Sperber Restauration. Bräuchte bitte Hilfe
| domdey |
Ich schrieb : "Schwamm drüber !" Über die Anzahl meiner Freunde zerbrich' dir bitte nicht meinen Kopf ! In meinem Umfeld hier habe ich genug .  Zu den Schrauben : Baumarkt-Schrauben haben meist eine Mindest-Zugfestigkeit, welche an Kraftfahrzeugen meistens nicht reicht . Ich kaufe entweder im Cottbuser Zweigbetrieb vom "Finsterwalder Stahlhandel" oder HAWAEMA . Da kann man dann gar das, was man an spziellen Schrauben sucht, nachbestellen . Versuch das mal im Baumarkt .
| Raphael |
Jo , der hat fertig ... wenn du bestellst , dann nimm gleich einen Zehnerpack Dichtungen , die braucht man immer mal wieder .
Gruss, Raffi
M.Gorbatschow altearmee.org
| SimsonSammler1234 |
| QUOTE (pobacke94 @ 20.11.2012, 09:05) | Was muss ich einspannen und kürzen den Krümmer? |
Ja genau, denn der Krümmer vom Sperber ist 5cm kürzer. Normal misst ein Krümmer für den Star, Habicht., Schwalbe usw. 360 mm, der vom Sperber aber nur 310 mm.
Da es die Krümmer in der Abmessung 310 mm nicht mehr zu kaufen gibt, bleibt einem normal nur den normalen Krümmer auf die richtige Länge zu kürzen.
Ich hätte evtl. auch noch einen originalen Sperber Krümmer liegen, falls Interess besteht.
Gruß Jörg
