siehe meine Signatur ganz unten.
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
Fahrräder:
chrumi
Geschrieben am: 31.05.2013, 02:06
Eventuell zieht der Motor noch Nebenluft.
Prüfe mal die Atemwege bis zur Zylinderfussdichtung.
Hier kann man nur nach dem Ausschlussverfahren arbeiten.
Gruß Mike
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 31.05.2013, 02:07
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
Fahrräder:
Geschrieben am: 31.05.2013, 07:49
Guten Morgen Benny,
nachdem ich mir alles durchgelesen habe, tippe ich auf einen Defekt am Vergaser. Vielleicht hat der ursprünglich drin war einen Haarriss und geht deswegen nicht mehr.
Steck also nochmal deinen Starvergaser von deinem Star rein, wo du weißt, dass er funktioniert. Mach die Zündkerze sauber und trocken (sollte eine M14-260 sein) und dann probiere nochmal.
Läuft der Motor dann, dann war es sicher der Vergaser.
Bringt es allerdings keinen Erfolg, dann würde ich den Motor spalten und die Simmerringe erneuern.
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 03.06.2013, 14:43
Also,
mit dem andern Star-Vergaser läuft er zwar, springt auch beim 1. Kick an. thumbsup.gif Aber er hält kein Standgas und stottert übel wenn ich beschleunige(n will). Und kommt im 2. und 3. Gang überhaupt nich ausm Tee. Kerze schwarz, aber nicht mehr nass.
Ich weiß, dass der Flansch des Vergasers ein klein wenig verzogen ist, hatte aber letztes mal nicht die möglichkeit, das zu beheben. Könnte das schon der Grund sein?
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
Fahrräder:
Geschrieben am: 03.06.2013, 21:17
Wenn ich das hier lese, läuft der Motor sooo fett, dass er viertaktet (stottert) .
Der Startvergaser schliesst nicht vollständig . Unabhängig davon, kann man bei so langer Standzeit des Fahrzeugs/Motors wirklich davon ausgehen, dass die Simmeringe ihre besten Tage hinter sich haben . hmm.gif
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 04.06.2013, 00:01
Zu fett läuft der auf jeden Fall.
Das mit dem Startvergaser glaub ich nicht, da der Gummi und die Feder in Ordnung sind und der Bowdenzug auch Spiel hat.
Und nur weil der Motor alt ist, müssen doch nicht zwingend die Simmerringe neu. Wie gesagt, mein Essimotor läuft wie ne eins, und der wurde noch nie gemacht. Das gleiche gilt für die 66er KR51 von meinem Kumpel, die stand 30 Jahre. Für die Tipps bin ich trotzdem dankbar, ich tue nur meine Meinung dazu kund. Nicht, dass ihr hier denkt, ich lasse mir nix sagen tongue.gif
Aber sollte sich der Fehler nicht anders beheben lassen, wird der Motor halt neugemacht. smile.gif
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
Fahrräder:
Themen OptionenSeiten: (11) « Erste ... 2 3 [4] 5 6 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
