Seiten: (11) « Erste ... 2 3 [4] 5 6 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Mein 68er Star, Patina in Bestzustand
simson willi
Geschrieben am: 15.01.2013, 14:52
QUOTE (Gudupower @ 14.01.2013, 22:31)
Wie oder womit hast du den Motor sauber gemacht?
Na bestimmt Moritz like, mit Benzin und Zahnbürste ^^
marcomarco
Geschrieben am: 15.01.2013, 15:41
Mitgliedsnummer.: 3477
So gehts auch am Besten (gründlichsten)...
LG Marco
VW Polo 6R 1.2l
Haibike Big Curve 9.60
...keine Simson mehr :-(
Gudupower
Geschrieben am: 15.01.2013, 15:46
Mitgliedsnummer.: 5541
Einfach so Reinigungs bzw. Feuerzeugbenzin?
Sperberhaftes
Geschrieben am: 15.01.2013, 16:39
Mitgliedsnummer.: 2376
QUOTE (MoritzSimson50 @ 14.01.2013, 22:12)
QUOTE (Sperberhaftes @ 14.01.2013, 21:56)
Wenn du nen Getriebeöl-Wechsel machst, lege die Gummiteile in das Altöl.
So habe ich zumindest neue Griffgummis an ein Patinafahrzeug angepasst. wink.gif
Die hellen Kickstarter/Schalthebel Gummiteile gab es aber noch in zwei Formen.
Anfangs waren sie mehr oval und hatten etwas größere Kerben drin, später dann (mir ist nicht bekannt wann aber ich vermute ca. 67/68) waren sie Formgleich mit den nachfolgenden schwarzfarbigen.
An meinem SR4-II (aus Mitte 66) ist die ovale Ausführung noch verbaut, wennauch die Substanz inzwischen nahe des Auflösens ist.
Wie lange hast du die Gummis da drin liegen lassen und hat man dann ölige Hänge wenn die Teile verbaut sind (und eine Zeit lang abtropfen konnten)?
Ich habe die Griffgummis ein paar mal kurz in das Öl gelegt und anschließend etwas eingerieben.
Dann noch paar mal mit richtig dreckigen Fingern rübergeschmiert (z.B. nach Kettenwechsel) und zu guter Letzt gründlich mit Bremsenreiniger geputzt.
Dadurch habe ich nach dem verbauen keine öligen Finger, aber die Griffe sind optisch vergilbt wie viele Jahre verbaut nur eben neuwertig. _clap_1.gif
marcomarco
Geschrieben am: 15.01.2013, 17:12
Gudupower Erstellt am 15.01.2013, 15:46
Normal oder E10.
Manche nehmen auch Diesel...Ich nehm inner n bisschen Sprit aus dem Tank, gieße es in eine kleine Schüssel o.ä. und Pinsele Das zu Reinigende Teil Damit gründlich Sauber...
Am Ende noch mit 'nem Lappen drüberwischen und Feritg...Für Hartnäckige Teile Nehm Ich Eine Zahn-bzw. Drahtbürste. Kommt auf das Material und die Härte des Materials an, welches du Gerade Bearbeitest.
LG Marco
VW Polo 6R 1.2l
MoritzSimson50
Geschrieben am: 15.01.2013, 17:15
Mitgliedsnummer.: 4999
QUOTE (simson willi @ 14.01.2013, 22:25)
Bei mir (mitte 68) ist noch der ovale Schalthebelgummi verbaut, und als Kickergummi ein schwarzer längsgeriffelter, der wird aber schonmal getauscht worden sein!
PS: Moritz, mein Motor kannst du auch mal so schön putzen! biggrin.gif
Gruß Moritz
MoritzSimson50
Geschrieben am: 15.01.2013, 17:17
QUOTE (simson willi @ 15.01.2013, 14:52)
Sprit, Zahnbürste und Schraubenzieher (Schlitzer) und ein stupfes Taschenmesser. Für Hartnäckigstes, aber ansonsten schön mit der Bürste kreiseln und mit dem Sprit nicht sparsam sein wink.gif
Am Schriftzug immer hoch und runter oder rüber und nüber, geht am besten^^
Ich nehme einfach 1:50, da ist schön ein leichter Glanz durchs Öl drauf wink.gif
Gruß Moritz
MoritzSimson50
Geschrieben am: 15.01.2013, 17:19
QUOTE (Sperberhaftes @ 15.01.2013, 16:39)
Super!
Gruß Moritz
simson willi
Geschrieben am: 15.01.2013, 17:38
QUOTE (MoritzSimson50 @ 15.01.2013, 17:15)
Wenn du den poliert haben willst gerne.... sonst mach ich lieber die Felgen! cool.gif
MoritzSimson50
Geschrieben am: 15.01.2013, 18:39
QUOTE (simson willi @ 15.01.2013, 17:38)
Oder so^^
Das klären wir mal wenns so weit ist, deinen Motor mach ich dir auf jeden wink.gif
Gruß Moritz
Geschrieben am: 15.01.2013, 20:20
MoritzSimson50
Geschrieben am: 15.01.2013, 20:30
Naja, Neu sieht an Patina ja auch doof aus...
Ich finde die Idee super und werds bei Gelegenheit mal versuchen.
EDIT: der Florian hats super auf den Punkt gebracht biggrin.gif
Gruß Moritz
Sperberhaftes
Geschrieben am: 15.01.2013, 20:34
Du magst es vielleicht merkwürdig finden, da du ja alles restaurierst. tongue.gif
Aber an einem über 40 Jahre altem patiniertem Mokick will ich einfach keine fast schon schneeweißen Gummiteile haben, welche gleich den Eindruck von neu erkauftem Replika-Müll verschaffen.
Versaubeuteln ist das schon gar nicht; Ich nenne es eher Altersgemäßes anpassen der ET´s.
Geschrieben am: 15.01.2013, 21:09
Gudupower
Geschrieben am: 15.01.2013, 21:10
Wobei du auch die Methode mit dem Tee probieren könntest, geht auch.
Themen OptionenSeiten: (11) « Erste ... 2 3 [4] 5 6 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
